Moteur bruyant.
dash
Date du message : dimanche 19 février 2012 à 21h26
petite question:
sur la plupart de mes voitures scalex, le moteur fait un bruit d enfer !!!
j ai graissé les courones / pignons, huilé les axes et tt !! mais c est bien le moteur qui fait un bruit.. (j ai des dodges viper qui reveillent le chat)
peut on y faire quelque chose ??
Message modifié le dimanche 19 février 2012 à 22h46 par Drix
fan2flat
Date du message : dimanche 19 février 2012 à 21h42
Je crois que malheureusement il n'y a pas grand chose a faire hormis un bon rodage mais je ne suis pas sure du tout certain du résultat, il faut passer chez SLOT IT ou NSR pour avoir des voitures silencieuses.
(pauvre chat!! )
Date du message : dimanche 19 février 2012 à 22h42
moteur avant je pense...
essaie d'immobiliser le palier qui tient l'axe moteur (colle, ou mieux, un petit fil de fer...)
Date du message : dimanche 19 février 2012 à 22h48
Je suppose que tu as aussi graisser les 2 paliers moteur.
Pour vérifier si le bruit provient du moteur, tu enlèves l'axe arrière et tu fais tourner. A mon avis aucun bruit.
Remonte la coque, toujours sans l'axe et fais tourner à nouveau. Si toujours aucun bruit c'est que le problème provient de la transmission. S'il y a du bruit c'est un problème de résonance dans la coque.
Si c'est la transmission :
1) il n'y a pas assez de jeu entre le pignon et la couronne, ou
2) la couronne est voilée et il y a du jeu mais pas sur un tour complet, ou
3) l'axe moteur et l'axe arrière ne sont pas sur le même plan (en inline), ou
4) la denture pignon / couronne est mal appariées ou de mauvaise qualité.
en 1 : augmenter le jeu,
en 2 : poubelle ou essayer de la chauffer
en 3 : réaligner
en 4 : mettre des pignons laiton dans un premier temps
En faisant tourner très très lentement après avoir bien dégraisser, tu peux essayer de roder au dentifrice ou mieux de la pâte pour roder les soupapes.
Très lentement parce que ces produits ne restent pas accrocher et sont projetés.
Réponse de Peterdremel entre temps. Il a raison pour ce palier intermédiaire, à fixer impérativement.
Message modifié le dimanche 19 février 2012 à 22h51 par pepe_plus
Pas le moteur, mais la transmission. Pour les transversales, faut bien roder. Pour les moteurs AV, Peter t'as bien aiguillé! On peut aussi isoler la carrosserie du châssis pour éviter la résonance.
