Problème sur base c7030
Brifou
Date du message : dimanche 20 décembre 2020 à 14h59
Même le Dimanche,
j'ai fait comme vous avez dit , pour les soudures, la led ne s'allume toujours pas,
Le =5 volts qui était présent sur les fils noir et jaune, n'est plus que de + 1 volts,
Je pense que la base en a pris un coup, elle a été longtemps alimentée en 15 v,
Alors que d'origine c'est du 12 v ,
je vais rechercher une base sur les forums,
merci encore à vous.
Mon circuit
Rangé des voitures
fretz
Date du message : dimanche 20 décembre 2020 à 16h19
Brifou a écrit :
Même le Dimanche,
Bon on avance, donc le 5Volt s'écroule bien par contre pourquoi ?...
Mais avant d'acheter une nouvelle base il y a encore d'autres essais que tu peux faire:
Alimenter ton module en 5Volts par une alimentation externe, vérifier que la led s'allume bien cette fois-ci ce qui sera le cas a priori,
puis brancher les 3 fils GND TXD et RXD de la PB et tester la communication...
Brifou
Date du message : dimanche 20 décembre 2020 à 17h47
Bien, la led s'allume rouge,
si je soude les fils qui viennent de la base, GND; TXD; RXD; je dois laisser les fils du + 5 v sur le module, ??
Mon circuit
Rangé des voitures
fretz
Date du message : dimanche 20 décembre 2020 à 18h03
ne connecte pas le 5V qui vient de la PB sur le module mais laisse bien sûr le 5V externe pour l'alimenter.
Message modifié le dimanche 20 décembre 2020 à 18h05 par fretz
Brifou
Date du message : dimanche 20 décembre 2020 à 18h47
Ok,
et ensuite je connecte le module sur le PC, ??
sinon, je vais voir quoi ?? la led sera allumée, il faut pas que je vois chez pclapcounter ??
Mais je fais çà demain, là c'est plein de filles qui s'amusent avec un petit ballon,
Mon circuit
Rangé des voitures
fretz
Date du message : dimanche 20 décembre 2020 à 18h50
Brifou a écrit :
Ok,
Ben oui après tu peux tester ton installation dans cette configuration !
Brifou
Date du message : lundi 21 décembre 2020 à 14h55
J'ai tout bien fait ce matin,
toujours pas de "receive signal from the c7030 for pitin détection, "
la led est bien allumée, le module est assez chaud,
Mon circuit
Rangé des voitures
fretz
Date du message : lundi 21 décembre 2020 à 15h09
je pense que tu as aussi essayé en inversant les 2 fils TXD et RXD ?...
Pas normal que ça chauffe avec la consommation qui ne devrait pas dépasser 6mA d'après la doc.
Comment ton informaticien a vérifié le bon fonctionnement du port série ?
Message modifié le lundi 21 décembre 2020 à 15h10 par fretz
tieum357
Date du message : lundi 21 décembre 2020 à 16h00
Le logiciel ne t'indique pas d'autres messages ? Tu as le choix quelque part de choisir le port COM sur lequel est branché la base ? (tu peux en avoir plusieurs sur un PC, pas seulement la fiche DB9, mais d'autres périphériques peuvent êtres vu comme tels)
Brifou
Date du message : mardi 22 décembre 2020 à 16h01
Merci à tous,
Je met un peu en standby, je rame trop, on verra plus tard,
Merci encore,
Mon circuit
Rangé des voitures
RikoRocket
Date du message : dimanche 3 janvier 2021 à 17h55
Bonjour, et bonne année
Pour info, je fabrique les cables USB direct au C7030. Ils sont la meme cable qu'etait utiliser dans la system Pit-Pro pour detection des voitures dans les stands.
google rikorocket pour me contacter
Message modifié le lundi 4 janvier 2021 à 21h44 par RikoRocket
pclapcounter
Date du message : lundi 4 janvier 2021 à 20h50
Brifou,
il semble que vous ne recevez pas mes e-mails...
Pour info le 2 janvier je vous ai envoyé 3 ou 4 e-mails mais je n'ai pas eu de réponse , idem le dimanche 4 janvier.
Veuillez vérifier vos email et plus particulièrement votre boite spam.
Bàv.
Guy
[url=http://www.pclapcounter.be/]www.pclapcounter.be[/url]
[url=http://www.pclapcounter.com/]www.pclapcounter.com[/url]
[url=http://www.youtube.com/user/pclapcounter]pclapcounter video channel[/url]
Brifou
Date du message : lundi 4 janvier 2021 à 21h21
Bonsoir Guy,
vos mail sont bien dans les spams, désolé
je vois ça demain,
Mon circuit
Rangé des voitures
Brifou
Date du message : mardi 16 mars 2021 à 10h07
Le soucis est toujours présent,
Rappel,, avec pclapcounter, lorsque une voiture entre au stand, le carburant n'entre pas dans la voiture,
Détection d'entrée par base c7030,
j'ai commandé et reçu, cable série, et base c7030, le tout pratiquement neuf,
Ni avec le nouveau cable , ni la nouvelle bas e, ou les 2 ,ça ne fonctionne toujours pas,
Par contre, info importante,,
PC éteint, cable connecté, base allumée, la led rouge du cable clignote rapidement,
Dès que j'allume le PC, au bout de 5 secondes, la led s'éteint, à tout les coups,
Et bien sur dans "connection" de Pclapcounter pas de signal provenant de la c7030
Question, Est ce que le problème vient du port série du PC,
Dois essayer avec un autre PC, a achetrer, bien sur,
merci de vos avis éclairés,
Mon circuit
Rangé des voitures
fretz
Date du message : mardi 16 mars 2021 à 21h05
Ca ne pouvait plus qu'être la base ou le PC vu que t'avais fabriqué un nouveau câble.
Je pense que ton port série est mort, ça peut arriver sur un vieux PC si ta base est encore sous tension alors que le PC est éteint.
C'est pour cela que je t'avais proposé de le tester avec un autre périphérique série.
RikoRocket
Date du message : jeudi 18 mars 2021 à 21h34
La base est bonne, et le nouveau câble est aussi bon, J'ai vérifié les deux.
Ainsi n'est que une probleme du PC ou dans les selectiones dedans PCLap.
Vous ne me demanderai pas, mais j'ai les cables USB pour la C7030 qui marcheraient
Message modifié le jeudi 18 mars 2021 à 21h39 par RikoRocket
Brifou
Date du message : jeudi 18 mars 2021 à 22h06
Bonsoir Colin,
Oui le problème vient du PC, port série HS,
Guy Lagenakens, m'a donné les bons paramètres pour pclapcounter,
je vois ça demain matin,
merci a vous 2 pour la patience,
Mon circuit
Rangé des voitures
RikoRocket
Date du message : vendredi 19 mars 2021 à 01h08
Et N'obliez pas que j'ai envoyé une adapteur USB, vous pouvez essayer utiliser un port USB pour tester, ou non?
Brifou
Date du message : vendredi 19 mars 2021 à 09h27
Ok Colin,
c'est ce que j'ai fait,
maintenant la c7030 est reconnue, mais la c7042 n'est plus reconnue,
je cherche,
Mon circuit
Rangé des voitures
Brifou
Date du message : vendredi 19 mars 2021 à 16h06
En fait, la c7042 est reconnue, erreur de branchement, ,
Tout fonctionne maintenant,
Un grand merci, à tous ceux qui ont donné des idées pour m'aider,
Particulièremenr à Colin, (Rikorocket), si vous cherchez des câbjes, des bases Scalex,
vous trouverez tout ça chez lui,
Et merci, à Guy, (pclapcounter), génial concepteur, qui des années après l'achat,
est toujours prèsent quand vous aurez un problème,
C'est vrai, que maintenant, à 78 balais, bien sonnés, je rame un peu plus que avant,
Mais je dois m'accrocher, pour faire tourner les voitures au garage,
Bon slot à tous, et soyez prudents,
Mon circuit
Rangé des voitures
Message modifié le vendredi 19 mars 2021 à 17h48 par Brifou
