Petit soucis avec des rails d'occasion
sebastos
Date du message : mercredi 29 juin 2011 à 14h27
J'ai besoin de l'aide de vous tous spécialistes . Le problème est le suivant: j'ai acheté d'occasion pour aggrandir mon circuit neuf des rails. En assemblant le tout, il y a des zones ou le courant ne passe pas et la voiture reste plantée totalement. Que dois je faire?
Merci à vous
Sébastos
BRUNO
Date du message : mercredi 29 juin 2011 à 14h38
Suivant l'ampleur du problème , il faut frotter avec différentes choses, cela peut aller du simple chiffon avec un peu de wd40 pour des conducteurs simplement ternis, ou du papier grain 1000 pour du rail un peu rouillé, jusqu'a l'utilisation de papier 500 pour des rails bien rouillés
Il y a aussi les gommes genre gomme Mavic qui sert habituellement à nettoyer les jantes des vélos de courses
j'ai vu aussi dans des rayons bricolage des gommes à tout , je ne sais pas ce que cela vaut
A+ bruno
sebastos
Date du message : mercredi 29 juin 2011 à 14h40
D'accord mais vu que les connexions sont bonnes, l'électricité passe quand meme dans les rails je suppose?
320I
Date du message : mercredi 29 juin 2011 à 15h00
essaies de faire un pontage si les connection sont bonnes le pontage lui va te remette du jus la ou tu veux qu il y en est
Date du message : mercredi 29 juin 2011 à 17h27
Merci à vous
Sébastos
Précise de quelle marque de rails il s'agit, on pourra mieux t'aider.
.....et les gars, pensez à remplir vos profils. Il y a une rubrique qui renseigne quelle marque de piste vous utilisez, ça aide ceux qui répondent!!
Désintégrateur de rétros.
Mon circuit :
sebastos
Date du message : mercredi 29 juin 2011 à 18h28
Désolé il s'agit de rails sport scalextric
Date du message : mercredi 29 juin 2011 à 22h07
Ahh!
Alors nettoyage comme dixit Bruno plus haut et j'ajouterais le resserrage des petites languettes métalliques que tu vois en retournant tes rails. Il suffit de les repousser pour qu'elles épousent mieux le plastique et ainsi, ça va resserrer les connexions entre les rails quand tu vas les emboiter.
Mon circuit :
SilverSloteur
Date du message : jeudi 30 juin 2011 à 15h45
Tu écris que tes connexions sont bonnes... moi je pense que si tes connexions étaient bonnes, ta voiture ne s'arrèterait pas...
Un rail très sale, ou oxydé donne moins de jus, mais la voiture ne fait que ralentir.
Commence par appuyer fort avec un doigt sur la connexion entre le rail où ta voiture roule et celui où elle s'arrète, tout en accélérant : Si ta voiture redémarre, c'est au niveau de la connexion q'uil faut agir => tu fais comme a dit Drix.
Si ça ne fait rien, c'est le conducteur du rail qu'il faut traiter => tu fais comme dit Bruno...
Si c'est le cas N° 1 tu peux aussi légèreemnt forcer avec un tournevis ou bien une pince qui écarte (nom?) dans le slot, pour améliorer le contact électrique entre les rails.
Pour finir, tu fais comme dis 320I et comme ça tu aura plus de pêhce partout sur ton circuit
Message modifié le jeudi 30 juin 2011 à 15h50 par SilverSloteur
