Où trouver cette pièce pour voiture dpr sur analogique
Boulococo
Date du message : jeudi 13 mai 2021 à 22h20
Salut tt le monde,
J'ai récupéré 2 voitures dpr mais sans puce. Ou trouver la petite prise blanche qui permet de relier les fils pour fonctionnement sur piste analogique. Je n'ai que la prise blanche reliant les 4 fils mais il faut bien relier chaque 2 fils.
J'ai bien acheté une trappe mais il n'y a pas cette fameuse prise.
Help svp désolé si c'est une question de noob, je débute.
Message modifié le jeudi 13 mai 2021 à 23h56 par Boulococo
FastLM
Date du message : vendredi 14 mai 2021 à 20h21
J'ai peur de ne pas comprendre ton problème...
Sur une Scalex DPR, tu as effectivement la trappe et un petit connecteur blanc pour brancher la puce.
Mais si tu enlèves la puce, ta voiture peut rouler normalement en analogique et dans ce cas tu n'as pas besoin de raccorder quoi que ce soit au connecteur blanc.
Peux tu préciser ?
Message modifié le vendredi 14 mai 2021 à 20h23 par FastLM
Boulococo
Date du message : samedi 15 mai 2021 à 09h53
J'ai acheté 2 voitures vides sans trappe ni puce il y a juste la prise blanche femelle. Sur circuit rien ne se passe, normal les tresses ne sont pas reliées au moteur, il faut un genre de prise mâle d'après ce que j'ai compris a brancher sur cette prise femelle pour faire fonctionner en analogique
Le seul truc que j'ai trouvé c'est pionner dg200063.
Merci de me confirmer par pas acheter un truc dans le vent...
Message modifié le samedi 15 mai 2021 à 09h55 par Boulococo
tieum357
Date du message : samedi 15 mai 2021 à 10h29
Sur mes scalex j'ai ceci, d'origine en analogique j'ai tous les cables venant du guide et allant au moteur, qui sont reliés via la fiche mâle blanche.
Et lorsque tu ajoutes la puce il y a juste a plugguer cette fiche mâle blanche sur la femelle de la puce.
Toi tu n'as même pas la fiche mâle blanche c'est ça ?
Message modifié le samedi 15 mai 2021 à 10h29 par tieum357
Boulococo
Date du message : samedi 15 mai 2021 à 10h54
Il faut a priori une petite prise blanche dans la trappe pour relier les fils.
Dans l'état actuel, ça bouge pas
Message modifié le samedi 15 mai 2021 à 10h56 par Boulococo
tieum357
Date du message : samedi 15 mai 2021 à 11h00
normalement sur cette fiche tu aurais du avoir les 2 fils moteurs qui y arriveraient.
De mémoire le vert est relié au rouge du moteur, et le jaune au noir.
Tes fils moteurs sont donc 'dans le vide' ? Ou alors ils sont sur la photo mais on ne les voit pas ?
Tu peux toujours te débarrasser de cette fiche, et souder les câbles directement. Ou pluguer si ça rentre, des petits bouts de cable elec rigides dans la fiche blanche pour relier les cables du moteur au cables du guide (ce que fait normalement la fiche blanche présente dans la trappe, lorsqu'elle y est)
Message modifié le samedi 15 mai 2021 à 11h17 par tieum357
Boulococo
Date du message : samedi 15 mai 2021 à 11h16
Il y a bien les 4 fils en fait je cherche juste le p'tit domino qui est normalement dans la trappe.
Personne n'a ça en rab?
tieum357
Date du message : samedi 15 mai 2021 à 11h23
de façon artisanale, tu peux pas essayer avec des bouts de conducteur de faire ça en les emmanchant dans la fiche ?
C'est bricolage, mais c'est pas cher..
Message modifié le samedi 15 mai 2021 à 11h24 par tieum357
Boulococo
Date du message : samedi 15 mai 2021 à 12h18
Ok je vais essayer, c'est pas que je veux pas souder mais sait on jamais, le digital un jour ?
tieum357
Date du message : samedi 15 mai 2021 à 12h23
Tu as raison, sait-on jamais.
fretz
Date du message : samedi 15 mai 2021 à 12h41
Tu peux récupérer les pattes de résistances ou autre composant si jamais t'as ça en stock. Le fil a le bon diamètre
Boulococo
Date du message : dimanche 16 mai 2021 à 16h51
Problème résolu merci
J'ai pris 2 pattes de diode et nickel
Message modifié le dimanche 16 mai 2021 à 16h54 par Boulococo
tieum357
Date du message : dimanche 16 mai 2021 à 20h10
Super, amuse toi bien !
