bonjour
est ce que quelqu un a deja modifier un portique ds
car apparament les cotees sont souder avec le socle et la partit haute
en faite je voudrait suprimer les montant sur les cotes
merci par avance
- Détection
- modification d un portique ds
lolo77
Date du message : jeudi 4 janvier 2007 à 15h39
le circuit electrique ce n est pas que pour les enfants
Message modifié le dimanche 18 février 2007 à 18h44 par Nico
shenina
Date du message : jeudi 4 janvier 2007 à 17h12
si tu veut supprimer definitivement les montant...tu y va au dremel histoire qu'il te reste le portique en forme de cigars (j'ai dit le protique!!! par le cigar... )
Harley
Date du message : jeudi 4 janvier 2007 à 18h20
moi à ta place je ne m'amuserais pas a ça a moins d'avoir bien identifier tout le mer.....er qui passe dans les montants et que tu possèdes le fer a souder qui va bien et non pas un fer de chaudronnier ou de maréchal ferrand
Jean-Yves Chauvin
Date du message : jeudi 4 janvier 2007 à 19h45
avec Harley
will666
Date du message : jeudi 4 janvier 2007 à 19h51
Vraiment risqué comme opération..........ok également avec Harley, si tu te plante, c'est foutu
Manou
Date du message : jeudi 4 janvier 2007 à 20h50
Il a beau etre 3 fois champion du ??? Mais tout a fait d'accord avec Harley
Manou
Eurock
Date du message : jeudi 4 janvier 2007 à 21h14
Manou a écrit :Il a beau etre 3 fois champion du ??? Mais tout a fait d'accord avec Harley
Dis Ayrton, t'as pas causer trop vite ???
Allez + 1 pour Harley, car un pont DS sans montant, c'est comme une NSR sans moteur !!!
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
lolo77
Date du message : jeudi 4 janvier 2007 à 21h25
merci les gars c est bien ce que je pensais en faite ma femme me la offert pour noel et etant donner que je suis sur une prepa piste en bois j aurai aime l integre dedans mais sans savoir comment , et encore moin le deteriorer alors si vous avez quelque astuce je suis preneur
zen33
Date du message : jeudi 4 janvier 2007 à 23h57
LOLO14 pour le pont DS tu peux le démonter sans problème les deux pattes latérales ne serves que à alimenter les leds du haut
Donc si tu remplace pas 2 fils brancher dans le même sens (les led on un sens) il y a pas de problème
Pour cette opération il te faut un bon fer style JBC ou autre
Bon bricolage
lolo77
Date du message : vendredi 5 janvier 2007 à 12h14
ok merci bien je vais bien regarder tout le tas de bazar qu il y a dedans et voir si je demonte ou pas
ou dans le pire des cas je crois que jai trouve une autre solution
lolo77
Date du message : vendredi 5 janvier 2007 à 14h06
ca y est portique demonter resouder et ca fonctionne
a pu qua l instaler dans le future projet
zen33
Date du message : vendredi 5 janvier 2007 à 14h52
lolo14 a écrit :ca y est portique demonter resouder et ca fonctionne
Et oui tu y es arrivé
Si tu l'installe sur une piste bois pense a faire 1 trou avant la cellule (et 1 après si tu tourne dans les 2 sens) pour que la poussière ne se mette pas sur la cellule
lolo77
Date du message : samedi 6 janvier 2007 à 01h10
ok bien noter pour les trous avant et apres merci pour l info
et en faite c etait pas bien compliquer
Harley
Date du message : mardi 27 février 2007 à 21h22
lolo14 a écrit :ok bien noter pour les trous avant et apres merci pour l info
Dis moi les led dans le DS sont en quel voltage??? et éventuellement quelle puissance???? pour le voltage je dirais 5volts en continu, mais la puissance ???
RodRacing
Date du message : mardi 27 mars 2007 à 22h12
Bonsoir ,
Peut on supprimer le portique DS Racing et integrer les leds directement dans la piste ???
Bataille de Fontenoy Mr de Montesson, commandant la Maison du Roi, 11 mai 1745
Message modifié le mardi 27 mars 2007 à 22h13 par RodRacing
fred
Date du message : mardi 27 mars 2007 à 22h18
Le DS est prévu pour fonctionner aussi avec une détection par coupure, non ? Comme ça plus de pont ...
RodRacing
Date du message : mardi 27 mars 2007 à 22h20
Alors là ça m'interresse , comment fait on sur une piste Carrera ???
Message modifié le mardi 27 mars 2007 à 22h20 par RodRacing
fred
Date du message : mercredi 28 mars 2007 à 13h35
Il me semble que DS fournit un rail de détection par coupure pour chaque marque : rapproche toi de ton vendeur favori pour voir si il y a moyen d'étudier comment c'est monté
Perso, je ne suis pas équipé en DS Racing, mais j'ai adopté la détection par coupure et j'en suis largement satisfait
grumpf
Date du message : mercredi 28 mars 2007 à 18h34
Harley a écrit :Dis moi les led dans le DS sont en quel voltage??? et éventuellement quelle puissance???? pour le voltage je dirais 5volts en continu, mais la puissance ???
les led c'est généralement entre 1,6 et 2V except les led blanches presque 3V.
et il ne faut pas dépacer les 20mA.
Citation :pour ca voir les fourche infrarouge pour remplacer , et inserer dans le rail avec un peu de découpe, il y a plein d'écartement différent dans les fourche suffit de choisir le bonBonsoir ,
