bonjour j'ai un problème de transmission sur ma r5 team slot.
le moteur tourne mais n'entraine pas la couronne sur l'axe arrière à grande vitesse.
est ce que je dois changer l'axe arrière ou changer de chassis.
- Questions
- problème transmission r5 team slot
mathieu
Genre : Masculin Masculin Inscription : 28/05/2012
Nombres de voitures : 6 mois
Date du message : dimanche 26 août 2012 à 19h51
Date du message : dimanche 26 août 2012 à 21h05
mathieu a écrit :bonjour j'ai un problème de transmission sur ma r5 team slot.
Une photo de ton châssis nous aiderait car c'est étrange ce "à grande vitesse".
Message modifié le dimanche 26 août 2012 à 21h05 par Drix
mathieu
Date du message : dimanche 26 août 2012 à 21h09
la couronne de l'axe doit etre un peu usée je penses
Patrick7100
Piste : Slot It et Avant Slot
Date du message : dimanche 26 août 2012 à 21h24
Ou simplement le pignon fendu.
regarde s il il est encore bien serre sur l arbre du moteur
SilverSloteur
Piste : GhostTrax
Nombres de voitures : arfff
Date du message : lundi 27 août 2012 à 09h43
Patrick7100 a écrit :Ou simplement le pignon fendu.
Je crois que le pignon est en bronze (c'est le cas sur les miennes).
Ou alors ce sont les roues qui tournent à vide sur l'axe...
Sur les Team slot les soucis de transmission sont monnaie courante.
L'axe avec couronne sertie peut être remplacé par un Ninco : pièces dispo chez tous les (bons)revendeurs.
Si c'est le pignon, idem.
Si ce ne sont que les roues qui patinent, tu peux mettre une goutte de vernis à ongles sur l'axe et remboiter les roues.
Evite de coller à la Cyano car quand ta couronne sera usée (ce qui ne saurait tarder-c'est une Team slot
) ce sera compliqué de démonter...
En résumé, retire la carrosserie :
Examine à l'oeil nu ta couronne, et vérifie qu'elle ait toutes ses dents.
Si la couronne est ok,
bloque une roue et fais tourner le moteur.
Fais de même avec l'autre roue.
Si la coouronne est hs =>commande un axe Ninco avec couronne sertie et mets le à la place.
Si ça patine, ce sont tes roues qui ne serrent pas suffisamment l'axe =>vernis.
Message modifié le lundi 27 août 2012 à 09h46 par SilverSloteur
mathieu
Date du message : lundi 27 août 2012 à 10h53
c'est bien la couronne qui merde.elle se décale quand le moteur force
SilverSloteur
Piste : GhostTrax
Date du message : lundi 27 août 2012 à 12h11
mathieu a écrit :c'est bien la couronne qui merde.elle se décale quand le moteur force
Si elle ne bouge pas sur l'axe, il faut caler ton axe avec des "spacers" (etites rondelles)pour mettre le jeu latéral au mini. Tu peux le faire avec des batons creux de sucettes (chupa chups) coupés à la bonne largeur.
Tu les intercales entre les roues et les paliers, et comme cela ta couronne reste en contact avec le pignon.
Si le fait de décaler a mangé les dents, alors => nouvel axe/couronne Ninco + calage...
mathieu
Date du message : lundi 27 août 2012 à 12h13
pour l'instant la couronne n'est pas bouffé mais je la trouves très souple au toucher
mann72
Date du message : lundi 27 août 2012 à 18h39
vérifie que l'axe a grande vitesse ne tourne pas a l'interrieur de la couronne ça mai arrivé sur une FLY
avec moteur NSR
mathieu
Date du message : lundi 27 août 2012 à 18h54
j'ai essayé avec un baton de sucette et l'essai est concluant.bon ça tourne un peu carré.c'est du team slot en meme temps!!
