problème aiguillage rail scalex
dd32
Date du message : vendredi 20 décembre 2013 à 21h06
Salut à tous,
Depuis hier j'ai un rail (entrée aux stands) sur lequel l'aiguillage ne marche plus (il ne fait rien).
Il ne s'est rien passé de particulier, tout fonctionnait bien et le lendemain, plus rien.
Les autres rails de changement de voie fonctionnent correctement.
Si vous avez une idée qui m'éviterait d'en racheter un je serais super content !
Merci d'avance.
Le_BN
Date du message : vendredi 20 décembre 2013 à 21h35
Essayes de cacher la lumière au dessus du détecteur. Tu peux cacher la lumière directe avec ta main par exemple ou prends une boite a chaussure et fait un trou pour laisser passer les voitures par exemple.
Jabba
Date du message : vendredi 20 décembre 2013 à 21h51
un coup d'aspirateur au niveau de la diode de détection, parfois ça suffit
Ma piste : http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1506475&pgi=0
Brifou
Date du message : samedi 21 décembre 2013 à 11h17
Regarde di l'axe n'est pas grippé, cela arrive souvent, après une période sans s'en servir,
ça se gomme,
nettoyer à l'essence F, au pinceau, sécher au chiffon,
Mon circuit
Rangé des voitures
dd32
Date du message : samedi 21 décembre 2013 à 11h53
j'ai essayé l'aspiro, ca ne change rien.
j'ai démonté l'aiguillage, il est en parfait état.
J'ai essayé dans le noir, rien non plus...
gabus
Date du message : samedi 21 décembre 2013 à 14h14
salut
j'ai aussi eu un problème avec les aiguillages Scalex.
J'ai ouvert le couvercle sous l'aiguillage. C'est le petit axe coudé qui n'était pas bien placé dans la partie mobile ; et du coup lorsque l'actionneur se décalait pour orienter l'aiguillage c'était sans effet.
J'ai replacé le tout pour que l'axe qui se décale actionne l'aiguillage, refermé le couvercle et ça fonctionne maintenant très bien. C'était un problème simplement mécanique.
Ce problème est apparu en manipulant les pistes qui ont fait tourner et ressortir l'axe de son emplacement.Peut être que par les vibrations tu as eu le même problème.
peut être une piste de recherche pour toi.
Gabus
Brifou
Date du message : samedi 21 décembre 2013 à 14h18
c'est possible,
voir aussi le petit axe qui coulisse dans les 2 electro-aimants, des fois il se grippe, ou s'encrasse,
le nettoyer, ou même un coup de papier verre très fin, remonter le tout tranquillement,
Mon circuit
Rangé des voitures
dd32
Date du message : samedi 21 décembre 2013 à 20h35
merci beaucoup pour ces pistes, je vais essayer ça demain matin !
dd32
Date du message : dimanche 22 décembre 2013 à 13h54
Ca y est c'est réparé!
En fait le problème venait de la pièce en plastique qui sert à faire bouger l'aiguille.
Elle n'était prise que dans un seul axe, je l'avais remise correctement, mais sans la coller, du coup en manipulant le rail elle sortait à chaque fois.
La j'ai collé et ca marche nickel ! Merci à tous pour vos explications.
