petite question pour 3 réponses possible
rayann
Date du message : mercredi 24 juin 2009 à 20h41
Salut à tous
Voici ma question : Peut on prendre des plaques de mdf de 10mm d'épaisseur et les rainurer à 8mm de profondeur
Ce circuit fera une 30taine de m.
réponse A : Ne jamais prendre de biture avant de poser une question sur france slot forum
réponse B : Je reviens demain pour te donner une réponse mais je n'en serai pas plus
réponse C : oui c'est possible et je te dis comment!
J'attends avec impatience vos réponses sachant évidement que je ne connais pas la bonne réponse
Attila
Date du message : mercredi 24 juin 2009 à 20h57
c
NicoBi
Date du message : mercredi 24 juin 2009 à 21h25
B
dreamsloter
Date du message : mercredi 24 juin 2009 à 22h10
A personne n'a dit A
Matt
Fabricant
Date du message : mercredi 24 juin 2009 à 22h16
F
VO2max
Date du message : mercredi 24 juin 2009 à 22h42
C
Sans souci !!!
Pour la façon de faire: aller acheter des plaques puis une défonceuse et surtout une BONNE fraise !!!
Et ensuite....rainurer en une seule passe. Avec le MDF c'est possible !
Par contre attention quand tu manipules les planches rainurées....avec les virages ça va mais moi j'avais une plaque traversée par une ligne droite....2 mm de matière, si tu portes pas comme il faut c'est fragile quand même !!!!
PS: la réponse A est bonne mais appliquée par personne
VO2max - Castor junior
Mon circuit
Sh1v3r
Date du message : jeudi 25 juin 2009 à 12h33
30 m !!!!
Avec cette longueur et une épaisseur de 10 mm, tu sera obligé d'avoir un plateau support (de même épaisseur de préférence) en dessous.
Le MDF étant lourd, utilise des plaques de 1m x 1m maximum.$
Voilà, si tu d'autre questions n'hésite pas.
Attila
Date du message : jeudi 25 juin 2009 à 13h25
1m x 1m ?
Si son circuit est fixe, il peut prendre ce qu'il veut, je pense...
Pour en revenir à la question de base, de mon coté j'ai du Médium 10mm avec des slot de 7mm et je n'ai jamais eut de problème.
Par contre j'ai n'ai pas de 1/24 aussi... (???)
Juste un conseil : ne fais pas d"économie sur ta mèche de défonceuse. Ca vaut largement le coup d'investir un peu chère. Les mèches 1° prix pètent les unes après les autres immanquablement.
Pense aussi à prendre de la marge car tes voitures vont chasser de l'AR dans les virages.
Et fias des photos !
Bon courage !
Message modifié le jeudi 25 juin 2009 à 13h30 par Attila
Sh1v3r
Date du message : jeudi 25 juin 2009 à 14h01
Attila a écrit :
1m x 1m ?
Si son circuit est fixe, il peut prendre ce qu'il veut, je pense.......
Par rapport au poids du medium c'est plus facile à manipuler après c'est à lui de voir. Concernant la largeur de la piste effectivement il vaut mieux prendre une largeur adapté à l'échelle des véhicules utilisés (prendre en référence la largeur des pistes Carrera au minimum si c'est du 1/24.
Pas mal de poste traite du sujet sur le forum.
will666
Date du message : jeudi 25 juin 2009 à 14h11
Matt a écrit :
F
le tiercé dans l'ordre...................................
sérieusement, c'est possible, enfin rien n'est impossible. ..........mais tu va devoir faire un support en dessous de tes plaques
Message modifié le jeudi 25 juin 2009 à 14h11 par will666
NicoBi
Date du message : jeudi 25 juin 2009 à 19h44
Bon ben je reviens ,comme l'avais indiqué la réponse B........................ben tjrs pareil je dis B............a demain
stan2410
Date du message : jeudi 25 juin 2009 à 20h53
Ben moi je dirais ; prend du 18mm c'est quand meme plus solide si jamais tu dois t'apuyer ou monter dessus (parfois ça arrive) ensuite faire une seule passe me semble autement hazardeux quand on peut faire 3 passe de 3mm en toute quietude
Pour resumé : prendre son temps et faire du solide et au bout du compte on y gagn )
Un ch'ti-cho'tleur
rayann
Date du message : jeudi 25 juin 2009 à 21h06
Merci à tous.
Défonceuse et meche pas de souci la dessus.J'ai prévu 5cm de bordure pour les lignes droites et 20cm pour les virages.
Des tasseaux de 5x5 sous les planches tous les 50 cm voir tous les 30cm si besoin. Avec des pieds réglables en hauteur (1 triangle à l'endroit et 1 à l'envers)
10 cm parce que les plaques sont gratuites Epaisseur au dessus je paye
NicoBi 76 je t'attends demain
dnieprman-
Date du message : jeudi 25 juin 2009 à 21h20
rayann a écrit :
Merci à tous.
Avec les tasseaux dessous, il n'y aura pas de problème !
Le plan pour les plaques gratuites, je suis preneur !!!
VO2max
Date du message : jeudi 25 juin 2009 à 22h56
je confirme.
10 mm d'épaisseur, slot de 8mm le tout sur des tasseaux !!!
Mon circuit
deluge
Date du message : mardi 30 juin 2009 à 10h10
Si tu as à mettre des tasseaux, prends-les de section rectangulaire (50X30 par exemple) en collant la "petite face" sur le plateau. Tu auras plus de raideur qu'avec un carré.
Travailler moins, gagner moins mais vivre mieux.
Message modifié le mardi 30 juin 2009 à 10h11 par deluge
rayann
Date du message : mardi 30 juin 2009 à 17h14
Merci deluge pour cette précision
Yann
