Salut la compagnie,
J'ai besoin d'un électricien car je patauge de ce coté là.
Jai acheté des diodes 3v / 3.2v pour mettre sur ma piste en 12v, quelle résistance il me faut ? on l'a met sur le + ?
Merci de vos réponses
DUKE
Piste : piste bois
Nombres de voitures : oui
Date du message : lundi 7 mai 2018 à 17h26
Salut la compagnie,
fretz
Date du message : lundi 7 mai 2018 à 20h44
je pense que tu parles de LED (Del) quand tu dis diode ? c'est pour éclairer ta piste c'est ça ?
Tu choisis la résistance en fonction de la luminosité que tu désires et donc le courant la traversant.
Tu peux partir sur une fourchette de 3mA à 20mA en général pour des LEDs classiques.
La formule à utiliser est la suivante:
R=(12V-3V)/i
Ce qui donne pour 3mA->3kOhms et pour 20mA->450Ohms.
Les valeurs normalisées sont 3k et 470 pour le maxi et mini.
Après à toi de choisir selon la luminosité voulu.
La résistance peut être mise au plus ou au moins par contre attention au sens de la LED: elles ne supportent pas beaucoup de tension en sens inverse avant de claquer !
Capri22
Date du message : lundi 7 mai 2018 à 21h15
Bonjour à tous,
Pour faire simple et pour ceux à qui les ampères et les formules sont aussi claires qu'une nuit sans lune, , tu prend la tension sous laquelle tu vas alimenter tes leds,
par exemple : en 5V, tu ajoutes deux "0" et cela te donne comme résultat --> 500 Ohms (normalisé 470)
Si tu prends 12V --> 1200 soit 1,2kOhms
La valeur de la résistance peut être approchée, cela n'a pas trop d'importance et peut être montée indifféremment sur le "+" ou le "-"
Le "+" est la patte longue, l'autre le "-"
En inverse, la led ne craint absolument rien, c'est prévu pour !!
le 1/43 c'est ARTIN et le 1/40 c'est Jouef, le reste c'est de la concurrence qui s'inspire. ©GdPAT
fretz
Date du message : lundi 7 mai 2018 à 22h21
Capri22 a écrit :Bonjour à tous,
La valeur de la résistance peut être approchée, cela n'a pas trop d'importance et peut être montée indifféremment sur le "+" ou le "-"Le "+" est la patte longue, l'autre le "-"
Méthode originale,
par contre je dois te rectifier sur le dernier point. Les constructeurs garantissent que qq volts en inverse (de l'ordre de 5v), ce sont les blanches les plus sensibles sur ce point.
Ce n'est pas fait pour ça une LED, une diode oui
Capri22
Date du message : lundi 7 mai 2018 à 22h55
re Salut,
Alors, quid d'une led qui visualise le secteur en 220V ????
Une led tient beaucoup plus encore que le 220.
Disons que le fabricant garanti que la Led résiste à 5V en inverse.
au-de-là , c'est hors spécifications aux risques de l'utilisateur
Tu peux faire des tests en inverse jusqu' à 800V (avec résistance adéquate bien sur !!)
Après, on altère les caractéristiques
freinetroptot
Nombres de voitures : pfff
Date du message : lundi 7 mai 2018 à 22h58
alors la j en ai pris pour un an de sourire en anglais LED light emitting DIODE et en terme français DEL DIODE électroluminescente. Allez ! recommence encore stp
fretz
Date du message : lundi 7 mai 2018 à 23h08
Capri22 a écrit :re Salut,
Une led tient beaucoup plus encore que le 220.Disons que le fabricant garanti que la Led résiste à 5V en inverse.
au-de-là , c'est hors spécifications aux risques de l'utilisateurTu peux faire des tests en inverse jusqu' à 800V (avec résistance adéquate bien sur !!)
Après, on altère les caractéristiques@+
Ta LED qui visualise le 220V aura une diode en série qui va la protéger en inverse
fastwagon
Date du message : lundi 7 mai 2018 à 23h14
En plus, il me semble que ça dépend aussi de la couleur, non? La valeur de la résistance n'est pas la même selon la couleur de la DEL...
fretz
Date du message : lundi 7 mai 2018 à 23h19
freinetroptot a écrit :Ce n'est pas fait pour ça une LED, une diode oui
Je conviens que c'est subtile pour les non-initiés mais tant mieux si t'as le sourire
Une diode électroluminescente tu t'en sers pour éclairer, une diode (de redressement) pour bloquer ou non une tension donc traiter un signal.
fretz
Date du message : lundi 7 mai 2018 à 23h24
fastwagon a écrit :En plus, il me semble que ça dépend aussi de la couleur, non? La valeur de la résistance n'est pas la même selon la couleur de la DEL...
Tout à fait, parce que suivant la couleur elle n'aura pas la même tension et pas le même courant pour un éclairage équivalent.
freinetroptot
Date du message : lundi 7 mai 2018 à 23h29
fretz a écrit :freinetroptot a écrit :Ce n'est pas fait pour ça une LED, une diode oui
Je sais , la vulgarisation explicative n est pas évidente. mais quand même, celle la, elle était trop belle pour ne pas être relevé.
Date du message : mardi 8 mai 2018 à 00h57
freinetroptot a écrit :Je sais , la vulgarisation explicative n est pas évidente. mais quand même, celle la, elle était trop belle pour ne pas être relevé.
oui mais il y a peut-être des façons plus élégantes de faire des remarques.... Tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt, c'est ça qui est bien sur un forum, cela permet à tous d'apprendre.
(je te comprends un peu, moi quand je vois que tu écris "relevé" au lieu de "relevée" ça me fait la même chose.)
Allez on ne se moque pas des questions ni des membres qui aident.
DUKE
Piste : piste bois
Date du message : mardi 8 mai 2018 à 08h37
Là j'ai des experts mais doucement pour mon p'tit cerveau
Donc se sont des leds blanches 3 à 3.2 v, luminosité 12000-14000, intensité mA 20.
A vos crayons vous avez 2 heures
sur alimentation 12 v
Message modifié le mardi 8 mai 2018 à 08h38 par DUKE
freinetroptot
Date du message : mardi 8 mai 2018 à 11h15
Luminosité en lumens ou en lux , car ça change tout
Message modifié le mardi 8 mai 2018 à 11h17 par freinetroptot
Date du message : mardi 8 mai 2018 à 12h18
freinetroptot a écrit :Luminosité en lumens ou en lux , car ça change tout
Le lux étant un lumen par mètre carré, je suis sûr que notre ami fastwagon préfèrera le fc, ou foot-candle, soit le lumen par pied carré! Et le pied carré, ça m'a toujours fait marrer… aussi…
Message modifié le mardi 8 mai 2018 à 12h19 par lpmc6622
fastwagon
Date du message : mardi 8 mai 2018 à 18h11
lpmc6622 a écrit :Mieux vaut un pied carré qu'un pied bot... Et je parle même pas des pieds plats...Et le pied carré, ça m'a toujours fait marrer… aussi…
Message modifié le mardi 8 mai 2018 à 18h11 par fastwagon
Date du message : mardi 8 mai 2018 à 20h44
fastwagon a écrit :Je ne me sens pas concerné, j'ai deux mains gauches....Mieux vaut un pied carré qu'un pied bot... Et je parle même pas des pieds plats...
DUKE
Piste : piste bois
Date du message : mercredi 9 mai 2018 à 07h19
Pourquoi j'ai posé cette question
DUKE
Piste : piste bois
Date du message : mercredi 9 mai 2018 à 07h33
fretz a écrit :Salut
R=(12V-3V)/i
DONC dans mon cas pour une led blanche de : 3.0/3.2 v , 12000 MCD, 20 mA , IL ME FAUT UNE RESISTANCE DE 470 Ohms ?
fretz
Date du message : mercredi 9 mai 2018 à 08h33
DUKE a écrit :fretz a écrit :Salut
R=(12V-3V)/i
La résistance peut être mise au plus ou au moins par contre attention au sens de la LED: elles ne supportent pas beaucoup de tension en sens inverse avant de claquer !DONC dans mon cas pour une led blanche de : 3.0/3.2 v , 12000 MCD, 20 mA , IL ME FAUT UNE RESISTANCE DE 470 Ohms ?
La valeur de 20mA est le courant maximum admissible, donc oui tu peux partir sur 470Ohms.
Si tu trouves que ça éclaire trop il faudra augmenter la valeur. (Tu peux faire des essais en rajoutant une résistance de plus: 470+470... etc pour trouver la valeur qui te convient)
