Allez, les électriciens un petit défi ! Comme il n ´y aucune place pratique ou mettre mon compte-tours sur mon nouveau circuit, j'aimerais tirer des fils à partir du compe-tours ninco N-scorer pour mettre ses cellules de détection sur un banc amovible au dessus de la piste ou sous la piste via des petits trous.
Dois-je utiliser les deux cellules du haut en meme temps que celle du bas ? Ou peut-on shunter ces cellules et rallonger les fils des cellules du bas ? j'espère que je suis clair
- Détection
- modifier un compte-tours Ninco N10409 n_scorer
cartist
Genre : Masculin Masculin Inscription : 07/10/2012
Nombres de voitures : 50
Date du message : vendredi 8 novembre 2013 à 19h01
Message modifié le vendredi 8 novembre 2013 à 19h18 par cartist
Gelan
Date du message : vendredi 8 novembre 2013 à 19h33
Oui tu peux faire ce bricolage. Les cellules sont croisées, cela veut dire que si tu fais un portique au dessus de ta piste et les cellules insérer dans la piste, il ne faut pas oublier de les décroiser. Surtout n'inverse pas les fils de diodes (cellules).
Message modifié le vendredi 8 novembre 2013 à 19h49 par Gelan
cartist
Date du message : vendredi 8 novembre 2013 à 19h51
Merci Gelan. Et il faut obligatoirement les 4 diodes avec leurs faisceaux qui se croisent ? La position des diodes doit être en vis à vis très précisément pour fonctionner ?
Gelan
Date du message : vendredi 8 novembre 2013 à 19h55
Citation :La position des diodes doit être en vis à vis très précisément pour fonctionner ?
Oui. Tu n'ais pas obligé de les croiser. Mais tu dois respecter l'émetteur et le récepteur.
cartist
Date du message : vendredi 8 novembre 2013 à 20h15
heureusement que tu me dis qu'il y un émetteur et un récepteur, sinon j'aurais fait une grosse con***ie.
on en apprend tous les jours. un grand merci.
Nombres de voitures : Gard
Date du message : vendredi 8 novembre 2013 à 21h03
cartist a écrit :heureusement que tu me dis qu'il y un émetteur et un récepteur, sinon j'aurais fait une grosse con***ie.
Oui, Gelan a raison il y a un émetteur et un récepteur.
Si tu ne vois pas de faisceau lumineux quand l'appareil est en marche c'est que c'est un faisceau à infrarouge.
Il y a donc 2 leds à infrarouge et 2 photo-transistors sensibles à ce faisceau. Tu ne peux donc pas mettre l'un à la place de l'autre.
Il y a donc probablement les photo-transistors en haut et les leds en bas par simple logique pour qu'ils soient moins influençables par un rayon lumineux parasite.
Par contre ces composants ne sont probablement pas appairés. Ce qui veut dire que tu peux mette en face de n'importe quel photo-transistor l'une des 2 leds puisque ces leds émettent en permanence.
Gelan a encore raison si tu dois dessouder les composants du circuit imprimé pour les déplacer, fais un repère dessus avec un marqueur avant.
Mais je vérifierai quand même si en découpant le boitier comme ci-dessous le gain de place ne serait pas suffisant.
Bien sûr, il faut démonter toute l'électronique avant de découper puis la découpe étant droite il suffit de reboucher avec une simple plaque de plastique de la bonne taille et collée sur une moitié seulement pour pouvoir quand même ouvrir.
Cette solution éviterai bien sûr les problèmes de ré-alignement, rallonge etc...
cartist
Date du message : vendredi 8 novembre 2013 à 21h19
Merci pepeplus. J'ai tout bien compris, par contre c'est dans la hauteur que ça coince pas dans la largeur. Regarde ma nouvelle piste. Je veux le mettre pres de la ligne depart.
cartist
Date du message : samedi 9 novembre 2013 à 08h19
une dernière question: Si je veux remplacer les 4 piles de 1,5 V. et 2500 mAH par un petit transformateur. je dois prendre un transfo de 6V et 1 ampère, c'est ça ? en continu ou en alternatif ?
Gelan
Date du message : samedi 9 novembre 2013 à 08h46
Les piles c'est du courant continu, donc en continu ce serait préférable. 6V c'est bon.
cartist
Date du message : samedi 9 novembre 2013 à 08h49
ok j'attendais une réponse pour faire un test: j'ai branché un transfo en continu noté+5v 1A. et ça marche. je peux le souder ou il faut absolument 6 volts ?
Gelan
Date du message : samedi 9 novembre 2013 à 09h03
5V ça doit être bon, si en plus tu as vérifié ! Alors soudure....
Surtout n'inverse pas la polarité, soude à l'identique de l'essai.
Date du message : samedi 9 novembre 2013 à 11h10
cartist a écrit :et bien ça marche, mais du coup j'ai un doute je viens de lire ça :
http://www.zpag.net/Electroniques/PileSerPara.htmet ils disent que pour des piles en séries on additionne pas l' ampèrage…
je m'étais basé sur ça pour faire le bricolage:
http://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.tuttoslot.it%2Ftecnica%2Falimnscorer.html&act=url
Bien sûr en série on additionne la tension et en parallèle le courant
cartist
Date du message : samedi 9 novembre 2013 à 11h36
l'ampérage , c'est bien la tension ? parce que l'article dit que ça s'additionne pas:
enfin, bref, j'ai regardé sur mon compte-tour et le plus de chaque pile reprend le moins de la suivante, ce qui est en série si je ne me trompe, pour finir avec un + et un - sur le circuit. donc 250 mAh +250 mAh +250 mAh +250 mAh = 1 A ?
Message modifié le samedi 9 novembre 2013 à 11h37 par cartist
Date du message : samedi 9 novembre 2013 à 11h40
cartist a écrit :l'ampérage , c'est bien la tension ?
Gelan
Date du message : samedi 9 novembre 2013 à 11h42
non c'est le contraire.
+ pile 1.5v 250 ma -+ pile 1.5v 250 ma -+ pile 1.5v 250 ma -+ pile 1.5v 250 ma -
= 6v 250 ma
pedro13
Date du message : samedi 9 novembre 2013 à 11h43
Pour moi,il me semble que la tension(le voltage) est differente de l'amperage(intensité). en série les tension s'additionne mais l'intensité reste identique.
HA bin j'ai été trop long a repondre....
Message modifié le samedi 9 novembre 2013 à 11h44 par pedro13
cartist
Date du message : samedi 9 novembre 2013 à 11h45
Bon alors du coup , je risque de griller mon compte-tours avec mon transfo de 5V 1A ?
Aargh,je confond tjrs tension et intensité, mais quel idee d'utiliser deux mots qui ont la meme racine latine pour définir deux unités différentes!!
Message modifié le samedi 9 novembre 2013 à 11h50 par cartist
Gelan
Date du message : samedi 9 novembre 2013 à 11h50
[quote]je risque de griller mon compte-tours avec mon transfo de 5V 1A ?/quote]
Non, c'est bon, 5v c'est ce qu'il faut et 1A... qui peut le plus peut le moins !
cartist
Date du message : samedi 9 novembre 2013 à 11h51
Pffffuuu, tu me rassures Gelan. Merci.
firebird73
Date du message : samedi 4 janvier 2014 à 20h48
Tiens c'est étonnant cette disposition des diodes
non chui c.. en fait c'est logique vu que tout doit être dans le portique
je me retrouve ici car je me demandais si ce compteur apportait un plus par rapport au carrera ? car je me tâte pour acheter ce genre de compteur afin d'en récupérer l'électronique ...
Message modifié le samedi 4 janvier 2014 à 20h56 par firebird73
