j'ai des problèmes avec la détection infra que je suis en train de tester. Ca marche Nickel mais jusque 5cm de distance
il me faut 10 à 12cm
Voici le type de cellules infra que j'utilise, si Shelby ou un autre pouvait m'aider
LED 5 mm infrarouge SFH4502
LED GaAs haute puissance (40 mW).
Haut rendement à courants faibles.
Technologie de détection.
Applications : télécommande infrarouge d’appareils hi - fi et de téléviseurs, magnétoscopes, variateurs.
Spécifications techniques
Infrarouge Infrarouge Infrarouge Infrarouge Unités
Référence SFH4502
Angle de faisceau 36 °
IF (typ.) 100 mA
IF (Max.) 2200 mA
VF (Typ.) @ IF 1.5@100 V@mA
Longueur d’onde crête 950 nm
Consommation 180 mW
Le fait que la Led soit Haut rendement à courants faibles est ce que je dois essayer en 1,5V (le Voltage de fonctionnement type)
Je n'ai pas essayé ce voltage j'ai commencé a 4,8V et je suis monté 6,9,12,15V en modifiant la resistance si nécéssaire . Et en fait plus j'arrive dans les limites max de la Led plus la détection ce dégrade
Ce que je ne comprend pas c'est ces led sont utilisées pour les télécommandes donc a 3m sans problème, et moi j'arrive pas à dépasser 5cm, donc l'idée que j'ai eu ce matin (j'étais trop fatigué pour penser hier soir) c'est dans un telécommande il y a 2 pile 1,5V, voir 1 seule donc 1,5V à 3V, je vais donc essayer ce soir
Et puis c'est galère la précision, Shelby comment as tu installé le système sur ton portique
