Bon alors voilà, comme beaucoup je suppose, je dispose de peu de place et d'un colloc peu compatissant (j'ai déjà envahie le garage avec mes pièces mes chassis et des moteurs à moitié ouverts)... Monter une piste plastique juste pour rouler 2h ça doit être un peu pénible à force du coup la piste bois pliable me tente pas mal. Du coup question à ceux qui l'on fait, est-ce que c'est bien, quels problèmes, quels inconvegniants ?
Moi l'idée que j'ai en tête serait 3 plateau de 1mX1,5m sur lesquels je mettrait des tasseau pour rigidifier et qui porteront les charnières et le crochets pour le bloquer ouvert (j'essaierai de faire un schéma histoire que ce soit plus clair). Et tout ça se pliera "en accordeon".
merci d'avance pour vos réponses.
- Pistes Bois
- Projet pliable viable ?
Date du message : mercredi 28 février 2007 à 19h43
Rock'n Roll
Attila
Date du message : mercredi 28 février 2007 à 20h35
Bonjour !
Et bien à priorie c'est une bonne idée... tout dépendra de la réalisation je pense... précision, solidité, rigidité etc...
Si ce n'est pas stocké dans un endroit surper sec toute l'année, prend du médium ou le bois que tu veux, d'une épaisseur conséquente... cela risque d'être plus lourd mais de moins gondoler avec l'humidité.
Sinon, pour ma part, pour améliorer la jointure des rails entre mes 2 planches, j'ai légèrement agrandi la fente pour lui donner la forme d'un entonnoir. C'est plus souple d'utilisation.
A+ et tiens nous au courant + photos de ta réalisation !
Attila
defray
Piste : scalex,Mg vanquish.
Nombres de voitures : 2 ans
Date du message : mercredi 28 février 2007 à 20h39
salut,
une piste bois pliable ......moi je ferais plutot demontable...
pourquoi??.......pour le poids,je m´explique:etant donner les mesures de ton plateau,tu arriverais a une surface de 4.5 m2,un panneau de dm de 16mm fais plus ou moins 3 m2....t´as deja porter un panneau a toi tout seul!!??bah,c´est tres lourd :)moi j´en porte presque tout les jours (menuisier)
pour la faire pliable,il faudrait au moins que tu est une partie fixe sur le mur(pour "l´accordeon")sinon il va falloir que tu mange des epinards
mais cela dit, ce n´est pas impossible
sinon regarde ce que a fait attila
defray
Date du message : mercredi 28 février 2007 à 20h41
Attila a écrit :Bonjour !
Sinon, pour ma part, pour améliorer la jointure des rails entre mes 2 planches, j'ai légèrement agrandi la fente pour lui donner la forme d'un entonnoir. C'est plus souple d'utilisation.A+ et tiens nous au courant + photos de ta réalisation !
Attila
quand on parle du loup...........
chalumeau
Genre : Masculin Masculin Inscription : 26/09/2006
Nombres de voitures : dromaludaires
Date du message : mercredi 28 février 2007 à 23h38
Si ca peut te donner des idées... moi je ne vois pas trop ce que tu as à gagner niveau encombrement entre une piste pliable et une piste monobloc qui se range contre un mur ....
Pour la mienne pas besoin de rigidifier ni rien du tout, j'ai mis plein de petits pieds en bois sous la planche avec des tampons anti-frottement et puis ca me permet de glisser tout les fils sans qu'ils ne touchent par terre....
Niveau utilisation c'est hyper simple, juste vaut mieux être deux pour sortir et ranger la piste (à un c'est possible mais ca fait suer)
Vas-y mouton ! prends du gazon !!!
Message modifié le mercredi 28 février 2007 à 23h39 par chalumeau
Date du message : jeudi 1 mars 2007 à 09h50
côté poids, je pensais mettre des bonnes poignés sur les côtés mais je penses que j'ai quand même un peu sous-éstimé le poids... faudra voir.
Quand à une piste qui se range contre le mur sans la plier ou démonter, faudrai que je revois mes dimensions à la baisse, j'ai pas vraiment d'endrois chez moi où ça passerai...
côté démontable, comment faire un système qui bouge pas une fois monté pour avoir les pistes vaiment en face ? (bien le coup des piste en entonoir pour les raccord, je me la met de côté celle là)
sinon, côté éléc, pour les raccords, je pensais souder mon cuivre à un clou planté dans la tranche du plateau qui viendrai faire contact sur la même chose de l'autre côté. ça peut le faire ça ?
Rock'n Roll
chalumeau
Date du message : jeudi 1 mars 2007 à 14h55
Pour faire venir les pistes bien en face, il y avait un sujet sur le forum de "je sais plus qui" qui intégrait des prises de téléphone sur ces bouts de piste : d'un côté la mâle et de l'autre la femelle....je trouvais que c'était très malin pour bien ajuster.... en gros tu mets ta piste bien en place, tu colles la prise assemblée à la jonction, et hop quand c'est sec tu débranches et c'est fini.... mais là c'est pas du pliable, c'est démontable... Ca réglerai aussi ton problème de poids : tu portes les panneau 1 par 1.....
Sinon pour les contacts, oui les clous ca marche très bien.... Tu plantes le clou bien au milieu dans la bande de cuivre, tu mets un coup de soudure dessus, et tu passes un coup de dremel pour aplanir... de l'autre côté, si t'as un peu de chance, tu pourras directement connecter tes clous avec un sucre. Sinon tu soudes, c'est tout simple dans les deux cas....
defray
Date du message : jeudi 1 mars 2007 à 22h40
earthquake a écrit :côté démontable, comment faire un système qui bouge pas une fois monté pour avoir les pistes vaiment en face ?
c´est tres simple....
deux ou trois tourillons,pour que tes panneaux s´assemblent et ensuite pour que ça ne bouge plus tu mets ça......
l´un sur un panneau,et l´autre .............sur l´autre!!!!
sinon tu peux aussi mettre ça,moi c´est ce que j´ai.(celles du bas sur la photo!)
j´ai passer le cuivre jusqu´au dessous du panneau,et lorsque tu joint les deux parties,ça fait contact,et avec l´attache de remorque,ça ne bouge plus
ouais je sais,c´est pas tres "pro",mais c´est vachement efficace!!!
l´attache,en dessous du plateau.......ça ne ce voit pas.
l´attache,au dessus du plateau.........c´est plus pratique!!
Message modifié le jeudi 1 mars 2007 à 22h43 par defray
Attila
Date du message : jeudi 1 mars 2007 à 23h11
Très pro Defray !!
et puisCitation :Tu peux peut etre obtenir un léger relief comme ça !l´attache,en dessous du plateau.......ça ne ce voit pas.
A+ Attila
defray
Date du message : vendredi 2 mars 2007 à 00h03
Attila a écrit :Très pro Defray !!
et puis Citation :l´attache,en dessous du plateau.......ça ne ce voit pas.
Tu peux peut etre obtenir un léger relief comme ça !A+ Attila
tiens!!........ça je n´y avait pas penser.........
par contre,si tu la mets au dessus,evite de la mettre au milieu des slots.......
Sh1v3r
Genre : Masculin Masculin Inscription : 06/11/2005
Piste : Bois
Nombres de voitures : 20
Date du message : lundi 5 mars 2007 à 06h39
Pour ma part, je suis en train d'en faire une . Tu peux voir son évolution ici cela répondra peut-être à tes questions.
Date du message : lundi 5 mars 2007 à 10h28
Sh1v3r a écrit :Pour ma part, je suis en train d'en faire une . Tu peux voir son évolution ici cela répondra peut-être à tes questions.
JE suivais déjà ce post de prés
Rock'n Roll
