PROBLEME VOITURE SCALEX DIGITALE
superguigui
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 20h07
Salut à tous. Petit souci hier soir sur une de mes voitures digitales. On faisait des essais avec un pote et d'un seul coup je perds le contrôle de la voiture et mon pote contrôle les deux en même temps. Après, plus rien. Snif! Au secours svp!
Message modifié le mercredi 11 mars 2009 à 20h15 par Drix
frogw650
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 20h18
bonsoir
jette un oeil sur le post qu est ce que c est...........
superguigui
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 21h33
frogw650 a écrit :
superguigui a écrit : Salut à tous. Petit souci hier soir sur une de mes voitures digitales. On faisait des essais avec un pote et d'un seul coup je perds le contrôle de la voiture et mon pote contrôle les deux en même temps. Après, plus rien. Snif! Au secours svp!
bonsoir
non ce n'est pas sa puisque j'ai essayer en digital tjs la meme chose la voiture ne marche plus
cupyrov
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 21h38
teste là peut-être avec une autre puce.
superguigui
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 21h40
mes normalement en analogique elle devrais marcher non ??
cupyrov
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 21h48
vérifie les tresses si elles ne se touchent pas.
si non, alors attendre les conseils des pros.
superguigui
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 22h25
Elles touchent le rail puisque mes phares s'allument.
Message modifié le mercredi 11 mars 2009 à 22h28 par Drix
cupyrov
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 22h29
cupyrov a écrit : vérifie les tresses si elles ne se touchent pas.
si elles ne se touche pas entre elles
igunes
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 22h45
peut être un fil de dessouder (moteur) ou bien la puce qui a rendue âme
superguigui
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 22h49
et comment savoir si elle a rendu l'ame avec un testeur peut etre ??
frogw650
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 23h03
igunes a écrit : peut être un fil de dessouder (moteur) ou bien la puce qui a rendue âme
ben je pense que tu pourrais brancher en direct sans la puce si cela marche en analogique et ben c est la puce
igunes
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 23h04
tu démonte ta voiture , tu démonte les balais du guide et tu met une pile de 9 volts ou tu lui balance du 12 volts , car les voitures digital tourne aussi en analogique mais sans frein si rien ne se passe envoie la pile ou du 12 volts directement au moteur , si ton moteur tourne ta puce a claqué
igunes
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 23h10
tu a la PB 4 ou 6 , il arrive aussi qu'en sautillant sur la piste les voitures se deparametre (perde leur ID) a tu essayer de la re-parametré autre chose (puce ou DPR)
superguigui
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 23h11
ok merci pour votre aide je ne suis qu'un jeune padawan lol
igunes
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 23h18
tien nous au jus
superguigui
Date du message : mercredi 11 mars 2009 à 23h22
j'ai la pb4 et j'ai essayer de la parametrer sur la seconde piste mais rien a faire par contre la deuxieme voiture marche nikele sur l'une ou l'autre piste
superguigui
Date du message : mardi 17 mars 2009 à 18h13
igunes a écrit : tu a la PB 4 ou 6 , il arrive aussi qu'en sautillant sur la piste les voitures se deparametre (perde leur ID) a tu essayer de la re-parametré autre chose (puce ou DPR)
bon voila je vous tiens au jus j'ai tester ma voiture et c'est ma puce qui a rendu l'ame repose en paie snif
que le slot soit avec vous
