| phil a écrit : une petite nascar sur base de mini-z
il ne me reste plus qu'a faire les inserts de roues ar et d'aller acheter l'autre modele
a+ phil
ET bien oui tu peux y'aller , parceque c'est bien pensé ta modif
j'ai aussi du 1/24 mais red label à l'atelier mais je sais jamais par quel côté commencer
il y a une superbe gto en mini-z
phil [centrer][img]http://www1.i-services.net/images/membres/forum/2008-12/img_1229379214_406.jpg[/img][/centrer] Auteur Message MAD-CADDY Jeune Padawan sloteur
Genre : Masculin Masculin Inscription : 08/09/2008 Messages : 126 Piste : SLOT-IT, RACER, NINCO, SCX Nombres de voitures : DEPUIS AOUT 2008
Date du message : samedi 1 novembre 2008 à 21h19
bonsoir, j'ai quelques carro Mini-Z à la maison et j'aimerais les faire rouler, ton astuce est super, juste une question, quelle jantes mets tu a l'arriere (dimensions) pour que ca corresponde a l'echelle de la Mini-Z?
merci. Auteur Message demether Lord of the ring
Genre : Masculin Masculin Inscription : 02/07/2006 Messages : 1.247
Date du message : samedi 1 novembre 2008 à 22h46
ça peut etre une trés bonne base en plus, car il suffit de thermoformer les vitrages fumés en lexan pour réaliser des intérieurs détaillés, et se faire de belles maquettes roulantes solides au 1/28. [url=http://www.i-services.net/membres/forum/salon.php?uid=78493&sid=37815&idsalon=227715][u][i][b]Manque de place, ou tout simplement envie d'originalité pour votre circuit ? Visitez la section h0 ![/b][/u][/i][/url] Auteur Message Date du message : dimanche 2 novembre 2008 à 10h04
Hors sujet mais pas trop quand même !
Nico ou un autre admin, Peut être serait il bien de faire une section sur les miniZ. Entre les promos des magasins spécialisés le Nascar Le groupe C
Enfin bon il y a plusieurs sujets qui traitent des miniZ et de leur adaptation au Slot
Non ? un peu tôt ? non ? Auteur Message fred Maitre Jedï du Slot
Genre : Masculin Masculin Inscription : 13/11/2005 Messages : 4.167
Date du message : dimanche 2 novembre 2008 à 11h34
pour une section "Mini-Z adaptées au CR"
@+ Fred
Auteur Message phil Bargeots
Genre : Masculin Masculin Inscription : 14/01/2006 Messages : 357
Date du message : dimanche 2 novembre 2008 à 23h40
MAD-CADDY a écrit :bonsoir, j'ai quelques carro Mini-Z à la maison et j'aimerais les faire rouler, ton astuce est super, juste une question, quelle jantes mets tu a l'arriere (dimensions) pour que ca corresponde a l'echelle de la Mini-Z?
merci.
se sont des jantes et pneus av de porsche 962 brm-slot [centrer][img]http://www1.i-services.net/images/membres/forum/2008-12/img_1229379214_406.jpg[/img][/centrer] Auteur Message MAD-CADDY Jeune Padawan sloteur
Date du message : lundi 3 novembre 2008 à 09h36
Merci bien, donc si je me trompe pas tu as mis des axes de 3 mm et il faut repercer les paliers ou en mettre qui correspondent aux axes (est ce que ca existe des paliers en 3mm pour le support moteur Slot-it?). Auteur Message phil Bargeots
Date du message : lundi 3 novembre 2008 à 22h10
MAD-CADDY a écrit :Merci bien, donc si je me trompe pas tu as mis des axes de 3 mm et il faut repercer les paliers ou en mettre qui correspondent aux axes (est ce que ca existe des paliers en 3mm pour le support moteur Slot-it?).
non ça n'existe pas.il faut repercer le support slot-it.j'utilise des paliers brm-slot en metal ou plastique.
c'est expliqué :ici [centrer][img]http://www1.i-services.net/images/membres/forum/2008-12/img_1229379214_406.jpg[/img][/centrer]
Surveiller
Imprimer
