Quelle marque HO en 2020
swiart
Date du message : mercredi 18 novembre 2020 à 08h41
Je pensais partir sur un circuit carrera 124, mais le manque de place m 'impose de partir sur un circuit HO.
Quelles sont les marques encore bien implantées a cette échelle. Les derniers post a ce sujet date de 10 ans. J' ai la sensation que l échelle est tombée a l abandon.
Chez quels revendeurs ?
Et je. Voudrais une marque se rapprochant le plus en sensations d un carrera
Stephane
michelswing
Date du message : vendredi 20 novembre 2020 à 10h22
Hello !
Le dernier post a pas loin de 10 ans, certes, mais il reste toujours d'actualité...
En effet, la seule piste digne de ce nom toujours fabriquée et diffusée (modestement) en Europe est la marque TOMY AFX.
C'est de loin la mieux à mon sens, grande variété de rayons de virages te permettant de faire un 4 pistes sans problème et acceptant facilement le montage et démontage. L'autre avantage est de pouvoir trouver beaucoup de rails, voire de coffrets complets, d'occasion.
Sinon, tu peux toujours te tourner vers du Mico-Scalextric, facilement trouvable même en France. Mais, sauf erreur, il n'y a qu'un rayon de courbe. Ça limite donc les possibilités de tracés et exclut d'office la possibilité de faire un 4 pistes.
En revanche, vouloir une piste HO qui procure les mêmes sensations que du Carrera ne veut rien dire ; car ce sont deux approches très différentes du slot qui vient notamment de la conception des châssis.
En HO, tu as deux grandes orientations :
1) les châssis pas ou peu aimantés qui offrent un pilotage peut-être plus proche des grandes échelles grâce à une adhérence plus faible.
2) les châssis aimantés qui sont très rapides car collés à la piste et qui nécessitent aussi de grandes droites pour en tirer pleinement parti.
Pratiquant le slot sur du Carrera et sur du Tomy, je peux t'assurer que ça n'a rien à voir en termes de sensations de pilotage. En revanche, le plaisir est le même et offre des courses toujours très disputées.
olservo
Date du message : vendredi 20 novembre 2020 à 12h17
Dans un premier temps, je te conseille de partir sur un circuit d'occasion sur le bon coin, de préférence tomy afx car encore commercialisé aux Etats Unis.
Pour les consommables, pneus, lames de contact slotcardirect.uk est très bien.
Si ça te plaît, tu trouveras des voitures et accessoires principalement aux Etats Unis, UK et Allemagne via eBay.
Le ho est anecdotique en France mais est une solution intéressante pour jouer dans un espace restreint. Comme dit Michelswing, difficile de comparer du 1/32 avec du ho, enfin du 1/32 "sans aimant" le plus pratiqué dans nos contrées et aussi le plus intéressant.
Si le pb de diffusion du ho te rebute, il reste le 1/43 qui peut être une solution ( carrera go, scx compact )
Maintenant me concernant, le jour où j'ai un bel espace de jeu, je me remet au 1/32 avec un beau circuit bois... je croise les doigts, ça devrait se faire en 2021
swiart
Date du message : vendredi 20 novembre 2020 à 14h48
Merci pour vos réponses très complètes.
Je cherche effectivement des châssis pas ou peu aimantés qui offrent un pilotage peut-être plus proche des grandes échelles grâce à une adhérence plus faible.
Je pratique la voiture RC 1/10. Uniquement des propulsions sur F1 et F103GT de la marque Tamiya (bientôt pancar). Et cherche une "alternative" qui me permette de rouler quand je veux par tous les temps.
Je vais donc regarder du coté du TOMY AFX.
Le top étant pour moi du carrera, mais pas de place pour cela.
Sttephane
Marcusbel
Date du message : vendredi 20 novembre 2020 à 15h05
La question est aussi qu'est ce que tu appelles peu de place!? Et quel type de circuit souhaites tu? (2 voies, 4 voies, digital, analogique, typé rallye ou plutôt GT)
car les alternatives existes. En passant du carrera 124 au HO, tu passes d'une extrême à l'autre. Pour faire également les 2 je confirme que c'est 2 plaisirs différents. Au plus tu te rapproches de l'échelle 1, au plus forcément tu retrouveras des sensations de pilotage. Si tu souhaites rouler en 1/24, le carrera est conseillé (ou le bois). Ensuite tu as le scalextric sport (ou classique), ninco ou polistil qui sont moins encombrants pour rouler en 1/32. Tu peux également trouver du carrera profi d'occase. Ensuite tu as le carrera go (ou scx compact) pour du 1/43 et enfin les marques de HO; AFX racing, tomy afx, Aurora AFX, tyco, micro scalextric qui sont les plus connues pour autant commercialisées essentiellement sur le net, voir uniquement en occasion pour celles arrêtées.
olservo
Date du message : vendredi 20 novembre 2020 à 15h14
Le ho, c'est quand même très aimanté et il y a pas vraiment de réglage chassis comme sur du 1/32 pour permettre d'enlever l'aimant.
Date du message : vendredi 20 novembre 2020 à 16h56
Sauf rouler avec du vintage Tjet, Faller, Atlas etc que l'on peut trouver en lot sur le net à petit prix sauf des modèles très recherchés par les collectionneurs.
Marques récentes : https://slot-retro-forum.vraiforum.com/f77-Echelle-HO.htm
Plus anciennes : https://slot-retro-forum.vraiforum.com/f151-Acces-a-toutes-regions-ou-acces-direct-ci-dessous.htm
olservo
Date du message : vendredi 20 novembre 2020 à 19h19
Petit prix je ne sais pas ce que ça veut dire. Si c'est 10 euros pièce, j'en ai rarement vue ou alors en état épave et après derrière faut trouver les pièces ( lames de contacts, ressorts charbons... ), ça peut rebuter un débutant.
Le marché du ho s'est envolé et il faut se tourner à l'international. Niveau prix en occasion, ça part de 25 à plus de 100 la voiture en fonction de sa rareté.
Le plus simple c'est du tomy ou alors pour du t'jet, on arrive à trouver en Allemagne des répliques autoworld neuves à 25 euros piece hors port et celles la sont aimantés mais l'aimant peut s'enlever facilement par contre sans aimant faut des bons pneus sinon ça n'avance pas.
Si on reste dans une problématique de place pour du 1/32 une monovoie rallye ça peut être aussi la solution.
Après le ho c'est, au risque de me répéter, un plaisir différent du 1/32. J'adore, mais c'est plus compliqué quand on vit en France où cette échelle a quasiment disparu.
swiart
Date du message : samedi 21 novembre 2020 à 14h01
En place je dispose de 110x180 cm
Ou si je peux faire deux tronçons que j'assemble, je passe à 120x240
Pour le circuit cela sera typé Le Mans. Et pas de circuit "spaghetti".
En deux voies. Digital pour Carrera / Saclectrix APC Air
Message modifié le samedi 21 novembre 2020 à 14h05 par swiart
olservo
Date du message : samedi 21 novembre 2020 à 14h19
En ho, j'ai reproduit ce circuit, ça prend la taille d'une grande porte, stocké à la verticale.
https://youtu.be/pVj59BOsNvY
La, il court avec des voitures préparées wizard ultra aimantées.
swiart
Date du message : samedi 21 novembre 2020 à 14h33
Merci pour le lien
Mais j'affine mon choix. Et des voitures super aimantés et qui roulent à fond la caisse, ce n'est pas ce que je recherche en terme de sensations.
Ce qui se rapproche le plus de ce que je souhaite en terme de sensation c'est du carrera 124 ou 132.
Je me rends compte que le HO ne répondra pas à mes attentes. ;-(
GentlemanDriver
Date du message : dimanche 21 mars 2021 à 18h33
Je passe régulièrement par là sans pour autant répondre.
Il existe un site sur lequel tu trouveras de belles autos HO T-jet en Allemagne.
Les prix s'échelonnent entre 55 et 70 €.
Ça paraît très cher mais c'est du très beau. Un peu le Racer du 1/32 pour avoir une petite comparaison.
C'est très sympa à piloter et pour moi on se rapproche du comportement des 1/32.
Regarde ici https://world-of-slot.de/
Regarde les trois sections Bauer 1/60.
Le gars est très sérieux et sympa.
Il propose également des bâtiments qui ont l'air très beaux.
J'espère t'avoir un peu aidé.
bt56leader
Date du message : lundi 22 mars 2021 à 10h11
Yep swiart
Un retour rapide au forum .. et un nouveau départ à d'autres taches
Juste pour mettre mon grain de sel !!!
J'y connais bien l'AFX, le 43 et le 32 : i am the leader no ?
En AFX-HO, un chassis est un très bon compromis et très plaisant à utiliser sans être sotché (ou pas trop) à la piste par les aimants : le magnatraction de chez Aurora ; par contre tu seras
obligé de te tourner sur l'occas pour en trouver ; mais Autoworld en produit un actuellement légérement plus aimanté.
Ces chassis permettent des dérives en virages se rapprochant des plus grandes échelles. Ce sont mes préférés.
Salut les potos .. à puces
