Puce scalextric C8515
willythekid72
Date du message : samedi 11 octobre 2014 à 22h14
Salut à tous,
Je souhaiterais mettre une puce scalextric dans une voiture Slot It.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà réalisé?
Quelle est le type du connecteur blanc?
willythekid72
Date du message : dimanche 12 octobre 2014 à 21h27
Personne pour me renseigner.
fretz
Date du message : dimanche 12 octobre 2014 à 22h58
Salut !
avec ce type de puce tu risques fortement d'avoir des bugs avec un moteur slot.it.
Perte ID, plus de réponse ou pire la voiture qui part en missile...
Le mieux est d'utiliser les anciennes puces non DPR avec elles pas de soucis !
Je ne sais pas de quelle marque est le connecteur, moi j'en avais trouvé un qui correspondait (du câblage récupéré d'un magnétoscope ). Sinon il y a la méthode fer à souder...
Par contre ton moteur aura plus de pêche avec une puce Slot.it que Scalex, ce qui n'est pas grave si tu dois déjà limiter la puissance de tes voitures pour cause de circuit pas assez grand, ce qui est mon cas.
Voilà mon retour d'expérience
willythekid72
Date du message : lundi 13 octobre 2014 à 20h51
Bonsoir fretz,
merci pour ta réponse.
Parle tu de cette puce non DPR.
Je ne connais pas son principe, Peux-t'on l'utiliser avec une Powerbase 6?
Merci.
superguigui
Date du message : lundi 13 octobre 2014 à 20h55
Salut les puces scalex sont toutes compatible avec toute les bases scalex digitale1/32
fretz
Date du message : lundi 13 octobre 2014 à 21h05
willythekid72 a écrit :
Bonsoir fretz,
Merci.
Oui ou alors celle-ci aussi :
willythekid72
Date du message : mardi 14 octobre 2014 à 21h07
Merci pour vos réponses.
Pour l'analogique, je comprends.
Mais pour le digitale, la puce a t'elle une diode pour changer de voie.
Je souhaiterai équiper cette puce sur la Matra Slot It, et d'autres modèles de ce fabricant, car Scalextric ne sort pas beaucoup de voitures ayant courues au 24 Heures du Mans.
fretz
Date du message : mardi 14 octobre 2014 à 21h50
Oui la diode est fournie avec la puce.
Ci-dessous un exemple d'intégration dans une Nissan R390 de Slot.it
fastwagon
Date du message : mardi 14 octobre 2014 à 21h55
Le châssis de la Matra Slot-It est prévu pour monter une puce numérique SSD (avec le petit trou qui va bien pour la diode).
Mais comme dit plus haut, le moteur Slot-It va faire dégager la puce Scalex. Il vaut mieux installer une puce Slot-It.
willythekid72
Date du message : mercredi 15 octobre 2014 à 20h50
Merci pour la photo, fretz.
Je vais pouvoir commander déjà une puce et voir comment se comporte le moteur.
Si c'est concluant, je vais pouvoir équiper d'autres voitures de cette marque.
fastwgon,
J'ai un circuit scalextric digitale et donc, je ne crois pas que les puces Slot It soit compatible.
superguigui
Date du message : mercredi 15 octobre 2014 à 21h22
C'est puces slot it sont faites pour le scalex
willythekid72
Date du message : mercredi 15 octobre 2014 à 21h49
Superguigui
As-tu une photo ou un lien?
Merci.
fastwagon
Date du message : mercredi 15 octobre 2014 à 22h48
Citation :
C'est comme le Port-Salut, c'est écrit dessus :
Les puces SSD de Slot-It sont compatibles Scalex...
Message modifié le mercredi 15 octobre 2014 à 22h49 par fastwagon
