Quels sont, selon vous, les boitiers d'alimentation variable et les poignées compatibles avec le système N-Digital Ninco, les meilleurs (en dehors des poignées de la marque) ?
- Systèmes Digitaux
- Poignées et alimentation variable pour N-Digital ...
thegiov
Genre : Masculin Masculin Inscription : 06/09/2007
Nombres de voitures : latitemumu
Date du message : mercredi 26 septembre 2007 à 14h57
les poignées->parma modifiée...c'est possible,je planche dessus aussi
alim->STABILISEE et pas au dessus de 16 volts si j'ai bien compris...en amperage,selon combien de voies tu mets par alimentation
Pourquoi le rouge ferrari est si connu?
A force d'en voir que les feux arrieres^^
[img]http://img210.imageshack.us/img210/4290/ferrari312ry5.jpg[/img]
jojo
Genre : Masculin Masculin Inscription : 14/12/2005
Nombres de voitures : Directeur de course Slot....
Date du message : mercredi 26 septembre 2007 à 19h10
RS a écrit :Quels sont, selon vous, les boitiers d'alimentation variable et les poignées compatibles avec le système N-Digital Ninco, les meilleurs (en dehors des poignées de la marque) ?
Pour l'allime une DS 5 Amps varriable, je l'utilise en animation avec 6 voitures sans aucun problème.
Réglage de 10.5 V à 15 V, sa permet une adaptation au niveau des pilotes pour qu'il ne sorte pas trop.
Poignée modification simple, suffisent pour des débutants. Si non la parma elle arrive................
A+ Jojo
bartwasa
Date du message : mercredi 26 septembre 2007 à 19h11
JOJO a écrit :la parma elle arrive................
avant noël si possible
l'homme a la défonçeuse
RS
Date du message : mercredi 26 septembre 2007 à 20h13
Ok, merci à vous deux !
RS
paufred64
Date du message : dimanche 13 janvier 2008 à 23h11
salut
j 'ai mis une alim stabiliser de 15 v brancher sur la powerbase ninco digital
je n 'ai pas vu un grand changement ???
le rail était à un tension de 13.5 v
faut il alimenter directement le circuit par les rails ?
et si oui on le branche n 'inporte ou ?
sur un rail ou les 2 ?
merci d 'avance de vos réponses
bartwasa
Date du message : lundi 14 janvier 2008 à 00h47
surtout pas alimenter le rail en direct
le fait d'utiliser une alime stabilisé ne change pas grand chose par rapport aux alim ninco
jojo
Date du message : lundi 14 janvier 2008 à 07h21
| paufred64 a écrit : | ||||
| salut j 'ai mis une alim stabiliser de 15 v brancher sur la powerbase ninco digital je n 'ai pas vu un grand changement ??? le rail était à un tension de 13.5 v faut il alimenter directement le circuit par les rails ? et si oui on le branche n 'inporte ou ? sur un rail ou les 2 ? merci d 'avance de vos réponses Une alim stabiliser n'apporte rien, mais une variable OUI. J'ai fait des tests avec une DS de 10.5 à 15 Voltes et la c'est flagrant. A+ Jojo Auteur Message pytslot Date du message : lundi 14 janvier 2008 à 10h08 moi j'ai des alim variables ,mais elles ne fonCtionnent en digital Auteur Message paufred64 Date du message : lundi 14 janvier 2008 à 12h50 désoler je me suis mal exprimer Auteur Message jojo Genre : Masculin Masculin Inscription : 14/12/2005 Date du message : lundi 14 janvier 2008 à 22h15
