Tu es peut-être tombé sur un moteur ayant un défaut de fabrication au niveau du collecteur (intérieur du moteur) mais tu as peut-être plus simplement un moteur dont le collecteur est encrassé par la poussière des charbons d'où mauvais contact électrique ... il faut le nettoyer.
- sortir le moteur de la voiture
- dans un récipient d'eau (déminéralisée) + liquide vaisselle plonger le moteur et le faire tourner en le branchant sur une pile (carrée) de 9 V. Tu vas vite voir le liquide se noircir ...
- une fois le nettoyage fait, rinçage du récipient où tu remets seulement de l'eau et tu replonges le moteur pour le rincer. Renouveler cette étape du rinçage
Je crois qu'il se vend aussi des produits spéciaux pour nettoyer les moteurs.
- ensuite une goutte d'huile (genre 3 en 1) sur l'axe du rotor (là où il y a le pignon) des deux côté du moteur mais ... JUSTE 1 GOUTTE ... pas plus !
- nettoyage / graissage (avec graisse silicone) de la transmission
- remontage voiture
Normalement il devrait tourner normalement.
Si ta voiture est récente et a très peu roulé ... il y a plus de chance que ça soit un défaut sur le moteur qu'un encrassement.
Attends l'avis des copains, il y a plus spécialiste que moi ...
