problème d'aiguilles
Minoi
Date du message : mercredi 25 juillet 2012 à 01h34
Je pense que tous le monde à rencontré ce problème au moins une fois "l'aiguille qui ne revient pas à sa place" donc est ce que quelqu'un à trouvé une solution ? pour ma part j'ai des aiguilles Carrera et je cherche...
Merci de poster vos solutions
fs83
Revendeur
Date du message : mercredi 25 juillet 2012 à 11h57
regarde si ton poussoir agitau passage du guide
sp-collectable.com
Minoi
Date du message : mercredi 25 juillet 2012 à 12h13
Il agit puisque quand le véhicule passe une deuxième fois sans changement l'aiguille se replace, je me demande si c'est le teaming entre le moment ou tu déclenche l'aiguille et le passage du véhicule sur le poussoir soit trop court que l’électro-aimant soit encore actif !
Minoi
Date du message : mercredi 25 juillet 2012 à 16h01
TILOUP a écrit :
Tu roules avec quel voiture lorsque çà ne marche pas !
A tout hasard, tu n'as pas démonté les plaques sous les aiguilles. ce qui pourrait expliquer que le doigt mécanique soit descendu, et que la voiture passe par dessus ?
pas de souci du coté des doigts ils sonts bien présents (les doigts de la main aussi ) c'est des slot-it avec guide spécial pour Carrera ou bois réf. 07.
oOoChrisoOo
Revendeur
Date du message : mercredi 25 juillet 2012 à 16h19
sur la photo les switchs sont en position ninco. Donc plus long l'ouverture du moteur , possible que quand tu passes le moteur soit toujours activé...
mettre les 4 switch sur ON
et nous dire si ok ?
Minoi
Date du message : mercredi 25 juillet 2012 à 20h16
Je vais tester et je te dis si il y a une différence
Minoi
Date du message : mercredi 25 juillet 2012 à 22h35
Minoi a écrit :
oOoChrisoOo a écrit : sur la photo les switchs sont en position ninco. Donc plus long l'ouverture du moteur , possible que quand tu passes le moteur soit toujours activé...
Voilà c'est fait je dis merci grand chef ça fonctionne au poil
