Moteur HS
Matt
Fabricant
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 09h45
Bonjour ....
Qui peu m'expliquer ce qui se passe réellement dans un moteur quand il rend l'âme ??
Et qu'il dégage cette petite odeur de brulé ....
J'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment ...
SilverSloteur
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 10h19
Je dirais court circuit au niveau du collecteur qui s'encrasse et dont les 3 lamelles restent du coup en contact.
Le court circuit fait chauffer le fil du bobinage qui finit par faire 'fusible' et fond à proximité de sa liaison avec le collecteur.
D'où l'importance ne ne pas 'forcer' un moteur qui perd de la niaque, de vite l'ouvrir pour soigneusement nettoyer le collecteur avant que la surchauffe ne provoque des dégats lourds de conséquences.
ARBALOUTE
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 10h24
pas mieux
si tu aime les arbres pour les proteger mange un castor et si tu aime le castor cuit le a point!
CMR2
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 11h02
Parfois, le moteur n'a rien malgré l'odeur et c'est l'espèce d'anti-parasite soudé dessus qui est HS... Il suffit de le retirer et tout repart ... J'ai eu le cas sur une alpha slot-it qui co-détient toujours le record sur ma piste avec le dit moteur
zined
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 13h33
Citation :
Il y a eu dernièrement des réponses qui, images à l'appui, expliquaient comment effectuer cette manip, mais je ne sais plus où....... Alors si quelqu'un a une meilleure mémoire que moi.....
Ah ben ça y est j'ai retrouvé ce lien que j'avais grâce à toi Matt justement
http://slotboykulture.monforum.com/entretient-dun-moteur-scx-vt826989.html
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Message modifié le mercredi 28 janvier 2009 à 14h27 par zined
Matt
Fabricant
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 14h39
Oui je sais comment le nettoyer mais j'aimerai savoir si il y a d'autre panne , et pourquoi serai t il définitivement mort ...
.....qu'est ce qui ne peu pas etre réparable .....??????
SilverSloteur
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 16h00
Il est réparable : le soucis vient ensuite de refaire le bobinage ou de ressouder correctement ton fil et de rééquilibrer le tout, parce que même un petit Rx fait dans les 16000 tours par minute, ce qui en fait quand même plus de 266 par seconde.
Je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais faut être super équilibré pour y arriver
(et un peu déséquilibré pour essayer )
je dirais que sauf à ce que la cage du moteur soit sévèrement touchée, le reste est réparable, mais va nécessiter du temps, des compétences ou du matériel pas toujours abordable.
Message modifié le mercredi 28 janvier 2009 à 16h01 par SilverSloteur
vincentdu26
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 17h05
si il n'y a pasdecoupure dans le bobinage le probleme peut-être que le vernis qui recouvre le fil constituant lebobinage a brulé ou fondu.avec de l'appareillage trés précis tu pourrai savoir si c'est un bobinage qui c'est cpupé ou l'isolant de celui-ci qui a brulé et perdu ses qualitées isolantes.et pour refaire un bobinnage sur ce type de moteur il faut un telescope pour servir de loupe et des petits doigts de fee pour travailler.
polopo
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 18h06
Peut etre qu'en testant la résistance de la bobine et en comparant avec une bobine neuve on devrait pouvoir savoir si la bobine est HS comme tu le décris. (c'est comme ca qu'on vérifie les bobines des solénoïdes des flippers, mais j'y connais pas grand chose en moteurs!)
vincentdu26
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 18h24
la resistance de ce type de moteur doit être trés faible a mon avis et de plus c'est un peu barbare a prendre car il y aplusieurs bobinages ; 1 pour 2 bagues collectrices donc si 8 bagues sur le collecteur 4 bobinages. et je pense que les multimetres du commerce n'ont pas une precision sufisante pour cet exercice mais je peux me tromper, il faudrait que je verifie et experimente avec un vieux moteur.
coyote33
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 19h13
matt tu connais la combustion spontanée ben c'est ca
coyote33
www.montepala.fr.gd
Matt
Fabricant
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 19h48
Ouai , comme la combustion spontané , tous le monde c'est ce que c'est mais personne n'arrive à l'expliquer ;
C'est pareil pour les moteurs ...
Ah bah il à cramé ......tant pis ...........
NON ! Pas tant pis !!!
coyote33
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 20h01
fais une incantations vaudou autour, ca peux peut-etre le ressucité ..........bon ok cette fois
coyote33
www.montepala.fr.gd
F5JFS
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 20h52
Matt, généralement ( comme "fumée = réaction") si comme tu sens une petite odeur âcre, c'est que le vernis qui entoure le fil émaillé constituant le bobinage du moteur a fondu ! Ce fil émaillé d'origine est isolé à sa surface mais après cette combustion ce n'est plus hélas le cas ! ! !
Comme le précise SilverSloteur soit tu envisages de refaire le bobinage de ton moteur (travail de Titan), soit tu remplaces alors ton moteur
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Matt
Fabricant
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 21h12
Et pourquoi le vernis fondrai t il ??
C'est ça que je comprend pas ...
Avec une utilisation normal , les moteurs crame , quel sont les astuces pour évité cela ......
Le rodage ...ok .... mais ya pas que ça ...
La qualité des moteurs est elle en baisse ... .?
Vous me donner des conséquences de panne mais pas de causes ! Ecrivez ici
Message modifié le mercredi 28 janvier 2009 à 21h13 par Matt
SilverSloteur
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 21h30
La cause c'est le court jus.
Les charbons frottent sur le collecteur et se réduisent en poudre qui petit à petit s'accumule sur le collecteur.
Cette poudre de carbone est conductrice et met donc les lamelles du collecteur en court jus.
Le court jus fait chauffer le fil
la chaleur fait fondre le vernis isolant
Sans vernis le bobinage ne fait plus son effet d'electro aimant car le courant au lieu de tournoyer dans les spires passe en direct et donc le rotor ne tourne plus...
Ben je sais pas quoi dire d'autre
tiens si : mon fils a un coffret de bricolage électrique qui propose de faire un 'moteur' électrique... c'est super intressant, il tourne à 150 rpm et on comprend vachement bien ce qui se passe dans nos tites voitures
F5JFS
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 21h54
Matt a écrit :
Et pourquoi le vernis fondrait t il ?? Vous me donner des conséquences de panne mais pas de causes ! Ecrivez ici
A vos ordres Chef !
Voilà les principales causes possibles:
1/ D'origine le bobinage du moteur était de mauvaise facture. Dans ce cas, le nombre de spires et la longueur de fil émaillé sur chacun des bobinages du rotor du moteur ne sont pas identiques ! Ceci provoque un déséquilibre dans les courants induits entraînant la rotation du moteur et donc à un endroit d'un bobinage une induction plus forte qui endommage alors la surface du fil émaillé ,
2/ A montage du moulin, la surface du fil émaillé a été endommagée,
3/ Une tension d'utilisation excessive a provoqué un échauffement anormal du moteur ou encore le moteur ne pouvait pas dissiper sa chaleur assez vite,
4/ les charbons en contact avec le collecteur du moteur se sont encrassés et le courant l'alimentant n'a pas entièrement servi à constituer la totalité du champ magnétique permettant le rendement optima du moteur. Une partie de courant est alors passée par le bobinage du moteur, qui fait par sa longueur office de résistance (résistivité x longueur du fil), en provoquant ainsi un échauffement excessif du bobinage (principe d'un fusible),
5/ le moteur a été soumis à des contraintes mécaniques trop importantes: frottements sur la ligne de transmission, serrage mécanique de l'axe d'entraînement sur les paliers (ces problèmes sont souvent liés à une mauvaise lubrification) ou encore à un mauvais alignement mécanique des organes en mouvement,... En conséquence, le moteur a chauffé excessivement endommageant ainsi son bobinage !
Au fait Mathieu, c'est quoi ton moulin
Mes sites web:
Matt
Fabricant
Date du message : mercredi 28 janvier 2009 à 23h27
Voilà des réponse qui me plaisent
Recemment un slot it cage orange ...
Merci J.Luc , merci à tous !!
Je vous embète plus avec ça....j'ai ma réponse ......
Message modifié le mercredi 28 janvier 2009 à 23h28 par Matt
fan2flat
Date du message : jeudi 29 janvier 2009 à 11h32
Bonjour, si mon souvenir est bon, il y a eu 2 séries de moteur slot it à cage orange. Il y a eu beaucoup de moteur cramé dans la premiére série (charbons défectueux), la deuxième série est plus fiable. Pour les reconnaitre 1ere série cage brillante, 2e série cage mate + 2 filetages dans la cage pour une fixation par vis.
zined
Date du message : jeudi 29 janvier 2009 à 13h53
Bonjour les copains
Citation :
Pourrais-tu s'il te plaît m'en donner les références.
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Message modifié le jeudi 29 janvier 2009 à 13h54 par zined
