mes deux nouvelles fly
slt
j'ai de gros probleme a les faire roulees sur ma piste sa fait des bons ?
avec aimant elle bloque et sans aimant elle rebondissent aussi
j'ai une piste ninco j'ai l'impression que sa frotte
DID91
Date du message : vendredi 11 août 2006 à 18h15
did91
remco
Genre : Masculin Masculin Inscription : 19/09/2005
Piste : r5 turbo megane honda nsx toyota supra
Nombres de voitures : depuis 2004
Date du message : vendredi 11 août 2006 à 18h23
probablement le guide qui est trop large .
le slot j adore
shenina
Date du message : vendredi 11 août 2006 à 18h24
salut!
ouvre la et regarde si les pneus ne touche pas la carroserie et regarde bien si tes pneux sont bien mis....enleve l'aimant aussi...si sa bloque toujour...je dirais alors que c'est la transmission...
ou bien le guide comme dit remco, trop large ou trop profond...
mais si tu met des pneus taille basse a l'avant....ptet que sa sera resolu comme probleme!!!
bonne chance
a+
Message modifié le vendredi 11 août 2006 à 18h25 par shenina
Konrad
Piste : Konrad
Date du message : vendredi 11 août 2006 à 18h40
Sinon ton axe arière est peu être pas droit donc faudrai peut être le changer.
Mais la je sais pas trop j'ai jamais eu ce problème.
grosbig
Date du message : vendredi 11 août 2006 à 20h23
DID91 a écrit :mes deux nouvelles fly
slt
j'ai de gros probleme a les faire roulees sur ma piste sa fait des bons ?![]()
avec aimant elle bloque et sans aimant elle rebondissent aussij'ai une piste ninco j'ai l'impression que sa frotte
démontage .Puis colle le palier central sur lequel tourne l'arbre . Ensuite tu vérifies la rondeur de tes jantes , chez Fly ils sont capables de tout en ce moment . Ils font bien des cacas bleus et orange aux couleurs Gulf , ils peuvent bien t'coller des roues carrées ou des pneus en pierre hein ....
Bon , après tu vires ton train arrière et tu lest le GROS c...l de cette GROSSE ricaine .
Tu dois te retrouver avec un lestage proportionné réparti en 40% de poids sur l'avant et 60% ( à la louche hein ...) sur l'arrière .
Ensuite tu vires les pneus avant que tu remplaces soit par des gommes beaucoup plus fines soit par ....des joints toriques sur l'exterieur de la jante . ( pô cher et ça va bien !!!) Penses aussi à coller tes paliers arrières avant de graisser le bazar .
après tu huiles tu graisses tu libères ton guide ou tu le remplaces par un Ninco suspendu ou un Slot It à vis .
Rodage puis gaaaaaaaaaaaaaaaaz !
Si ça marche pas , ça prouvera que les Viper sont comme dans la réalité....des grosses vaches !
Ou alors que je suis dans l'incapacité totale de préparer une Fly !Et ça ....c'est bien possible !
Grosbig
coyote33
Date du message : samedi 12 août 2006 à 10h40
la solution de grobig est tres bonne, c'est en gros ce que j'ai fais sur la mienne, sauf pour les pneus car il y a tellemment de debatemment que de toute facon en courbe la voiture s'appuis deja sur la chassis qui est ras la moquette...........une fois preparée ca marche pas trop mal, mais n'espers pas avoir une tueuse de chronos, en plus c'est super usant a piloté a mon gout, avec jy on a fais une arsouille et franchemment au bout de 15min je commencer a en avoir marre......
coyote33
www.montepala.new.fr
Eurock
Date du message : samedi 12 août 2006 à 11h29
La mienne termine un cycle de rodage sous 9v.
Ce n'est pas une foudre de guerre, mais une auto bien sympa.
Elle chasse un peu du cul avec ses pneus d'origines, mais c'est pour la beauté du sport. Certes, elle ne rivalise pas avec une clio ou autres voitures sur un petit circuit sinueux, mais elle reste assez sympa a piloter (lassant après 25 min de course, mais petit circuit).
L'important est de coller les palliers sinon, c'est le drame...
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
DID91
Date du message : samedi 12 août 2006 à 13h03
merci pour tous ces conseils
c'est un peu compliquer pour pas beaucoup de resultat
je crois que je vais les echanger ou les vendre ![]()
did91
schouss
Date du message : samedi 12 août 2006 à 19h17
pareil que les autres, du lest au cul, et un bon rodage
grosbig
Date du message : samedi 12 août 2006 à 20h28
VOILA ! c'est exactement ce que je préconise !!
.......pour Adrianna Karembeu , Gwynneth Palthrow etc ....!!!!!!
Grosbig
schouss
Date du message : samedi 12 août 2006 à 20h31
Ce coup ci, c'est pas moi qui derape.............................
DID91
Date du message : dimanche 13 août 2006 à 13h27
MERCI ![]()
did91
Eurock
Date du message : dimanche 13 août 2006 à 18h48
J'ai trouvé le problème.
Il s'agit d'un truc qui arrive a toutes les voitures qui ont un moteur avant.
Le palier de l'axe moteur sort de sont logement, resultat, ben ça avance pas et ça bouffe la couronne.
Donc une solution :
- de la colle pour les palliers néoprene liquide (pas de gel)
- une couronne neuve pour la verte
- un gros coup de leste (40% avant et 60% arrière)
- un petit traitement des pneus arrières
et roule la viper...
Eurock
Bourgogne Sud
