Mic-Matt a écrit :Ca le fait toujours, c'est tout simplement inroulable. Du coup, j'ai démonté la piste mais je compte bien la remonter et que ce coup-ci, elle marche !
Je viens cependant de penser à quelque chose : si je mettais du copper tape sur CHAQUE rail (que je puisse quand même démonter le tout), est-ce qu'il y a des chances que ça résolve le problème ?
De même, un pote, qui n'y connaît rien en slot m'a montré que les embouts des rails bougeaient légèrement : serait-ce la source du problème ?
Le plus simple, comme tu as une piste assez courte :
Tu reprends tout à zéro! Mon conseil :
Tu prends une auto, et tu la fais tourner les roues motrices en l'air sur ton rail d'alim histoire d'écouter le bruit qu'elle fait gaz à fond (sur les 2 pistes, bien sur!). Ensuite, tu places un rail en suivant et tu testes encore. Ainsi de suite!!
Si un rail déconne : regarde les connexions et retord-les éventuellement pour améliorer le contact!
Là, si ça déconne encore, je ne m'appelle plus Drix!
Avant ton montage, un coup de WD40 pour enlever la crasse noire sur les rails métalliques, ça n'en sera que mieux!
Tu peux aussi lire ce post : là!!
