moteur d'origine carrera 132
Mercedes
Date du message : dimanche 28 septembre 2025 à 12h40
J'ai 2 voitures carrera 132 (circuit Furore DTM), au début la BMW était la plus rapide et l'Audi avec la meilleur tenue de route.
La BMW est devenue la plus lente, après démontage et inversion des éléments (moteur et décodeur) je peux diagnotisquer que le moteur de la BMW est le problème.
Mais comment retrouver le même moteur ???
Comment Carrera est parvenu à changer les tenues route et les vitesse entre les voitures ???
Fabian
swb
Date du message : lundi 29 septembre 2025 à 18h51
Bonsoir
Pour trouver un moteur pas de problème chez les revendeurs ref: 89200
Par contre vérifie bien que les tresses des voitures soit bien propre car en digital il les faut nickel.
Mercedes
Date du message : lundi 29 septembre 2025 à 19h44
Donc tous les moteurs sont les mêmes ???
C'est le décodeur qui a une programmation différente suivant le modèle de voiture ?
swb
Date du message : mardi 30 septembre 2025 à 06h38
Les moteurs sont les mêmes.
Les décodeurs sont tous identiques pas de programmation différentes ils sont interchangeables entres les voitures comme les moteurs.
Mercedes
Date du message : mardi 30 septembre 2025 à 07h47
Alors les différences de performances étaient dues à un moteur défectueux ?
Ce que je ne comprends pas, la BMW était la plus rapide et maintenant la moins rapide (si je change le moteur évidemment c'est l'autre voiture qui est moins rapide).
Le moteur avait un problème initial ?
Pour la tenue de route je ne comprends pas non plus, ce sont les 2 mêmes châssis, les aimants à la même place les mêmes pneu,..
Et elles n'ont pas la même tenue de route ???
bob_cramer
Date du message : mardi 30 septembre 2025 à 08h16
Ca peut être un encrassement du collecteur qui fait baisser la performance du moteur.
Pour le nettoyer, il y a plusieurs solutions.
La meilleur étant d'utiliser de la bombe "contact" pour les composants électronique. (Marque KF) entres autres.
Un grand coup de bombe en faisant tourner le moteur et ça repart.
après ça, une goute d'huile sur les axes avant et arrière moteur et le tour est joué.
Pour le comportement des autos avec le même châssis, tout vient de la carrosserie et de la répartition de ses masses.
Plus les poids seront en hauteur et plus la voiture aura tendance à passer sur le toit. (comme les vrais)
Dernier détail pour améliorer le comportement de toutes tes voitures.
Quand tu as serré ton châssis sur ta carrosserie, tu desserres toutes les vis de serrage d'un tour ou un tour et demi.
ça créera un flottement carrosserie / châssis qui améliore fondamentalement le comportement des autos.
Bob Cramer (fan de Davic)
Mercedes
Date du message : mercredi 1 octobre 2025 à 14h16
Effectivement après gros nettoyage du moteur, compresseur, WD40 et recompresseur pour sortir le surplus, il tourne comme avant :)
Un grand merci.
Petite correction dans ce que j'ai écrit, l'Audi a des roues de diamètre inférieur et donc roule moins vite mais tient mieux la route.
Fabian
Mercedes
Date du message : mercredi 1 octobre 2025 à 14h17
Je dois prévoir l'achat de nouveau moteur, l'usure est-elle rapide?
Les décodeurs sont parfois défectueux ?
Ils faut prévoir 1 ou 2 de stock ?
Les pneus, ça j'ai compris il s'usent vite
Vil-Brekin
Date du message : mercredi 1 octobre 2025 à 17h14
Hola,
Tu es en digital donc tu peux contrôler la puissance et le freinage de chaque voiture à partir de ta Control Unit ( c'est expliqué dans la notice ).
As tu vérifié que tes autos sont réglées pareils ? C'est peut être une partie du problème.
Mercedes
Date du message : mercredi 1 octobre 2025 à 17h19
ça non plus je ne savais pas, j'étais convaincu que les réglages étaient le même pour toutes les voitures
Jeanluc27
Date du message : jeudi 2 octobre 2025 à 15h20
Un grand merci.
Fabian
Bonjour Fabian.
Le WD40 n'est pas conseillé pour nettoyer un collecteur car c'est un lubrifiant.
Comme indiqué par Bob Cramer, il faut prendre une bombe contact pour nettoyer sans résidu.
Personnellement je ne ferais pas tourner le moteur pendant la manip, le produit étant inflammable.
Bon slot
JL
Message modifié le jeudi 2 octobre 2025 à 15h27 par Jeanluc27
Mercedes
Date du message : jeudi 2 octobre 2025 à 16h34
ça a bien fonctionné avec le WD40 :)
Merci pour les infos
Question moteur et controller, il faut prévoir du stock?
Ce sont des pièces d'usure?
Mercedes
Date du message : jeudi 2 octobre 2025 à 16h41
encore une autre question, les voiture 124 peuvent rouler avec le système 132 (kit de démarrage FURORE DTM)
Si j'ai bien compris la tension n'est pas la même 18V pour 124 et 15V pour 132
il y a d'autres choix de voitures en 124
jowell
Date du message : jeudi 2 octobre 2025 à 17h22
BRM, TTS, Scaleauto...
Mercedes
Date du message : vendredi 3 octobre 2025 à 08h12
oui mais cela implique de changer le controller
jowell
Date du message : vendredi 3 octobre 2025 à 09h52
Non. Elles roulent en analogique sans problème. Pour le digital il faut une puce Carrera c'est tout.
Toutes les marques 32 ou 24 roulent sur Carrera. Je suis en Carrera. En 32, j'ai des Scalextric, Fly, Ninco, Slot.it, NSR, Sideways, Scaleauto, MrSlotcar, Thunderslot, Avant Slot, etc etc.
J'ai aussi 10 Carrera, lourdes et pataudes.
Message modifié le vendredi 3 octobre 2025 à 10h06 par jowell
