J'ai un soucis, quand je roule a une seul voiture, j'ai la tension maximum et je peu exploiter la voiture a fond, mais si je roule a deux voitures, que ce soit avec le fantom ou avec une persone la puissance des voitures diminue, c'est a ssez chiant !
Que -est ce que je peu fair pour remedier a ca ? ca peu venir de rail mal emboiter ?
Scalextric classique 16V
- Alimentation
- Perte de tension ?
Perte de tension ?
Zot-K
Genre : Masculin Masculin Inscription : 23/04/2009
Piste : Opel
Nombres de voitures : 20 ans !
Date du message : mardi 16 juin 2009 à 21h59
ActuSlotRacing
Piste : Ninco Fly Nsr Slot it
Date du message : mardi 16 juin 2009 à 22h28
Non faire un pontage
Je pense.
Bon slot!
Emeric.
F5JFS
Date du message : mardi 16 juin 2009 à 22h38
Zot-K a écrit :J'ai un soucis, quand je roule a une seul voiture, j'ai la tension maximum et je peu exploiter la voiture a fond, mais si je roule a deux voitures, que ce soit avec le fantom ou avec une persone la puissance des voitures diminue, c'est a ssez chiant !
Non je ne pense pas car s'il s'agissait de pertes de tension dans les rails conducteurs, le phénomène se produirait également avec une seule voiture en piste ! Je pense plus à la puissance de l'alimentation qui est trop faible et ne peut alors pas fournir le courant (= intensité en Ampére) nécessaire à l'alimentation correcte et simultanée de 2 autos ! Dans ce cas, la tension de l'alimentation est charge chute !
La solution dans ce cas est de remplacer l'alimentation d'origine par une alimentation plus forte. Je vous conseillerai une alimentation à tension de sortie réglable de 0 à 20 Volts pouvant délivrer un courant de 2 Ampéres au moins
J'ajouterai toutefois que si la longueur de votre circuit est importante, il est également utile de réaliser des pontages électriques tous les 5 mètres environ...
73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Message modifié le mardi 16 juin 2009 à 22h47 par F5JFS
Ironman095
Genre : Masculin Masculin Inscription : 08/05/2009
Piste : Toute celles qui roulent
Nombres de voitures : 1 an
Date du message : mercredi 17 juin 2009 à 00h26
Est ce quand l'une des voitures sort de la piste tu retrouves toute la puissance sur l'autre ?
Si oui, c'est normal avec le scalextric, il faut mettre deux alims scalextric que ce soit du digital ou non comme ça chaque voix et allimenter par une alim.
Manu.
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1371081&pgi=0]Galego Ring[/url]
Zot-K
Piste : Opel
Date du message : mercredi 17 juin 2009 à 09h44
Oui, quand une voiture sort la puissance remonte, j'ai fait le teste les deux voitures sur le rail l'arier relever pour fair tourné dans le vide, les deux poignées en main quand l'une tourne a fond et que j'appui sur la manete la puissance , la vitesse de la voiture chute,
Donc pour regler ce probleme je mets un rail d'alim en plus ?, il existe des rails avec juste alim et pas de branchement manette ? mon circuit est court, desoler ca fait plus de dix ans que je roule en scalextric et je m'apercoi de ce phenomene seulement maintenant que je roule beaucoup...
Ironman095
Date du message : mercredi 17 juin 2009 à 09h51
Sur ta power base scalextric (sur la sport) tu as la place pour mettre deux alims normalement.
Peux tu prendre une photo et la mettre sur le forum.
Si il n'y a pas la place tu peux mettre le rail dont tu parles ou alors des alims comme te l'a dit F5JFS.
A plus
Manu
Zot-K
Piste : Opel
Date du message : mercredi 17 juin 2009 à 11h52
Je suis pas en scalextric sport mais en classique, les alim dont F5Fs parle ca ressemble a quoi ?
Ironman095
Date du message : mercredi 17 juin 2009 à 13h09
Generalement des cubes blancs assez gros, regarde sur les sites de Slot And Go, Mondialtec ou SP-Collectable.com
Tu dois en trouver mais c'est plus cher qu'un rail d'alim en plus, enfin je pense.
J'avais le meme probleme que toi en Sport ou Digital et avec les deux alims plus de probleme.
Manu
Zot-K
Piste : Opel
Date du message : mercredi 17 juin 2009 à 13h55
J'en ai vue sur slot and go mais je sait pas ce qu il me faut, si quelqu un peut me metre un lien , merci...
vincentdu26
Piste : Renault et citroën DS
Date du message : mercredi 17 juin 2009 à 14h34
je partage l'avis de F5JFS ton alim ne fourni pas assez de puissance, donc solution soit 2 alim (1 par voie) soit une alimentation "stabilisé reglable " pouvant fournir 2 amperes en sortie au maximun. vois soit sur les sites de circuit routier (je pense que SP collectable doit avoir cela ou te renseigner de même que slot&go) ou sur ebay ou encore sur les sites de fournitures pour electronique.
Zot-K
Piste : Opel
Date du message : mercredi 17 juin 2009 à 14h48
C'est ca qu il me faut ?
http://sp-collectable.com/boutique/description.php?lang=1&path=222&sort=Article&page=0&id=1301&search_query=alimentation
ca ce branche comment ?
F5JFS
Date du message : mercredi 17 juin 2009 à 14h57
Zot-K a écrit :C'est ca qu il me faut ?
Oui c'est le bon choix, le fil rouge sur le + et le fil noir (ou bleu) sur le - (on se prendrait presque pour Robert Lamoureux dans la 7éme compagnie, je plaisante) HI HI HI =
Mes sites web:
Zot-K
Piste : Opel
Date du message : mercredi 17 juin 2009 à 15h02
Oui ok mais le rouge et le noir sur le + et le - de quoi ? moi mon alim d'origine il y a que un cable qui va du boitier scalextric a la prise de courant ! donc je voi pas comment ca ce branche , desoler d'etre novice dans le domaine de l'electricité !
F5JFS
Date du message : mercredi 17 juin 2009 à 17h04
Zot-K a écrit :Oui ok mais le rouge et le noir sur le + et le - de quoi ? moi mon alim d'origine il y a que un cable qui va du boitier scalextric a la prise de courant ! donc je voi pas comment ca ce branche , desoler d'etre novice dans le domaine de l'electricité !
Le pôle négatif se branche sur le rail conducteur gauche et le pôle positif sur l'entrée de la poignée. De sa sortie il rejoint alors le rail droit de la piste...
Toutefois en cherchant dans les sujets des divers groupes sur ce forum, vous trouverez certainement les informations que vous désirez et d'autres, bien utiles pour profiter au mieux de tous les plaisirs du circuit routier électrique
Mes sites web:
Message modifié le mercredi 17 juin 2009 à 17h53 par F5JFS
Zot-K
Piste : Opel
Date du message : jeudi 18 juin 2009 à 09h31
D'acord, Merci
Je pensse que je vais deja aissayer avec un deuxieme rails avec alimentation, je me sent pas
de commencer a souder des cables sur les rails...
