problème DPR
igunes
Date du message : dimanche 6 avril 2008 à 20h59
bonjour a tous , voilas mon problème ,j'ai acheter 2 voiture scalextric (DPR) et 2 puces DPR ,j'ai essayer les 6 manettes de mon digital et au bout de quelques tour de circuit 5/6 tours les voitures accélère toutes seule ,impossible de les arrêtées , j'ai également fait des pontages "alim" un peut partout rien y fait ,par contre avec des voitures digital ou digitaliser par une puce "normale" sur une voiture type scalex sport aucun problème ,cela vous est-il arriver
---MERCI---
Tonio
Date du message : lundi 14 avril 2008 à 17h55
---MERCI---
Bonjour, moi cela m'ai déjà arriver, pourrais-tu me donner le modèle de tes voitures??
Moi ca m'ait arriver avce une ferrari F430.
@++Tonio
gandalf
Date du message : lundi 14 avril 2008 à 18h41
je n'ai pas d'experience avec le digital scalex ,mais ce phénomene ressemble assez ce qui m' arrivait fréquement avec une base 104 sur mon ninco D , phénomène moin récurant avec la 105 , solution : des rails et des tresses très propre et là je n'ai plus de problèmes , si celà peut t'aider
gandalf Istari sloteur
Valamdir
Date du message : lundi 14 avril 2008 à 23h36
Le problème ne vient pas des voiture, mais des puces, redonne les a ton revendeur pour les faire passer en garantis, je l'ai déjà fais et aucun problème, les puce digital scalex sont loin d'être fiable pour le moment...
Tonio
Date du message : mercredi 16 avril 2008 à 18h14
je respecte ton choix mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur un point quand tu dis que c'est la puce qui a un problème c'est peut-etre posible.
MAIS je possède une ferrari F430 DPR que j'avais digitalisé avec la puce et j'avais le problème d' igunes, pour le résoudre j'ai installé une puce scalextric digitale type F1 et cela marche du tonnerre. J'ai lu sur un autre forum qu'il s'agissait de l'electricité statique présente dans la voiture.
Concernant la puce DPR, je l'ai inssérer dans une porshe RS spyder DPR et aucun problème.
@++Tonio
igunes
Date du message : mercredi 16 avril 2008 à 18h50
bonjour a tous , effectivement c'est un problème du a la ferrari 430 , sur d'autre voiture ça marche nickel,j'ai fait comme toi j'ai monter un puce f1 sur la 430 et plus de problème,du coup j'ai monter un moteur 25000 sur la 430
ou la la ca pousse grave
Tonio
Date du message : samedi 19 avril 2008 à 23h37
Bonsoir,
Je suis content que tu es réussi à résoudre ton problème.
@++Tonio
igunes
Date du message : dimanche 20 avril 2008 à 01h28
Steph
Revendeur
Date du message : mercredi 23 avril 2008 à 16h42
Il y a eu un léger petit problème de conception sur la F430 quant à l'équipement en DPR de l'auto.
Scalextric a vite corrigé le tire en fournissant gratuitement à ses revendeurs les petits composants manquants sur le modèle d'origine...
En fait,il s'agit juste de la petite résistance ronde et plate, montée d'origine sur tous leurs modèles et qui est manquante sur la F430.
Une fois mise en place, la puce DPR fonctionne parfaitement dans cette auto.
Steph
Message modifié le mercredi 23 avril 2008 à 16h43 par Steph
freejoh
Date du message : jeudi 2 avril 2009 à 18h39
hello je fais remonter ce post car j'ai ce probleme...
pour précision, il doit y avoir une piece marqué (103M) avant la puce ssd et une autre sur le moteur? merci
partir c'est pourrir un pneu....
http://slotdazur.jimdo.com/
