j'ai des problèmes avec la détection infra que je suis en train de tester. Ca marche Nickel mais jusque 5cm de distance
il me faut 10 à 12cm
Voici le type de cellules infra que j'utilise, si Shelby ou un autre pouvait m'aider
LED 5 mm infrarouge SFH4502
LED GaAs haute puissance (40 mW).
Haut rendement à courants faibles.
Technologie de détection.
Applications : télécommande infrarouge d’appareils hi - fi et de téléviseurs, magnétoscopes, variateurs.
Spécifications techniques
Infrarouge Infrarouge Infrarouge Infrarouge Unités
Référence SFH4502
Angle de faisceau 36 °
IF (typ.) 100 mA
IF (Max.) 2200 mA
VF (Typ.) @ IF 1.5@100 V@mA
Longueur d’onde crête 950 nm
Consommation 180 mW
Le fait que la Led soit Haut rendement à courants faibles est ce que je dois essayer en 1,5V
(le Voltage de fonctionnement type)
Je n'ai pas essayé ce voltage j'ai commencé a 4,8V et je suis monté 6,9,12,15V en modifiant la resistance si nécéssaire . Et en fait plus j'arrive dans les limites max de la Led plus la détection ce dégrade
Ce que je ne comprend pas c'est ces led sont utilisées pour les télécommandes donc a 3m sans problème, et moi j'arrive pas à dépasser 5cm, donc l'idée que j'ai eu ce matin (j'étais trop fatigué pour penser hier soir) c'est dans un telécommande il y a 2 pile 1,5V, voir 1 seule donc 1,5V à 3V, je vais donc essayer ce soir
Et puis c'est galère la précision, Shelby comment as tu installé le système sur ton portique
ça me va aussi (tu va donc utiliser les rails c'est ça? ça va aller avec ton tracé ou tu veux qu'on se retrouve chez SAG pour que je te file 2 droites? enfin des rails hein, vais pas te taper!
Med
copain)
