bonjour voilà j'ai un problème dès que je mets une puce dans une voiture d'une autre marque que carrera, ça ratatouille,il y a des coupures enfin bref ça marche pas bien!!!!est ce que ça pourrait venir de mes soudures ou du circuit sachant qu'il n'est pas ponté
- Systèmes Digitaux
- problème digitalisation carrera
mathieu
Genre : Masculin Masculin Inscription : 28/05/2012
Nombres de voitures : 6 mois
Date du message : lundi 9 février 2015 à 17h01
steff5l6
Genre : Masculin Masculin Inscription : 10/01/2006
Piste : psk
Nombres de voitures : 7 années
Date du message : lundi 9 février 2015 à 17h05
si avec les autres autos ca fonctionne , ton circuit n est pas en cause...
mathieu
Date du message : mardi 10 février 2015 à 15h46
c'est peut être mon étain alors
steff5l6
Piste : psk
Date du message : mardi 10 février 2015 à 19h45
tu utilise quel fil à souder? % argent?
mathieu
Date du message : mardi 10 février 2015 à 21h05
ah!!!!du 97% étain
Nombres de voitures : Gard
Date du message : mercredi 11 février 2015 à 01h23
Ratatouille = mauvais contact. Tresses mal réglées...
mathieu
Date du message : mercredi 11 février 2015 à 13h44
d'accord ,ça marchait très bien en analogique.je vais changer les tresses pour voir quand même
Date du message : mercredi 11 février 2015 à 13h55
Faut pas les changer, faut les positionner différemment...
mathieu
Date du message : mercredi 11 février 2015 à 16h29
ok je vais voir ça!ça me le fait sur 2 ninco et 1 scalextric
stephmartin
Date du message : lundi 16 février 2015 à 15h56
Sur la plupart des auto "non carrera" abordant une piste Carrera dotés de contacts un peu plus écartés que sur une autre piste, il faut généralement écarter les tresses en leur faisant adopter un angle de +/- 30 degrés par rapport à la lame du guide. On peut diminuer cet angle en utilisant des tresses un peu plus larges (ou en "tassant" celles d'origine pour les rendre plus larges et plus courtes). Pour ma part, j'effiloche (attention à ne pas laisser des brins de tresse pendouiller voire risquer de se détacher) de temps à autre un peu l'extrémité des tresses. Ca les assouplit et ça peut optimiser un peu les contacts. Normalement, le système Oxigen est moins exigeant avec les tresses qu'avec un système Davic ou analogique dont le signal passe par les rails (et donc les tresses)
mathieu
Date du message : lundi 16 février 2015 à 18h09
merci de vos réponses mais pas d’amélioration en changeant l'orientation des tresses
Date du message : mercredi 4 mars 2015 à 13h14
Tu peut nous mettre une ou deux photo du chassi/ puce pour voir si le probleme vien pas de la. Ca ma fait ca une fois et jai agrandi un peu le trou pour la diode et resolu...
mathieu
Date du message : mercredi 4 mars 2015 à 15h07
je vais essayer!!par contre il ce peut que les puces soient trop hautes
Date du message : mercredi 4 mars 2015 à 17h42
C etait ca mon probleme mais si elle et trop basse interupteur analogique /digital peut raccrocher en glissade du coup un trou plus gros pour la diode arrange la chose. tu peut aussi la positionner un peut en travers pour que la diode soit plus basse que l inter.
G fais un tuto sur une mercedes ninco en carrera si tu veut
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1524034&pgi=0#is-page
Ca pourra peut etre t aider on sait jamais...
Jegom
Date du message : jeudi 5 mars 2015 à 00h07
Bonsoir Mathieu et les autres,
La hauteur de la puce, et donc de la diode, ne peut gêner qu'en matière de détection, donc pour les aiguillages et le comptage...mais pas le fonctionnement du moteur. Par contre, comme le précise La-tole, attention au positionnement de l'interrupteur Analogique/digitale...personnellement, je le diminuai afin qu'il ne dépasse plus de son cadre, et faisait même un petit trou dans le chassis afin qu'il ne soit pas en appui sur le chassis et éviter un changement de position involontaire lors d'un choc...ce qui m'était arriver une fois, et j'ai longtemps cherché pourquoi la voiture ne marchait plus
Une voiture qui "ratatouille" comme le précise Pepe plus vient d'un problème de contact, donc les tresses, les soudures...
Si en effet tu peux faire une photo du montage de ta puce, ça peut nous orienter pour t'aider
mathieu
Date du message : jeudi 5 mars 2015 à 04h51
Merci à vous deux je fais ça dans l'après midi .parcontre j'ai fais une partie avec des amis avec 3 voitures fantômes et là aucun problème !!
blueb17
Genre : Masculin Masculin Inscription : 11/02/2013
Piste : Le Couloir
Nombres de voitures : 100
Date du message : jeudi 5 mars 2015 à 09h04
J'ai a près le même problème sur une Nsr, ma première digitalisation!
Au début, elle fonctionnait très bien mais elle n'était pas comptabilisée par le capteur. J'ai donc fait une bidouille pour remonter la puce car trop près du circuit.
Maintenant elle saccade, il faut appuyer sur l'avant pour avoir un contact. J'ai pourtant tester à l'ohmetre entre les tresses et la puce . Rien n'y fait, je crois que je vais passer a l'analogique!
Date du message : jeudi 5 mars 2015 à 21h01
La effectivement se sont les tresses pour moi aussi. fo trouver un moyen pour qu il fasse mieu contact. sur une des miennes fais un genre de bourlet a l avant des deux tresses avec des neuves.et resolu.
