Pas facile a expliquer:
- Le mieux c'est de avant, selectionner un rail sur ton tracé en cliquant dessus (des petites poignées rondes apparaitront) puis d'aller selectionner le rail que tu veux poser dans ta librairie. Avant de cliquer dessus tu le verras en pointillé sur ton tracé en fonction de ton sens de roulage (tu as un bouton "reverse track section direction" pour l'inverser). Si c'est une courbe, en fonction d'ou tu cliques sur le bouton, elle se placera virage à droite ou à gauche.
- Si tu n'as pas de rail de selectionné, le rail que tu va placer se mettra au centre et il faudra alors le reselectionner et le faire glissé déposé (clic gauche maintenu) à un bout de ta piste. Normalement cela se magnetise assez bien.
- Dernier cas tu peux faire ce glissé déposé directement depuis ta librairie vers un bout de ton tracé.
Tant que je suis là je reviens sur la selection:
- Tu peux sur ton tracé selectionner plusieurs rails à la fois en fesant une fenêtre (click gauche maintenu + glissé laché à l'autre coin de la zone que tu veux selectionner). Cette manip permet par exemple de déplacer toutes ta selection en même temps si elle n'est pas connecté.
- Tu peux aussi faire cette multi selection en cliquant sur plusieur rail en maintenant la touche Shift enfoncé.
- Je te parle de ça car souvent à force de manipuler ton tracé. Tes rails ne sont plus bout à bout. Le fait de faire une grande fenêtre autour de ton tracé le titille un peu et reboute les rails.
N'hésite si t'as d'autres questions ou si je n'ai pas été clair
Bon courage sur UR3.0 qui des fois est
