projet de piste pliante monovoie en carton-plume
Olivier-Fantasy
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 00h28
Bon, toujours en manque de place dans mon appart, où la cohabitation fait rage
Vu le temps que je mets à monter mon Ninco, et attiré par les "pionniers du carton-plume" qui ont montré leurs oeuvres sur le forum... bien envie de tenter le coup !
Donc, ce serait un "quadriptyque" : 4 panneaux de 70x100, avec des charnières pour plier et déplier le tout rapidement. Le but étant de pouvoir rouler 15mn ou 1h de temps en temps, quand ça me prend, sans passer 2h à monter + 2h à démonter et ranger !
Base digitale Scalex, pour rouler en analogique aussi.
Petit essai de tracé monovoie, réalisé hier soir (à la même heure ) sorti d'un coup, et qui m'a trotté dans la tête toute la journée...
Qu'en pensez-vous ? Le slot est à 10cm du bord du circuit, pour laisser la place aux voitures de glisser dans les virages.
Le rectangle que l'on devine sur la droite, à la croisée des pistes, serait amovible, pour 2 tracés possibles :
1/ avec le grand virage en haut à droite qui redescend en ligne droite, vers la gauche... (pour rouler seul, analogique)
2/ avec le virage en haut à droite qui forme une boucle et remonte tout de suite sur la gauche... (pour rouler seul ou à deux, façon R.O.C, avec le départ là où les deux voies se rapprochent, tout en bas sur la gauche, en sens horaire plutôt).
On voit aussi une "entrée des stands", virtuelle, mais qui peut servir à placer un bâtiment (façon Sergio : encore du bricolage à prévoir !) et éventuellement faire de belles photos
Voili, voilou...
Ce qui est dommage, c'est que j'ai 320 x 120 de libre, mais qu'en raison des dimensions standard du carton-plume, je n'utiliserai que 280 x 100.
Avis ? Conseils ? Applaudissements ?
Message modifié le mardi 16 octobre 2012 à 00h36 par Olivier-Fantasy
mann72
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 08h04
cool excellent , avec surement un pliage en " W"
bon courage et bonne continuation
elodart
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 09h24
Tres joli, j ai hate de voir la suite, ce n est pas un peu fragile le carton plume pour une piece amovible ?
Olivier-Fantasy
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 09h39
Citation :
Yes et des pieds dessous, si je peux..
Citation :
Ben, on va bientôt le savoir
pascal GRIBOUILLE
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 11h42
elodart dit
Citation :
non le carton plume n'est pas trop fragile et facile à travailler, en plus
les voitures sont très agréables à piloter.
Pour Olivier75 regarde dans mon circuit transportable
il y a des idées de montage a prendre.
des photos
salut.
pascal.
Mon circuit
Olivier-Fantasy
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 12h20
Merci Pascal ! En fait, c'était de toi (et de Fastwagon) dont je parlais en tant que "pionnier" du carton-plume
Je connais ta piste, qui a participé à m'inspirer, pour mon tracé et le montage pliant que je compte réaliser... Merci merci
(par contre, pour le gain de place, je me contenterai d'une déco peinte... pas de relief...)
Tiens, juste une question : comment as-tu peint les lignes blanches, sur ta "route", pour que les traits soit bien "carrés" (sur les côtés et à chaque bout... et aussi dans les virages). Ce n'est quand même pas un pochoir... si ?
Message modifié le mardi 16 octobre 2012 à 12h25 par Olivier-Fantasy
pascal GRIBOUILLE
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 14h19
Merci olivier
Citation :
Olivier me dit
Citation :
Et bien si c'est un pochoir, de l'adhésif qui colle trop et qui enlève ma peinture grise de la piste. Donc, j'ai repeint des morceaux de piste et les bords des bandes blanches.
Voici des photos avec l'adhésif.
Mon circuit
fastwagon
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 14h25
Ça fait plaisir d'inspirer.
Pour les lignes et pointillés, j'utilise directement du filet de décoration auto. Il suit bien les courbes (à moins d'avoir des rayons vraiment trop serrés), les bords sont bien "carrés" et ça tient de façon incroyable. J'ai réutilisé le même principe sur ma piste bois, y compris pour le marquage des emplacements sur la ligne de départ, et ça ne bouge pas malgré le passage répété des voitures, même en dérapage...
Olivier-Fantasy
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 14h55
Bon, ok ! Merci à vous deux ! Plus qu'à m'y mettre
STF
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 23h19
Très bonne idée ton tracé "modifiable"
Par contre, puisque tu parles de route, en essayant de la visualiser, je trouve que c'est peut être un peu juste entre les slot à certain endroi ... ou bien t'as une autre idée déco dans la tête ?!
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Olivier-Fantasy
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 23h40
Salut Stéphane,
Ben... a priori, je ne vois qu'un endroit où les slots se rapprochent, c'est en haut au milieu - mais il y a peu de chance (sauf énorme retard de l'un des concurrents) que les deux voitures passent pile au même endroit, en même temps.
Sinon, je peux les écarter pour être sûr.
De toute façon, je vais me trouver les panneaux de carton-plume (j'ai cherché tout à l'heure après le boulot, mais ils n'avaient pas 70x100...) et je ferais le dessin. Si ça se trouve, en situation, d'autres idées me viendront
pascal GRIBOUILLE
Date du message : mercredi 17 octobre 2012 à 12h54
Olivier75 dit
Citation :
Bonjour.
Apparemment tu habites à Paris, près de mon travail 46 rue du chemin vert
dans le 11ème il y a une boutique "BOESNER" qui vende ces plaques, leur tél:0143578152.
Pascal.
Mon circuit
Olivier-Fantasy
Date du message : mercredi 17 octobre 2012 à 14h34
Génial, merci
pascal GRIBOUILLE
Date du message : mercredi 17 octobre 2012 à 15h18
j'y suis allé ce midi, il y a du 70x100 en 3 et 5mm le 10mm est en rupture de stock.
il y a aussi du noir en 70x100 et 5mm 8.95€ la plaque.
Tu peux aussi regarder chez Rougier et plé
13-15, bd des Filles du Calvaire 75003 Paris
01 44 54 81 00
et
108 Boulevard Saint-Germain 75006 Paris
01 56 81 18 35
Mon circuit
Olivier-Fantasy
Date du message : mercredi 17 octobre 2012 à 21h33
Merci Pascal... Je suis passé ce soir dans un autre magasin de bricolage près de chez moi : rien (que du 50x65, comme partout ailleurs).
Bon, il va falloir que je bouge
(idem, pour trouver un cutter double lame et le cuivre adhésif : introuvable ! Incroyable d'habiter à Paris et d'être obligé de commander sur le net...)
Message modifié le mercredi 17 octobre 2012 à 21h33 par Olivier-Fantasy
Olivier-Fantasy
Date du message : samedi 17 novembre 2012 à 11h57
Alors, avancée des "travaux"... Rien n'est encore fait
MAIS !!!!!! J'ai trouvé le cutter à double-lame, une bobine de cuivre adhésif... et surtout les plaques de carton-plume (commandé chez Rougié 15e, je reviens d'aller les chercher).
Bref, plus qu'à tracer, découper, coller, etc.
Si vous avez vu mon autre post au chapitre "BLST", vous savez que j'ai demandé une piste bois à David, en 300 x 120cm.
Elle a déjà un nom : la piste du "Fiddler's Green"
J'ai donc pris du carton-plume aux bonnes dimensions pour faire une piste "légère" de même taille (éventuellement à coller derrière la piste bois - je verrais la possibilité quand je l'aurai...)
Voilà,
Affaire à suivre...
Message modifié le samedi 17 novembre 2012 à 11h58 par Olivier-Fantasy
mann72
Date du message : samedi 17 novembre 2012 à 15h08
cool vivement la suite bon courage et bonne coninuation
pascal GRIBOUILLE
Date du message : samedi 17 novembre 2012 à 16h01
ça avance superbe.
Citation :
trouvé aussi chez Rougier (?)
salut.
Pascal.
Mon circuit
Olivier-Fantasy
Date du message : samedi 17 novembre 2012 à 16h29
Non, chez Multirex...
mann72
Date du message : samedi 17 novembre 2012 à 16h33
j'ai hate de voir ta futur déco Olivier
