Patte cassée... Aie aie aie...
Stone
Date du message : lundi 13 janvier 2014 à 10h05
Salut à tous,
Lors d'une manipulation, j'ai malencontreusement cassé l'une des pattes du moteur de ma Slot-it GT40.
J'ai réussi un raboter un peu de matière plastique pour aller rechercher un bout de patte et y souder le fil mais depuis, le moteur marche clairement moins bien.
J'imagine que la connexion n'est pas assez franche.
Y'a-t-il à votre avis une solution ou c'est changement moteur obligatoire ?
JC95
Date du message : lundi 13 janvier 2014 à 10h08
Soit, effectivement la soudure est limite....soit en soudant tu as "chauffé" étant très, trop proche des charbons...
À mon avis c'est mort.... Par contre rien ne t'empêche de l'ouvrir et de regarder!
JC, "Sloteur sur le retour"
Stone
Date du message : lundi 13 janvier 2014 à 10h24
Je suis assez pessimiste moi aussi !
Effectivement, il est possible que j'aie chauffé trop près (et ça ne serait pas la 1ère fois...)
En revanche comment ouvres-tu le moteur et que puis-je y voir ?
vroumm
Date du message : lundi 13 janvier 2014 à 14h06
Pas sur qu'il soit mort j'ai fais la même bêtise sur un ninco et j'ai réparé en coulant un gros morceau de soudure dessus et depuis ça marche très bien!
Stone
Date du message : lundi 13 janvier 2014 à 14h52
En évitant, j'imagine, que la soudure touche l'autre patte ?
vroumm
Date du message : lundi 13 janvier 2014 à 15h05
bien sur !!
Stone
Date du message : lundi 13 janvier 2014 à 15h15
Un gros pâté de soudure donc, mais pas trop
Date du message : lundi 13 janvier 2014 à 19h00
vroumm a écrit :
Pas sur qu'il soit mort j'ai fait la même bêtise sur un ninco et j'ai réparé en coulant un gros morceau de soudure dessus et depuis ça marche très bien!
avec un Slot It "orange"...
SlotteurZ
Date du message : lundi 13 janvier 2014 à 19h58
tu pourrais aussi prendre un bout de laiton (comme sur les grosse pile 4.5 v) le couper en un petit morceau long sur lequel tu vas souder ton fil sur un bout : et l'autre bout du laiton, tu l'enfournes doncement comme tu peux dans l'endroit ou la pate a casser...ça peut refaire le contact, et remarcher...
Date du message : lundi 13 janvier 2014 à 20h25
et l'autre bout du laiton, tu l'enfournes doucement comme tu peux dans l'endroit ou la pate a cassé...ça peut refaire le contact, et remarcher...
Le problème en général, c'est qu'il n y a aucun jeu à l'endroit où sort le morceau restant...
... et qu'un simple blocage "mécanique" ne résistera pas aux vibrations du fonctionnement.
nolan
Date du message : lundi 13 janvier 2014 à 20h46
Viraufrin a écrit :
SlotteurZ a écrit : tu pourrais aussi prendre un bout de laiton (comme sur les grosse pile 4.5 v) le couper en un petit morceau long sur lequel tu vas souder ton fil sur un bout :
L'idée de Slotteur Z me paraissait bonne, mais faut effectivement avoir assez de métal pour y parvenir...et en créant un passage dans le plastoc pour dénuder un peu le sertissage
Stone
Date du message : lundi 13 janvier 2014 à 21h32
Oui ça se tente. Mais ça va devenir du travail d'orfèvre mon histoire
nolan
Date du message : lundi 13 janvier 2014 à 21h44
de toute façon, tu n'as plus guerre de choix..c'est ça ou la motte de soudure.."attention au surplus de chauffe"
