bt56leader a écrit :Très chouettes : comme d'hab !!!
Tu pourrais, STP, faire un (très) gros plan des ailerons : ça m'intéresse, et quelles explics en plus pour la fixation ?
a+
J'utilise de l'evergreen en plaque ou en tube plein ou creux de différents diamètres.
Initialement, c'était pour réparer les carrosseries en piteuse état, refaire les montants de pare brise manquants, les échappements, etc.. c'est une matière flexible, qui peut se poncer et qui se découpe très bien.
Les tubes, de faible diamètre 0,64 mm, une fois écrasés, ont pile poil la taille d'un montant de fenêtre en ho. Pour un échappement, il faudra prendre plus gros, il faut d'ailleurs que j'en achète.
Pour la réalisation d'un béquet, j'utilise une plaque, je trace 3 gabarits au crayon à papier : les 2 montants du béquet de façon grossière et l'aile du becquet et je découpe au ciseau.
Pas n'importe quel ciseau, j'ai un petit Fiskars, marque connu par les couturières qui me sert aussi pour la découpe des decalcs, c'est super précis pour découper au plus près des motifs et de faire des arrondis. Doit y avoir de très bons ciseaux dédiés au modélisme mais celui là est parfait et donné par madame :)
Pour la carrosserie, faut percer, j'ai d'abord pris un très bon cutter pour gratter la surface a creuser, puis je me suis aidé d'une dremel, puis cutter etc..
J'ai découpé un premier montant que j'ai un poil poncé et collé à la super glue sur l'aile du becquet ( ça se soude super bien ) fait un premier montage à blanc sur la carrosserie, redécoupé l'aile du becquet et le montant pour avoir la bonne taille et collé le deuxième montant. Montage à blanc et peinture.
Montant engagé dans la carrosserie :
Montant enfoncé dans la carrosserie :
Vu de dessous, le becquet n'est pas collé à la carrosserie et ça tient super bien. La matière est assez flexible pour retirer le becquet et le remettre sans que ça casse et la super glue fait tenir les trois éléments du becquet.
Une fois mis en place, aucun mouvement parasite, ça bouge plus. L'épaisseur de la plaque en 0,5 mm est parfaite pour du ho pour ce genre d'accessoire.
+R livre ses résines avec les ailerons a découper, c'est aussi en evergreen, lui il colle des decals ou des motifs sur la plaque qu'il suffit de découper pour faire les montants d'un aileron arrière au bon format.
