Piste
Auteur
RodRacing
Date du message : dimanche 9 décembre 2007 à 19h30
Message modifié le jeudi 28 février 2008 à 09h05 par RodRacing
Auteur
zebulon
Date du message : dimanche 9 décembre 2007 à 19h37
| RodRacing a écrit : |
| Pas les Slot it , mais 406 Spirit ou certaines Ninco sautent sur ma piste Ninco . Je remedie à ce problème en y mettant un guide à ressort . Pour ceux qui ont une piste Ninco , que faites vous ??? Je n'ai pas ce genre de soucis mais en général celà est du à un guide mal positionné...un petit coup de DREMEL derrière les oreilles et hop....c'est reparti comme en 14..... Auteur Message RodRacing Date du message : dimanche 9 décembre 2007 à 19h43 Tiens tu es la ??? Bizarre sur une piste Carrera je n'ai pas rencontré ce genre de problème parcequ'elle est très plate d'origine. Quand je dis que certaines voitures sautent , c'est quand même pas au plafond C'est peut être dû au guide slot it Réponse des spécialistes Ninco souhaitée et bienvenue Messieurs les maitres, veuillez assurer vos chapeaux , nous allons avoir l'honneur de charger ! Auteur Message slapac Genre : Masculin Masculin Inscription : 12/12/2006 Date du message : dimanche 9 décembre 2007 à 20h26 Bin généralement, c'est le moteur qui n'est pas scotché et qui bouge, ou trop de grip sur les pneus. Il faut peut-être essayer de changer les pneus. Avec des pneus ayant beaucoup de grip et un lestage trop important sur l'axe arrière, la voiture ne dérape pas et trésaute. SPS - Pas de Quartier Auteur Message coyote33 Date du message : dimanche 9 décembre 2007 à 20h28 de mon coté je constate 2 phenomene qui cause ce soucis, soit un guide un peu large, du coups les renfort en plastique a l'interieur des slots propulse ton guide vers le haut, soit un axe avant pas assez libre. je n'vais pas non plus ce probleme sur mon scalex mais sur le ninco il m'a fallus donner du jeu vertical a l'axe avant de cartaines autos pour libere le train avant, petite astuce pouyr verifier, tu vire les pnaus avant, si ta voiture ne saute plus, c'est que c'est ca, les roues avant ttouchent trop la piste, donc soit tu libere l'axe, soit tu mets des tailles basses.......
Auteur Message SlotJim Date du message : lundi 10 décembre 2007 à 00h22 |
coyote33
Nico
