Durant l'été, j'ai procédé à la soudure de câbles type enceinte sur quelques rails afin de ponter ma piste SSD en 8 points. Merci encore à PepePlus (une fois de +) pour les explications de l'époque. Aucune perte au fil du circuit, ça marche du tonnerre.
Dernièrement, j'ai du démonter un de mes changements de voie pour procéder à une petite réparation et j'ai constaté une oxydation au droit d'une des 4 soudures faites sur ce rail: le cuivre du câble est déjà tout vert et des traces brûnatres sont visibles à l'interface soudure-rail scalex.
Je n'ai aucune idée (c'est tellement petit encore actuellement) si c'est le rail ou la soudure qui rouille, ou si c'est autre chose. Ce qui est frappant, c'est qu'une seule des 4 soudures est concernée. En analysant un autre pontage, j'ai fait le même constat sur une des 4 soudures.
En me rappelant mes cours de soudure et de technologie des matériaux, j'ai pensé au phénomène de corrosion galvanique qui peut avoir lieu lors de la mise en contact de 2 métaux différents. Les pros en soudure ou en électricité me corrigeront si ce n'est pas correct.
Mais en cherchant sur le net, je m'y perds un peu car justement je retrouve l'alliage Nickel-Cuivre comme étant très résistant à la corrosion...
Quelqu'un a-t-il déjà connu ce problème ou a-t-il une idée de ce que cela peut être?
Merci,
Arrrrgh
