Elévation piste au sol
Smarty
Date du message : jeudi 8 janvier 2026 à 13h27
Holà Amis de la slotiserie! Et meilleurs voeux à tous.
Mon dilemme du jour que j'aimerai soumettre aux spécialistes ici présent:
Mon circuit, bien que "permanent" est au sol, posé sur du jonc de mer sur notre mezzanine. Il en est ainsi, je ne peux pas faire autrement. Tout ça fonctionne merveilleusement bien depuis des années, mais j'ai eu la bonne idée de vouloir passer à un système digital qui m'impose d'intégrer sous mes rails des cartes avec composants electroniques d'une épaisseur de 16mm.
D'ou mon problème:
Quelle serait la façon la plus simple, pour quelqu'un bricoleur mais pas menuisier non plus ( môa ), de surélever les parties au sol de ma piste sans l'élargir ?
Piste que vous devriez découvrir ci-dessous si je parviens mieux à me débrouiller pour intégrer une image sur un post qu'un avatar sur un profil
Brifou
Date du message : jeudi 8 janvier 2026 à 14h23
Pas cher, un plateau en bois, sur mesures
posé sur des tréteaux,
C'est tout simple
Mon circuit
Rangé des voitures
Smarty
Date du message : jeudi 8 janvier 2026 à 14h31
Merci Brifou,
Mais je ne peux pas élever le circuit du sol de plus de 2cm. Pour le coup les tréteaux.. J'avais bien pensé au panneau de bois dans lequel je creuserai les empreintes des cartes electroniques, mais si je pouvais trouver une solution un peu plus light, quelque chose de plus léger à mettre en oeuvre...
Brifou
Date du message : jeudi 8 janvier 2026 à 14h42
Peu-être des plaques de polystirène,
chez casto,
A voir épaisseur, ou en mettre plusieurs
Mais je vois pas pourquoi, le lever de seulement 2 cm ??
Mon circuit
Rangé des voitures
Smarty
Date du message : jeudi 8 janvier 2026 à 17h00
Je dois mettre des cartes electroniques qui ont des composants sous les rails ou se trouvent les aiguillages et les zones de chrono. Ces cartes + composants ont une épaisseur de 16mm. Du coup, si je les mets sous mes rails, ils faut que je les surélève de 16mm minimum sinon tout repose sur les composants electroniques et en plus ce sera bancal (donc rien de bien).
Et d'un autre côté je ne peux pas monter la partie du circuit au sol à une hauteur supérieure de 2 ou 3 cm pour une question d'encombrement vertical et latéral. Du coup ma marge de manoeuvre se situe entre 16 et 30 mm.
J'aimerai donc bien trouver une solution moins lourde que de devoir faire un panneau en mdf de 3m de coté qui ne sera pas facile à installer vu l'accessibilité du circuit.
Mon circuit repose actuellement, pour les tronçons en hauteur, d'un support en bois cartonné de 5mm d'épaisseur que je compte évider à l'emplacement des composants electroniques pour les aiguillages qui s'y trouveront, mais il faut que je trouve une bonne solution pas trop lourde pour la partie reposant sur le sol.
Je retiens toutefois la solution du polystyrène à laquelle je n'avais pas pensé C'est qd même moins lourd que le mdf. Reste à voir l'aspect esthétique qui risque de ne pas plaire à Mme...
DART1973
Date du message : jeudi 8 janvier 2026 à 17h39
Voir les tapis en mousse pour la gym/yoga ou le camping
l' épaisseur doit tourner autour du cm et c'est facile a couper
Date du message : jeudi 8 janvier 2026 à 20h22
Sur ton plan il n'y a que les 2 aiguilles des stands et celle de la courbe en bas qui sont au sol et posent problème.
Pourquoi ne pas mettre les cartes à l'extérieur des rails pour ces 3 là avec un stand dessus pour les cacher ?
Smarty
Date du message : vendredi 9 janvier 2026 à 07h47
Il y a aussi l'aiguillage en sortie de partie neige qui est au sol (l'ascension commence à l'entrée du 180° à gauche juste après)
Je veux tout mettre sous les rails car il y a beaucoup (trop) de passage à cet endroit là avec les risques que ça incombe. De plus, le circuit étant au sol, le ramassage pour le bout de ligne droite des stands se fait en enjambant le tracé. Donc moins il y a d'obstacles, moins il y a de risques
Dart, je note aussi les tapis de sol, je n'y avais pas pensé non plus ????
Ju_bil
Date du message : vendredi 9 janvier 2026 à 10h19
Pour bien faire ; et léger, je dirai des cadre treillis en tasseau de sapin avec plateau léger en isorele ou en contre plaqué mais pas épais.
Si tu as besoin ça peut être en plusieurs pièces bien sûr. C'est assez vite fait, simple léger, et si jamais tu veux relever la piste un jour il sera assez simple de la poser sur table, tréteaux, ou des pieds bricolés en tasseaux eux aussi.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Smarty
Date du message : vendredi 9 janvier 2026 à 13h26
Suite à vos idées et en grattant un peu, j'ai trouvé des plaque de mousse en 20x30 et 40x30 ep.2cm destinée aux modélistes : facile à tailler, les côtes vont bien... je vais essayer avec ca.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé du résultat. Merci
Date du message : vendredi 9 janvier 2026 à 14h12
Tu peux aussi déplacer les cartes concernées sous les parties surélevées ainsi pas d'obstacles.
Il existe des plaques en mousse de polyuréthane assez grandes pour isolation par le sol.
C'est donc nettement plus rigide que du polystyrène, on doit pouvoir marcher dessus.
Smarty
Date du message : samedi 10 janvier 2026 à 12h39
Pépé,
L'idée est de garder le concept modulaire, qui est pour moi l'avantage ( le seul?) des pistes plastique.
Du coup, je tiens à garder chaque élément démontable indépendamment et le déport des composants électroniques ne match pas avec ce concept. Mais merci pour l'idée.
Pour les plaques de mousse, je vais deja essayer ce que j'ai commandé. Et l'idée n'est pas de marcher sur le circuit, quand même
