Quels matériaux pour "noyer" un rail Scalextric ??
stan77
Date du message : mercredi 12 mars 2025 à 21h02
Bonsoir à tous,
Un rail Scalextric ayant une épaisseur de 8mm, quel matériaux utilisez-vous pour "noyer" (si je puis dire) ce rail et que la piste soit au même niveau que mon plateau ??
(pas facile à exprimer ma question..)..
Le médium n'existant pas en cette épaisseur, comment faire ??...
hakaa
Date du message : mercredi 12 mars 2025 à 21h48
Si tu tapes enseigniste sur google, tu trouve le plus proche de chez toi, tu t'y pointes après 18 h et tu fouille dans leur benne. Cette profession travail beaucoup avec le "forex" (pvc) en 3mm et 5mm et ils en jettent beaucoup, ce matériaux ce travail très bien, ce coupe facilement au cutter et ce peint très bien. Tu vas peut être trouver de grandes chutes en 5mm et de plus petites de 3mm qui te serviront de cales, ou inversement ( 3+5=8). C'est pas du pipo que je te racontes, j'ai déjà trouvé des panneaux de 1,5 x 3 mètres avec des erreurs d'impressions mis à la benne.
tieum357
Date du message : mercredi 12 mars 2025 à 22h38
salut,
moi j'ai utilisé deux choses pour ces 8 mm : certaines bordures peu larges faite en MDF 10mm, puis j'ai poncé pour tomber à 8mm.
Et la majorité faites avec du contreplaqué : du 5mm, sous lequel j'ai des cales en contreplaqué de 3mm
Message modifié le mercredi 12 mars 2025 à 22h38 par tieum357
Date du message : jeudi 13 mars 2025 à 00h56
Un truc que j'ai utilisé il y a très longtemps.
Ca évite des découpes un peu longues s'il y en a beaucoup.
Tu places sur ton support de piste une épaisseur de sac poubelle découpé.
Tu protège le bord de la piste avec du scotch à peinture.
Tu découpe au cutteur un carton avec vaguement la forme dont tu as besoin et tu le mets en place.
Tu remplis la différence d'épaisseur pour arriver au niveau de la piste avec du plâtre ou du map.
Un simple coup de papier de verre ensuite si besoin.
Grace au sac poubelle il n'est pas collé donc on peut le retirer facilement.
FastLM
Date du message : jeudi 13 mars 2025 à 07h00
Moi j'ai utilisé des cales de contreplaqué de 5mm et j'ai fait mes bordures avec du carton d'art de 3mm que tu trouves dans tous les magasins de loisirs créatifs.
Et juste parce que ça fait mal aux yeux, si tu pouvais corriger les fautes d'aurtogrraffe de ton titre....
Message modifié le jeudi 13 mars 2025 à 07h05 par FastLM
GACHETTES
Date du message : jeudi 13 mars 2025 à 09h53
moins compliqué si vous trouvez sur ma dernière petite piste mdf de 8 mm poncé
Message modifié le jeudi 13 mars 2025 à 10h53 par GACHETTES
WillBrequin
Date du message : vendredi 14 mars 2025 à 20h19
Leroy Merlin vend du MDF 8mm teinté dans la masse de couleur gris anthracite
stan77
Date du message : vendredi 14 mars 2025 à 20h48
Merci pour cette réponse, et oui mille excuses car le titre de mon sujet devait être au féminin pluriel mais au dernier moment je l'ai changé mais partiellement, d'où les fautes...
stan77
Date du message : vendredi 14 mars 2025 à 20h49
Merci pour vos nombreuses réponses...
Message modifié le samedi 15 mars 2025 à 02h38 par gilou-971
Brifou
Date du message : samedi 15 mars 2025 à 11h33
J'ai lu, toutes vos propositions, mais il y a beaucoup, beaucoup, plus simple,
Bon ok, mon dernier emploi c'était chez un enseigniste,
Sur machine à découper, graver, à commandes numériques
En 1er, il faut que sue tous les rails et toute la surface du circuit soit posée sur de la moquette
bas de gamme , casto, saint maclou, etc,
D'une part cela sera plus silencieux au roulage, et moins de vibrations,
Ensuite les rails, seront tenus pas des taquets, et velcro adhésifs mâles,
Les bordures ou vibreurs, seronr zn PVC, ou coplast, de 2 épaisseur 3.00 mm, contre-collées
PLus des petites pièces de velcro adhésif mâle, épaisseur 2.00 mm .
C'est là la grosse astuce, 3.00 +3.00 + 2.00 = 8.00 mm
Vos élargisseurs/bordures/vibreurs, seront pile poil à la bonne hauteur,
Démontables à tout moments pour peinture, etc,
Vous pouvez voir tout çà, dans mon circuit,
Mon circuit
Rangé des voitures
GACHETTES
Date du message : samedi 15 mars 2025 à 16h05
Ah bon t'appelles ça plus simple
alors quitte à faire j'ai regardé ta piste pourquoi des vibreurs rouge à l'extérieur !!!
Message modifié le samedi 15 mars 2025 à 16h06 par GACHETTES
Brifou
Date du message : samedi 15 mars 2025 à 16h19
Ils sont rouges et blancs partout, comme sur de vrais circuits, ??
Mon circuit
Rangé des voitures
fretz
Date du message : samedi 15 mars 2025 à 16h44
Encore plus simple et pas cher:
moi j'ai utilisé de la mousse POLYETHYLENE en rouleau pour déménagement en épaisseur 2mm. Tu découpes dedans la forme de ton circuit et en plus ça réduira le bruit de roulage
Date du message : samedi 15 mars 2025 à 19h43
Le but des vibreurs est d'interdire aux pilotes de prendre une trajectoire encore plus à la corde que la partie goudronnée.
Donc il n'y en a pas à l'extérieur des courbes, ça ne sert à rien, sauf parfois un petit bout à l'entrée et à la sortie des courbes.
GACHETTES
Date du message : samedi 15 mars 2025 à 19h48
ben non pas systématique brifou
Brifou
Date du message : samedi 15 mars 2025 à 20h08
Vous devez avoir raison,
Mais à l'époque ou j'avais fait ces vibreurs, je pensais en avoir vu sur des circuits de F1,
C'était en 2011, de plus il sont gravés dans la masse,
Aussi bien extérieurs que intérieurs,
Mon circuit
Rangé des voitures
FRANCK89
Date du message : dimanche 16 mars 2025 à 10h31
Pour ma part, j'ai utilisé de la dalle de plafonds en polystyrène... Ça fait 8mm d'épaisseur en générale, ça coûte "que dalle" au paquet, et mise de l'autre coté de sa pose normal, tu évite les dessins qui y sont représentés. Ça se peint à l'acrylique, tu y mets du flocage, bref, tu ne te prends pas la tête, rapide, facile, efficace...
Tu recouvres ton plateau avec, tu poses ton circuit, et tu découpes le long de tes rails ! Rien de plus simple... ;)
Message modifié le dimanche 16 mars 2025 à 10h36 par FRANCK89
FRANCK89
Date du message : dimanche 16 mars 2025 à 10h37
Et pour faire du relief, tu multiplies tes épaisseurs ! pas bien ça ???
billygol
Date du message : dimanche 16 mars 2025 à 14h53
Tout comme Franck89, et aussi les plaques isolantes que l'on pose sous le parquet flottant et se coupent au cutter
Message modifié le dimanche 16 mars 2025 à 14h56 par billygol
