j ai deux moteurs neufs qui m on laché , ferrari modena scx , et c2 scx , alors si quelqu un connait le reméde je suis preneur , alors ils fontionnent mais à vitesse réduite ,,,,,,,help ....
- Infos techniques
- probleme de casse moteur !!!!!!
domibartho
Piste : fly slot it , NSR
Nombres de voitures : 500
Date du message : vendredi 23 février 2007 à 07h21
Benmatt77
Date du message : vendredi 23 février 2007 à 08h31
J'ai eu un souci identique sur un Ninco NC5 dans une clio que j'ai récupéré. Il a tourné 3 minutes correctement et puis pratiquement plus rien... J'ai nettoyé le tout, une goutte d'huile et j'ai refait un rodage moteur complet.
30 min puissance mini
30 min à mi puissance
et après a fond jusqu'à ce que le moteur ne donne plus un signe de baisse de régime.
J'ai pas d'alimentation variable mon bac de rodage ce limite à une poignée, du scotch, un rail d'alim et un transfo de chez ninco. Je peux rien te dire sur le voltage.
Je sais pas si c'est la bonne solution pour toi, mais pour moi plus de soucis sur ce moteur.
Si ça peut t'aider.
A plus.
Message modifié le vendredi 23 février 2007 à 08h35 par Benmatt77
coyote33
Date du message : vendredi 23 février 2007 à 09h22
salut domi, va voir Ce post sur folm tu vas voir comment il faut demonter et surtout nettoyer le collecteur de ces moteurs, je viens d'en sauver 2 qui avais les memes simptomes que les tiens mais qui en plus plus fumais grave au demarrage.
coyote33
www.montepala.new.fr
shenina
Date du message : vendredi 23 février 2007 à 10h50
c'est des mobilette vos truc ou quoi? (dédé!!! chane la bougie!!!!! pardon.....bref)
nan mais moi je les fais tourner dans de l'essence F pour nettoyer et degraisser le collecteur....apres il fait trempette dans je ne sait quel autre produit........
a+
shenina
domibartho
Date du message : vendredi 23 février 2007 à 14h42
merci à tous et coyotte les miens aussi fume grave , alors ca me gonfle ces moteurs de m......
coyote33
Date du message : vendredi 23 février 2007 à 14h44
ouai be vas-y demonte , essuis, nettois bien surtout dans les rainures du collecteurs, et tu verras ca iras mieux,, a mon avis on doit y aller trop fort avec l'huile ou le wd 40 et les charbons surpportent mal en tout cas comme je te l'ais dis je vien d'en sauver 2 moa
coyote33
domibartho
Date du message : vendredi 23 février 2007 à 14h48
tout a fait d accord j arrete de foutre de l huile partout , satané habitude de mécano cradot !!!!!
