Pour quelques Gplus de plus...
  • 11
Date du message : samedi 17 octobre 2020 à 12h59
c'est très chouette et bien détaillé ses petites bagnoles!tu pourrais allez à affaire conclu tellement c'est beau,lolje plaisante garde tout.
Marcusbel
Date du message : samedi 17 octobre 2020 à 22h49
Waouh! Magnifique ta 907! Et la Mercury cougar est trop canon avec ces jantes ! ;-)
olservo
Date du message : dimanche 18 octobre 2020 à 10h18
Merci pour vos commentaires. :)
Cet apm, j'essaie de monter un chassis 3D, j'ai déjà commencé ce matin en mangeant une sucette pour fabriquer les puits de vis...je ferai pas ça tous les matins
olservo
Date du message : dimanche 18 octobre 2020 à 21h48
J'ai des carrosseries que j'aimerai bien monter et que j'ai depuis un certain temps.
J'ai trouvé la solution avec des carrosseries 3d chez shapeways de chez HWP.
Le prix picotte... Naïvement je croyais que c'était uniquement fabriqué aux states.. bein non y'a une succursale en Hollande ( shapeways a été créé par des Hollandais ) et ils se goinfrent quand même avec la TVA et le port mais bon. 28 dollars HT les 4 chassis livrés en grappe :
https://www.shapeways.com/product/74QXAFWYU/sl2-bw-mk1-tunable-mag-ho-slot-car-chassis-4-pack?optionId=70658597&li=shops
Le châssis fait 8 cm de long à son maximum, le support de guide est de tresse coulisse sur le rail, suffit de couper le rail au bon endroit.
Le guide est un guide plastique t'jet, tresses nsr, câbles slot it, moteur Mini BMN N20 DC 6V-12V 33500 tr/min (1,45 euros pièce sur ebay ), aimant néodyme 5mm sur 2mm ( 2,85 euros les 10 sur eBay ) , écrous de réglage de l'aimant
M5 x 5mm ( 4,90 euros les 10 sur eBay ) axe avant tomy, axe arrière tomy, couronne et pignon méga g+ ( slotcardirect uk )
Important, le pignon du méga g+ est parfaitement adapté au diamètre de l'axe du moteur, pas la peine de prendre d'autres modèles ( méga g tomy afx tyco .. ) ils seront trop larges. Pour cette raison, prendre la couronne méga g+.
Côté chassis, il se vissent comme un t'jet, une vis devant et une autre derrière, l'axe avant a trois positions de réglage.
Vu de dessus :
On voit bien les vis de réglages des aimants et le clips moteur.
Message modifié le dimanche 18 octobre 2020 à 22h07 par olservo
olservo
Date du message : dimanche 18 octobre 2020 à 21h59
Côté largeur et hauteur... C'est imbattable.
Vue de dessous :
Pour l'assemblage, il faut juste agrandir les trous avec un forêt adapté, y'a un peu de mise au point châssis et tresse.
Une fois sur piste.. bah c'est entre du méga g et du méga g+ ..ça va vite, très vite, aimant obligatoire tellement c'est léger pour que la voiture avance mais alors quand elle avance, elle ne fait pas semblant. Ça marche du feu de dieu entre 15 à 21 volts.
Les heureuses élues attendent leurs chassis.
Voilà c'est une solution pour pas mal pour du scratch sur des carrosseries pas prévus pour être montées sur les châssis ho du commerce.
Message modifié le dimanche 18 octobre 2020 à 22h05 par olservo
olservo
Date du message : samedi 31 octobre 2020 à 11h46
En attendant, une série de gplus assez commune :
F1 312 1975 initié par bt56leader et de 312 pb, avec les modeles originaux :
Message modifié le samedi 31 octobre 2020 à 12h48 par olservo
olservo
Date du message : samedi 31 octobre 2020 à 11h48
Marcusbel
Date du message : samedi 31 octobre 2020 à 19h37
Superbes comme toujours !
michelswing
Date du message : samedi 31 octobre 2020 à 20h04
Très chouette le détaillage de la 312PB de la Scuderia Filipinetti !
J'adore cette petite Aurora. Certainement la GPlus+ la plus réussie à mon goût.
michelswing
Date du message : mardi 17 novembre 2020 à 17h59
Je reviens sur les jantes de chez Vincent que tu as mis sur les TJet, elles tournent bien rond ? Les pneus sont bien en termes d'adhérence ?
Tu as un outil spécifique pour les enlever et les remettre ?
Message modifié le mardi 17 novembre 2020 à 18h00 par michelswing
olservo
Date du message : mercredi 18 novembre 2020 à 13h30
C'est compliqué de te répondre.
Ce que je peux dire c'est qu'esthetiquement ou au niveau roulage, c'est le jour et la nuit avec les t'jet sans aimant et les pneus d'origine qui doivent avoir quelques années. Sur mon circuit ça roule très bien, après quelques tours je nettoye les pneus, mon circuit accumule la poussière et le gras, avec les voitures et roues d'origine, c'est compliqué de le faire rouler, ça patine.
Pour le démontage, l'axe avant se fait à la main, il faut ensuite avec une dremel réduire sa longueur.
Pour l'axe arrière, il faut aussi réduire sa longueur et utiliser une presse.
Pour ne pas abîmer les jantes, je met une p'tite boulette de sopalin entre la jante et la presse et je serre doucement.
Message modifié le mercredi 18 novembre 2020 à 13h31 par olservo
  • 11
