Quelles tailles de Jantes?
alexdu71
Date du message : samedi 21 juin 2014 à 15h15
Je voulais juste savoir quelles jantes correspondaient à du 19*10.
Merci d'avance
Message modifié le samedi 21 juin 2014 à 15h16 par alexdu71
kekeslot
Date du message : samedi 21 juin 2014 à 15h55
Tout dépend du modèle de jante que tu veut
mais tu cherche quels jantes correspondent a un pneu 19/10 OU tu cherche des jantes 19/10?
et je ne suis pas sur que des jantes 19/10 existe
Surement quelqu'un me contredira .
A plus
KEVIN
S'il y a une bosse, reste à fond : la piste est peut-être toute droite derrière...
Allez Jean-Michel DA CUNHA : Un pilote que j admire très fort
C:\Users\Responsable\Pictures\103_1593 .JPG
alexdu71
Date du message : samedi 21 juin 2014 à 16h01
Merci de ta réponse, je cherche des jantes pour pneus 19*10
kekeslot
Date du message : samedi 21 juin 2014 à 16h11
Ah voilà
alexdu71
Date du message : samedi 21 juin 2014 à 16h26
Donc c'est quelle taille? 16.5*10?
kekeslot
Date du message : samedi 21 juin 2014 à 16h52
Donne moi des infos comme le modèle de la voiture, la marque des pneus etc ..
ET la je te répondrait
alexdu71
Date du message : samedi 21 juin 2014 à 17h01
C'est pour changer les jantes plastiques d'une peugeot 207 avant slot, pour mettre des jantes alus. Les pneus sont une taille universelle pour toute les marques donc ça ne change rien
kekeslot
Date du message : samedi 21 juin 2014 à 17h12
OK alors pour la 207 tu doit peut des jantes rallye si tu veut
T'est sur que c'est du 19*10 moi g la 207 s2000 avant slot aussi du rallye monte carlo 2009 et la taille des pneus c pas sa et les pneux sont d'origine ou pas ?
Message modifié le samedi 21 juin 2014 à 17h13 par kekeslot
kekeslot
Date du message : samedi 21 juin 2014 à 17h16
Si c'est ceux d'origine c'est pas du 19*10 mais du 16*9
alexdu71
Date du message : samedi 21 juin 2014 à 17h24
Ils sont plus fins que des 19*10 mais sur les jantes d'origine tu peux monter du 19*10 facilement (d'ailleurs ça accroche mieux, si tu les change)
kekeslot
Date du message : samedi 21 juin 2014 à 17h27
Moi je te conseille du 16ou 16.5 *9 ou 10 Surement des personnes t'aideront encore mieux que moi
Message modifié le samedi 21 juin 2014 à 17h29 par kekeslot
kekeslot
Je vais te chercher des modèles de jantes type rallye
alexdu71
Date du message : samedi 21 juin 2014 à 17h29
Ouais c'est ce que je pensais, ça doit être ça, je verrais bien au pire, Merci
kekeslot
Date du message : samedi 21 juin 2014 à 17h31
Derien mais en jante Type Rallye sa existe pas en ALU il y a Sloting plus qui font des jantes alu qui ressemble a du Rallye bon c'est pas les même dimension mais le modèle est plutôt jolie
JANTES ALUMINIUM ATLANTIS 15.9x8.5 ( 2 unités )
SLOTING PLUS REF :SLPL 4816
Par contre celle la elle sont a ta taille j 'espere qu'elle te plairont
JANTES ALUMINIUM BBS 16.5x9 ( 2 unités )
SLOTING PLUS REF :SLPL 49165
Message modifié le samedi 21 juin 2014 à 17h37 par kekeslot
alexdu71
Date du message : samedi 21 juin 2014 à 17h39
Sinon, je vais commander des jantes alu avant slot et je mettrais un insert dedans (vu qu'on peut enlever celui dans la jante plastique). C'est sympa en tout cas, merci
