Epaisseur parois carrosserie 3D
Pascal84130
Date du message : vendredi 1 mai 2026 à 18h08
Bonjour à tous,
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà épaissit les parois d'une carrosserie en format .stl ?
J'ai acheté une carrosserie de R12 et les parois de 0.7mm sont vraiment trop fragiles une fois réduite au 1/32.
Je l'ai acheté sur 3DPrintable.shop et ils ne répondent pas à mes messages :-(
Merci d'avance
penn_ar_slot
Date du message : vendredi 1 mai 2026 à 21h51
Bonsoir
C'est beaucoup de boulot mais ça se fait.
Je l'ai fait pour un espace F1 trouvé sur thingiverse. Puis transformé une Stratos pour impression, mais je n'ai pas encore pris le temps de l'imprimer.
Il faut un logiciel qui peut éclater un stl. Sketchup le fait, d'autres plus professionnels doivent aussi le faire.
Quelle est la qualité du stl ?
Message modifié le vendredi 1 mai 2026 à 21h51 par penn_ar_slot
Pascal84130
Date du message : vendredi 1 mai 2026 à 21h56
Bonsoir,
Qu'appelles-tu « qualité » du stl ?
Mis à part le problème d'épaisseur de parois, la carrosserie est très belle.
J'ai fait un test en superposant deux carrosseries dont une réduite de 0,5% en X et Y mais c'est un « bricolage » cela fait apparaître certains défauts dus à ces décalages mais c'est rattrapable je pense.
penn_ar_slot
Date du message : vendredi 1 mai 2026 à 22h37
Quel taille fait le fichier ?
Un gros fichier est plus compliqué à modifier, il faut une grosse machine.
Si le fichier est léger c'est plus facile.
Doubler le fichier est une fausse bonne idée.
Tu fais des impressions résine ? Des modèles qui se coupent vont créer des défauts.
Ce qu'il faut faire, c'est augmenter l'épaisseur en supprimant l'intérieur du modèle existant puis en retraçant après avoir doublé (ou presque) la distance entre la paroi extérieure et celle intérieure.
J'espère m'être bien fait comprendre.
Message modifié le vendredi 1 mai 2026 à 22h38 par penn_ar_slot
PAT28
Date du message : samedi 2 mai 2026 à 08h23
Peut être impression en mode vase dans cura et augmenter l épaisseur de paroi , ça fonctionne pour un objet type vase , à voir pour une carrosserie
FastLM
Date du message : samedi 2 mai 2026 à 09h26
Il faut effectivement convertir le stl pour le retravailler.
J'utilise Fusion 360 qui fait ça très bien. Par contre sur une carrosserie c'est chaud car beaucoup de faces...
Pour l'épaisseur, je fais du 1mm pour des impressions resine.
Pascal84130
Date du message : samedi 2 mai 2026 à 15h07
Bonjour FastLM
Avec quelle fonction de Fusion effectue cette transformation ?
J'ai réussi à importer le .stl de 54Go et effectivement, tu as le temps de boire plusieurs cafés en attendant le traitement !
Par contre, je n'ai pas trouvé la méthode pour épaissir les parois :-(
Si tu peux me guider, çà serait super sympa !
Ma méthode d'impression avec deux objets décalés n'a pas trop mal fonctionnée mais si je pouvais le faire d'une manière plus conventionnelle çà serait mieux !
Pascal84130
Date du message : samedi 2 mai 2026 à 15h11
Le petit bout arrière en 0,3mm
La carrosserie cassée en 0,7mm
La carrosserie entière avec la méthode de superposition.
tieum357
Date du message : samedi 2 mai 2026 à 15h23
ça donne un style le bout arrière translucide pour voir la mécanique :)
Il fait peut-être référence à la première fonction mentionnée ici https://www.autodesk.com/fr/support/technical/arti
54Go, j'espère que tu as du café en stock encore
Pascal84130
Date du message : samedi 2 mai 2026 à 15h26
Ok ! Je n'avais pas mis le nez sur cette fonction, je vais essayer ! Merci
Sinon, oui, j'ai des capsules d'avance (pour le café) ;-))
J'ai un PC Gamer çà va mais il n'est pas tout jeune non plus !
Pascal84130
Date du message : samedi 2 mai 2026 à 15h40
Impossible de sélectionner les surfaces : il doit y avoir trop de facette sur le solide :-((
FastLM
Date du message : dimanche 3 mai 2026 à 07h29
Il faut que le dessin d'origine soit très bon, sans zone vide pour essayer ça par exemple :
https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-add-wall-thickness-to-a-mesh-surface-in-Fusion-360.html
Sinon par l'intérieur de ta pièce tu peux essayer la fonction press pull, c'est plus long mais ça peut fonctionner là encore si ton dessin est bon !
Message modifié le dimanche 3 mai 2026 à 07h30 par FastLM
