Etant d'un naturel tétu, j'aime bien comprendre .
Suite de mon histoire de moteur.
Comment et quoi changer pour les refaire
Pour rappelle je l'est est tester avec un transfo de marque ideal qui sort du 20 v et 1 a cramer ( en faite ne tourne plus)
J'ai tester avec un transfo afx aurora ( celui dont les cable se fixe sur des vis) la deuxieme voiture et la le moteur tourne vite fort bruyamment, puis ralenti ,ralenti ,ralenti mais tourne toujours mais maintement moins vite.
Du coup je reteste le moteur sois disant hs avec le transfo aurora et la il tourne mais au ralenti genre aussi vite que le deuxieme moteur( lentement donc)
Resultat plus aucuns des deux ne fonctionne avec le transfo ideal et les deux fonctionne lentement avec le transfo aurora.
J'ai beau etre pas douer y as bien uen chose que je sait , c'est que ou ca marche ou ca marche pas surtout en electriciter.
Maintenant avec le idela j'avait une poigner 30 ohm
avec le aurora j'ai une 60 ohm
Est ce que cela a une incidence la poigner ?
et que faire pour c'est deux moteur qui visiblement ne sont pas hs mais on quand meme un probléme, qu'est ce qui l'est empeche de prendre des tour ?
Qu'est ce qui les empeche de tourner vite ?
