Projet piste awla05
awla05
Date du message : mercredi 15 mars 2023 à 08h24
Voici donc le plan que j'envisage de réaliser.
Qu'en pensez-vous ?
Les notations ad correspondent aux adaptateurs me permettant d'utiliser les rails que je possède.
Mais je n'exclue pas, à terme ou pas, de les remplacer par des nouveaux.
D'autant que le système d'attache est bien plus pratique aujourd'hui.
A gauche de ad7, il y a une connexion qui ne se fait pas, mais la souplesse des rails devraient permettre le raccordement.
Petite question annexe.
J'ai chargé Scalextric ARC sur mon smartphone et aussi sur PC.
Mais cela reste un écran de type smartphone, limité en taille.Sur des photos et vidéos, je vois des images de logiciel d'accompagnement de course plein écran.
Quels logiciel(s) utilisez-vous ?
Je vois Ultimate racer, Pclapcounter (spécifique digital?).
Existe-t-il des connexions simples entre circuit et PC ?
Alain
BOXER
Date du message : mercredi 15 mars 2023 à 11h07
Si tu veux que les deux pistes soient équilibrées en distance , il faut que ton circuit forme un huit ce qui n'est pas le cas sur ton plan
Biohazardnico1
Date du message : mercredi 15 mars 2023 à 11h47
et c'est important même en digital
Date du message : mercredi 15 mars 2023 à 12h46
C'est même l'inverse.
Le tracé est en nœud de lacet donc la différence de longueur est même doublée...
De plus sauf 2 tous les autres virages tournent dans le même sens.
SilverSloteur
Date du message : mercredi 15 mars 2023 à 13h57
Par rapport à l'espace où tu poses la piste n'essaye pas de suivre les bords, mais cherche plutôt des diagonales.
tu les relies ensuite avec ce qu'il te reste de rails...
Tu peux aussi regarder dans les autres fils de discussion les plans proposés par la communauté des membres du forum.
Il y en a qui pourront s'adapter à toi.
Message modifié le mercredi 15 mars 2023 à 14h01 par SilverSloteur
awla05
Date du message : mercredi 15 mars 2023 à 16h20
Merci à tous.
Je reprends la planche à dessin.
jowell
Date du message : mercredi 15 mars 2023 à 21h58
Faire varier les courbes en mélangeant les différents rayons. Virages qui s'ouvrent, qui se referment...
awla05
Date du message : jeudi 16 mars 2023 à 08h55
Voici un nouveau projet
D'après Ultimate Racer, il y a 1 cm d'écart entre les deux pistes.
Alain
