Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition pour mon gamin d'un circuit Carrera Go Cars d'occasion. Les premiers tours se sont à peu près passés comme il faut, puis une des voitures avançaient quand bon lui semblait. Vu l'état des tresses, j'en ai commandé puis les ai changées. Problème, la voiture ne restait plus dans le guide, à chaque croisement de voies ou virage, elle filait droit. J'ai essayé de raccourcir un peu les tresses et de les égaliser en pensant que le guide n'entrait plus suffisamment dans le rail. Ca a été pendant 2 ou 3 tours, bien qu'elle n'avance pas aussi vite que la deuxième voiture (Disons que le temps de faire un tour, on pouvait en faire 2 avec l'autre). Puis réapparition du problème. Alors j'essaye de trifouiller encore les tresses et le résultat et que la voiture avance au ralenti et patine au moindre virage, on entend le moteur qui force sans pouvoir entrainer les roues donc surplace permanent. J'alterne donc entre ces 2 problèmes : Sortie de piste permanente ou patinage du moteur). Et l'un comme l'autre, la voiture est beaucoup moins rapide que l'autre (Je précise qu'au tout début avant le changement de tresses, elles étaient quasiment à la même vitesse).
Si je prend la voiture dans mes mains et que j'appuie l'avant sur le circuit sans faire toucher les pneus arrières, je les vois bien entraîner, mais dès que je la repose sur la piste, c'est fichu.
Etant novice, auriez-vous une petite idée pour résoudre mon problème ? Est-ce possible que j'ai mal remonté les tresses ?
Merci d'avance pour votre aide, mon fils commence à en avoir assez de faire tourner sa voiture pendant que papa essaye de bricoler la sienne.
