bonjour
j'ai un petit problème pour faire fonctionné mes voiture digital, je n'arrive pas à configuré la base avec les voitures, je ne comprends rien des instructions, mon fils est déçu, et moi je suis un peu nul dans le modernisme
- Systèmes Digitaux
- problème avec ma base C7042
scal91
Genre : Masculin Masculin Inscription : 01/12/2013
Nombres de voitures : 2/3 mois
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 10h29
Dass
Genre : Masculin Masculin Inscription : 22/11/2013
Piste : Black Arrow
Nombres de voitures : 20 ans
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 13h33
http://www.pclapcounter.be/outoffuescalextric_digital_c7042_fr.html
Tu as un descriptif en français au milieu de cette page
La différence entre moi et un fou, c'est que moi je ne suis pas fou !
scal91
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 16h33
oui, il y a en français au milieu, mais ou je ne comprends pas tros bien, ou sa ne fonctionne pas, cela pourrai venir du transfo?
scal91
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 18h37
quand j'essaye de programmé une voiture, elle roule toute seul, je ne peus que l'arrété avec le bouton frein, et sa fait la même chose avec les autre voitures, je deviens fou, une aprém à essayé de comprendre la chose, j'ai essayé de faire comme dit sur le lien si dessus et toujours la même chose
Dass
Piste : Black Arrow
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 19h07
Ta voiture est pas en mode fantôme ? Ou peut être que tes poignées sont un peu faussé... Tu as essayé sur un autre numéro de piste et avec une autre poigné, je pense pas que ça puisse venir du transfo
scal91
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 19h11
et comment je peus voir si mes voiture sont en mode fantome, et mes quatre poignées fond pareil, j’oubliai, mes poignées viennent de ma basse pour quatre voiture, comme le transfo
Dass
Piste : Black Arrow
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 19h31
Normalement c est compatible, j'ai jamais utilisé le mode fantôme sans pclapcounter alors je sais plus comment on fait avec la base, et je peux pas vérifier, j ai eut des petits soucis cette semaine avec mes bases, j'en reçois une neuve la semaine prochaine je te dirais ça! Tu as toujours ta base 4 ? Elle dit quoi ? Ça fait pareil ?
scal91
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 19h59
avec la base 4, quand j’appuie sur le bouton pour l'accordé, le voyant vert clignote et redeviens fixe, donc accordé, et la voiture est sous tension, et je ne commande rien
Dass
Piste : Black Arrow
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 20h08
Tu commandés rien c est à dire que les voitures ne réagissent pas aux poignées ? Tu as pas un voltmètre chez toi ? Vérifiela tension de la piste et la tension de sortie du transfo... Question bête tes voitures sont bien pucé ? Et quand tu fais ton appairage tu laisse bien une seule voiture sur la piste ?
Dass
Piste : Black Arrow
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 20h10
Autre question bête ti enleves bien ta base 4 quand tu mets ta 6 et inversement ?
scal91
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 20h28
oui, jamais les deux ensemble, et j'ai fait un anneau tous simple, pour testé, je commence à ne plus avoir de solution, je suis perdu
Message modifié le dimanche 1 décembre 2013 à 20h29 par scal91
Dass
Piste : Black Arrow
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 20h38
Tu as des changements de pistes sur ton anneaux ? Si oui enleve et regarde comment ça réagit, la pb6 fonctionne également en analogique, tu peux peut etre tester voir si c est pas un élément dépiste qui te fou la merde ... Et donc les voiture sur la pb4 ont les deux allme mais ne bouge pas ?
scal91
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 20h47
pas de changement de piste sur l'anneau juste les courbe qui ce croissent, si elles ont tendance à bouger, et quand je prends une voiture avec les phares qui s'allume, il sont allumé
Message modifié le dimanche 1 décembre 2013 à 20h49 par scal91
Dass
Piste : Black Arrow
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 21h13
Test la pb6 en analogique alors ça peut t aider à résoudre le problème
Le_BN
Genre : Masculin Masculin Inscription : 25/07/2013
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : Été 2013
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 21h41
Sais tu si tu es en mode Pro ?
Si oui, vas dans le dernier Menu et appuie sur bas pour faire afficher Analog Digit ou Default et quand tu es sur défault, fait OK. Ca va réénitialiser ta base.
scal91
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 22h56
peut etre, mais je ne comprends pas les expressions, qui s'affiche sur le petit ecran, tros moderne pour moi
Dass
Piste : Black Arrow
Date du message : lundi 2 décembre 2013 à 09h00
Les expression sont celle que BN vient de t'écrire, fait exactement ce qu'il a écrit et ça fera un test de plus, sinon si tu l'as acheté dans un commerce "classique" retourne avec ton alim et ta basé il te montrera
scal91
Date du message : lundi 2 décembre 2013 à 20h51
problème trouvé, s'était les poignées, trois sur quatre qui ne fonctionnent pas, donc une seul qui fonctionne, je vais essayé de les fairent tester demain cher mondialtec
ou quelqu'un s'est peut etre comment les réparer
Dass
Piste : Black Arrow
Date du message : lundi 2 décembre 2013 à 23h01
T avais donc pas testé les 4 !!! Ah ben bravo hehe !!! C est simple tu démontés tu passés un coup de nettoyant électronique et 95% du temps ça suffit, si elle est vraimen HS, tu te prends le câble pour relier à un ordi tu prends Pc lap counter et tu règles la courbes de puissance pour plus être emmerdé, comme pour le moment c est pour te marrer avec ton fils si j ai bien compris ça sera largement suffisant !!.
scal91
Date du message : mardi 3 décembre 2013 à 08h42
merci, donc plus que deux à acheter
encore merci à tous
