Quelle marque de maquette est la plus adaptée pour faire un scratch ?
airfax
revell
DUKE
Piste : piste bois
Nombres de voitures : oui
Date du message : vendredi 30 janvier 2015 à 19h15
airfax
revell
Date du message : vendredi 30 janvier 2015 à 19h53
sans avoir essayé, je dirais Revell
kekeslot
Genre : Masculin Masculin Inscription : 13/04/2014
Piste : Renault clio R3 et Mitsubishi lancer Evo 7
Nombres de voitures : 1an
Date du message : vendredi 30 janvier 2015 à 21h24
Moi j ai fait du tamiya et du revell! ce sont de très bonnes marques!
S'il y a une bosse, reste à fond : la piste est peut-être toute droite derrière...
Allez Jean-Michel DA CUNHA : Un pilote que j admire très fort
C:\Users\Responsable\Pictures\103_1593 .JPG
Date du message : vendredi 30 janvier 2015 à 21h45
Hello!
Il y en a à la pelle...
Beaucoup se valent et certaines un peu plus chères sont de qualité supérieur.
Mais pour les plus connues:
- Revell
- Tamiya
- Hasegawa
- Fujimi
- Airfix
- AMT
Quelles maquettes penses-tu reproduire?
Nombres de voitures : Gard
Date du message : vendredi 30 janvier 2015 à 22h40
Il n'y a pas de maquettes à proprement parlé plus adaptées que d'autres pour le slot.
Les maquettes ne sont pas faites pour être adaptées mais tout peut s'adapter évidement.
Par contre il y a des maquettes plus faciles à assembler que d'autres et ce même dans la même marque.
Tout dépend aussi de ton choix de modèle. C'est évidement plus facile de construire une NASCAR qu'une Bugatti 35 !!!
L'échelle entre en jeu également entre une 24 et une 32. Les pièces sont plus grosses au 24 par contre il y en plus puisque souvent plus détaillées à cause de l'échelle plus grande.
Si c'est ton premier scratch essayes de trouver un modèle chez Revell dans la série Easykit, je ne sais pas si cette série existe toujours.
Les modèles représentent (pour ceux que je connais) des DTM et surtout la carrosserie est en une seule pièce et déjà peinte et décorée.
Je me demande d'ailleurs jusqu'à quelque point cette série n'était pas prévue pour être slotistisée comme par exemple les axes et roues en 3/32 et l'habitacle plat fournis d'origine !!!
Exemple.
J'ai gardé le châssis d'origine renforcé longitudinalement par 2 barres en plastique collées à plat.
Le moteur de récup est maintenu par un collier en alu et par 2 vis.
Les jantes et pneus sont aussi d'origine.
Un trou rond devant puis une plaquette taillée pour tenir le guide.
J'ai gardé les fixations de l'axe d'origine dans lesquelles j'ai placé un simple bout de tube laiton en 3/32 servant de palier.
Même chose je me suis servi des puits de fixation d'origine du châssis dans lequel j'ai simplement percé 4 trous pour les vis.
Je n'ai jamais vu de maquette avec aussi peu de choses à faire dessus !!!
DUKE
Piste : piste bois
Date du message : vendredi 30 janvier 2015 à 22h48
Merci à vous pour vos renseignements
pour l'instant, je débute, pas de modèle spécifique mais j'engrange vos précieux conseils, d'ailleur depuis 3 semaines j'ai la tête
Et pour mettre une puce ?
Date du message : vendredi 30 janvier 2015 à 22h50
Ben moi je traite mon chien donc il n'en a pas
Date du message : samedi 31 janvier 2015 à 00h11
Excellents ces kits revell!
Effectivement, difficile de croire qu'ils n'avaient pas prévu de les convertir au slot...!
Dans les kits faciles à monter il y a aussi MONOGRAM.
Date du message : samedi 31 janvier 2015 à 03h17
tu as dejà fait des scratches? Pour commencer les kits résines sont plus faciles à réaliser, mais ils sont plus chers c'est sur.
