je voudrais modifier mes ninco 55 plus pour avoir 2 valeurs de resistances disponible
Pouvez vous m'indiquer un schema de cablage.
langello
Nombres de voitures : langemania
Date du message : jeudi 8 novembre 2007 à 14h02
langello
Date du message : jeudi 8 novembre 2007 à 14h15
je pense monter une resistance de 5 ohms et un inter entre le fils gachette et le fils d'alim.
avec ce montage je devrai avoir deux valeures dispo: 55 et 30 ohms.
Est-ce exact?
Existe-t-il des modifs meilleures?
langello
Date du message : jeudi 8 novembre 2007 à 15h27
je corrige mes bétises:
il faut monter une resistance de 45 ohms entre la gachette et le fils d'alim pour avoir
25 ohm de resistance equivalente!
cette fois-ci je crois que c'est la bonne.
Speedy
Date du message : jeudi 8 novembre 2007 à 17h31
-->il faut monter une resistance de 45 ohms entre la gachette et le fils d'alim pour avoir
Faux : c'est en parallèle de la résistance et pas de la gachette car sinon tu n'aura plus de frein...
SPEEDY
Just diot eat!!!
langello
Date du message : jeudi 8 novembre 2007 à 21h03
merci speedy,dès demain je fais ma petite commande chez conrad.
je vais essayer d'exploiter ces ninco a fond sans me ruiner,
les parmas ce sera pour l'année prochaine.
F5JFS
Date du message : jeudi 8 novembre 2007 à 22h00
Il faut simplement monté en parallèle à la résistance d'origine de la poignée une seconde résistance de même valeur, on obtient alors une résistance équivalente à 22.5 Ohms.
Pour cela il faut souder une borne de cette résistance additionnelle à une borne de la résistance d'origine et entre les bornes opposées à l'autre extrémité intercaler un interrupteur poussoir.
En fonctionnement, pour la commutation de la valeur résistive de la poignée il suffit de presser alors cet interrupteur miniature pour passer en 22.5 Ohms et de le relâcher (donc de passer en position repos) pour retrouver la valeur originale de 55 Ohms de la poignée !
Bonne bidouille à vous langello et 73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Speedy
Date du message : jeudi 8 novembre 2007 à 22h35
Si tu es un peu électricien moi j'ai fait ca... J'en suis très content car je peu adapter toutes les voitures a ma conduite et pas le sens contraire
SPEEDY
Just diot eat!!!
langello
Date du message : vendredi 9 novembre 2007 à 21h50
j'avais déjà vu ton sujet qui en parlait dans ce forum.
Ton boitier est vraiment super sympa,mais pour mes petites ninco je ne veux pas trop en faire quand meme
Je verrais bien quand je passerai a des parmas
Ce qui compte pour l'instant c'est de rouler,rouler,rouler......apres on verra
Date du message : dimanche 25 novembre 2007 à 16h13
Je voudrais faire la meme chose que Langello à partir, aussi, de Ninco 55 ohms.
Par contre je voudrais 3 niveaux de résistance : 55/40/25 en gros, le 25 servant pour mes vieilles SCX qui veulent du jus.
Quelles valeurs de résistance dois je prendre (et comment vous calculez ça ??)
D'autre part, pourrait on envisager un potentiometre pour remplacer tout ce bazar, et si oui, de quelles valeurs de watts et d'ohms ?
Merci de votre aide.
Date du message : dimanche 25 novembre 2007 à 17h07
Déjà, partir d'une Ninco55 pour faire ce genre de chose est hasardeux.
J'ai tenté la meme expérience à l'époque, qui s'est soldée par une résistance de Ninco directe poubelle.
Le fil résistif ne se soude pas (ou très mal, avec le produit kivabien) et donc tu ne peux rien faire.
Tu remarqueras que les résistances de parma ont un fil résistif serti sur deux bagues, sur lesquelles on peut souder. Mais ce n'est pas le meme truc sur les Ninco...
Quand aux résistances, il suffit de déterminer ta résistance souhaitée, et connaissant la résistance de base, ca te donne la résistance à mettre....
Ex : j'ai une 55 ohm.
Je veux une 25 ohm.
Donc 1/25 - 1/55 = 1/45.8
Donc la valeur approchée donne une résistance de 47 ohm.
On aura alors 1/55 + 1/47 = 1/25.3 ce qui donne une valeur de 25,3 ohm....
Pour sortir une 40 ohm, il faudra cibler une valeur de 150 ohm.
Ensuite, en jouant les astucieux, ces deux valeurs peuvent également de procurer une résistance de 22 ohm...
Ce sont des choses que je fais couramment mais sur des résistances parma....
Mais tout ceci n'est possible que si tu parviens à souder sur le fil résistif de la Ninco....
Bon courage.
