Voilou voilou, j'avance un peu sur mon alim, et comme je n'ai pas vu trop de fil sur ce genre de bricolage, j'en ajoute un. Ce ne sera pas vraiment un tuto, mais je vais tenter de présenter les choix que j'ai retenu, et éventuellement au fur et à mesure des essais les modifications à y apporter.
L'objectif c'est une alimentation pour circuit analogique avec pour chaque piste un réglage de puissance une coupure contrôlable par le PC, un afficheur qui brille pour faire joli, et la connectique qui va bien pour brancher les accélérateurs et les rails. Le tout en utilisant un max de pièce de récup et en ne faisant pas trop chauffer le fer à souder.
Voici le schémas de mon projet d'alimentation. A reproduire pour chaque ligne bien sûr :
- Une alim ATX (10A sous 12V) devrait être suffisante pour les 4 pistes dans un premier temps, mais que rien n'empêche de séparer ou remplacer si je manque de watts ultérieurement. Le boitier prévu est suffisamment grand.
-- Le 5V de l'ATX sera utilisé aussi pour alimenter un L293 qui est en somme un relais à semi conducteur. L'avantage est qu'il peut être piloté directement par le port LPT sans danger pour celui ci. Donc contrôle des alim par PC bien sûr. Ce circuit passe 1A par porte (2 en crête) je connecte les 4 portes en \\ soit ~4A continu et 8 en crête
- Le hacheur réglable est là pour individualiser la tension de chaque piste.
- L'afficheur c'est juste pour faire joli, parce que ça ne sert pas à grand chose :))
Il sont alimentés séparément (car les hacheurs à 2balles ne supportent pas d'êtres reliés entre eux) Pas besoin d'un redressement 4 diodes et tout le toutim. La conso de l'afficheur est faible, et un condo 1500µf suffit largement pour stabiliser le tension entre 2 alternances.
-La connectique accélérateur sera en XLR parce que c'est celle que je préfère. Une diode anti retour (sécuritée sans doutes redondante avec celle du hacheur).
-Un inverseur par piste en sortie d'alim, cette solution interdit d'avoir un moins commun entre les pistes, mais le choix du hacheur va aussi dans ce sens donc 2 fils par piste, la connectique sera en Molex 4pin regroupant les pistes par 2.
Sur le schémas il manque une ou 2 bricoles :
Je dois vérifier le régime de masse de l'alim ATX, et relier la masse du port LPT pour avoir un référentiel commun entre le PC est les alims.
Et placer une déviation du port LPT pour pouvoir utiliser l'alim sans PC.
Je vous ferai part de l'avancée de la construction au fur et à mesure. Et si ça crame, c'est qu'il ne falait pas faire ainsi
Pour le moment j'ai testé les hacheurs et l'affichage.
Test du L293 dans le prochain épisode avec quelques photos du prototype
. Comme il y a un petit étage de lissage à la sortie des hacheurs, si je ne tire pas de jus je pense que les condos maintiennent la tension entre 2 créneaux. Donc à vide la tension lue est la tension de l'alim ATX quel que soit le rapport cyclique du hacheur :))
