De temps en temps j'ai exactement le même problème lorsqu'elle est placée dans un endroit trop rapide. Je l'ai déplacée juste avant un tournant et ça va beaucoup mieux. Par contre, je trouve pas ça normal qu'il faille en arriver là pour que le comptage soit fiable.
- Systèmes Digitaux
- problême de comptage pb6 digital 7042
ElNomad
Nombres de voitures : 2007
Date du message : mercredi 27 février 2013 à 21h37
Nicacs a écrit :De temps en temps j'ai exactement le même problème lorsqu'elle est placée dans un endroit trop rapide. Je l'ai déplacée juste avant un tournant et ça va beaucoup mieux. Par contre, je trouve pas ça normal qu'il faille en arriver là pour que le comptage soit fiable.
Ça bug uniquement quand tu roules en Digital, ou en analogique aussi ?
El Nomad
Date du message : mercredi 27 février 2013 à 22h56
en analogique sa le fait ,mais seulement si je passe rapidement sur les capteurs!(sa ne compte pas le passage )
je crois que j'ai trouvé! c les capteurs du rail de depart qui étaient sales (poussière ou autre ) se qui expliquerais que le passage a grande vitesse n'a pas été pris en compte lors de mon éssais en analogique !
j'ai soufflé et aspiré le rail et les capteurs ! ...et sa marche ,4 courses (en digital cette fois-ci ) a 4 voitures et no problême ! a voir demain si c'était bien cela ou un pur hasard !!
merci et bon slot!
Date du message : dimanche 3 mars 2013 à 03h12
retour a la case départ !! a nouveau le même problême de comptage,j'avais même fabriqué un tunnel sur le rail de départ pour l'isoler de la lumière (truc lue sur le forum)
sa marche avec les pacer et puis quand j'utilise et joue avec deux voitures supplémentaires ,sa recommençe a déconner!! pour un passage il m'en décompte deux!!
je pense que j'ai plus le choix ! il faut que je fasse la mise a jour ! (achat du cable USB)
je ne comprend pas ,c du matériel qui est prévu pour faire rouler 6 voitures ,et sa marche pas correctement!
Brifou
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 300
Date du message : dimanche 3 mars 2013 à 06h25
c'est quelle version, ta base,
Rangé des voitures
Date du message : dimanche 3 mars 2013 à 08h17
la c 7042 ..donc la dernière en date
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : dimanche 3 mars 2013 à 09h56
Oui, ok, ça c'est le modèle, celle d'avant c'était la c7030,
la version, c'est ce qui s'affiche sur la base, dès que tu la branche, 0.85, 1.04, etc,
les 1ere version ont des soucis de comptage justement,
Rangé des voitures
Date du message : dimanche 3 mars 2013 à 11h28
c la 0,85
je viens juste de passer commande du cable rj11 a rich girling
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : dimanche 3 mars 2013 à 17h06
Ce cable va te permettre de UPdater ta base, de façon à avoir une version plus récente, avec moins de problème,
moi je suis avec la version 1.04, qui fonctionne bien,
mais il doit y en avoir une plus récente,
des spécialistes de la c7042 devraient nous aider, merci à eux,
Rangé des voitures
Date du message : dimanche 17 mars 2013 à 12h03
j'ai fait la mise a jour 1,09 qui fonctionne bien! en digital,pour l'analogique c différent !,les tours ne sont pas comptabilisés correctement ,(pas toujours)
j'ai remarqué que dans le menu platf. 7.7 de la power base qu'il y a de nouveaux options de dispo au niveau de l'analogique,
platf
A,LOG
btn:lc
et là il y a quatre possibilité:
nu 11
dr.bac
et
dr.tgl
quelqu'un pourrais m'eclairer a quoi sa correspond?
pour la version 1,09 il est justement écrit qu'il y a des nouveauté de programmations pour l'analogique! mais c pas très clair (enfin pour moi )
je cite:
•Allows analog cars to run in different directions for each lane
•Enables menu options that allow handset lane change button to toggle or temporarily reverse analog car direction
•Enables use of SNC protocol within analog mode to allow both reporting of lap times and computer control of cars
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : dimanche 17 mars 2013 à 15h06
Désolé, je suis connecté sur un PC, avec pclapcounter,
j'ai pas trop envie de ressortir la tour, d'origine qui dort dans un carton,
Rangé des voitures
