Hier en course on c'est aperçu que sur la piste 2 il y avait à un point donné un gros problème de perte de puissance. En mesurant au ohm-mètre, il y avait une résistance de plus de 100 ohms sur la partie métallique droite.
Pourtant il y a un pontage juste sur le rail d'avant.
Après avoir mis un morceau de tresse rigide entre les 2 rails le problème a disparu.
La soudure peut elle être responsable de ce problème ou est ce lié au rail carrera.
Avant de ponter tous mes rails entre eux, j'avais déjà constaté que l'on pouvait avoir une résistance variable entre 2 rails de 0 à 10 ohms. Le pontage permettant toujours de faire chuter cette résistance à 0 ou 1 ohm au maximum.
Quelqu'un a t il une explication à cette valeur de résistance entre les 2 rails.
