Bonjour.
Je viens de rejoindre le forum et j'espère être dans le bon fil.
Je viens d'acheter un 1er circuit Team City d'occasion à ma petite fille de 6 ans. Aux premiers tests, tout fonctionnait impeccable (sauf un rail de croisement qui courcicuitait les 2 rails ce qui fait que chaque poignée commandait les deux rails en même temps ... je l'ai viré et tout est rentré dans l'ordre).
Par contre, après quelques utilisations (1 ou 2 heures au total), une des deux voitures manque cruellement de puissance quand l'autre continue de fonctionner impeccable.
J'ai changé la voiture de piste et donc de manette, et la panne demeure ...
J'ai nettoyer les tresses de contact, enlever la poussière qui s'était entortillé sur l'essieu arrière près de l'engrenage ... mais rien n'y fait et quand au mieux elle avance à allure modérée, elle n'arrive pas à passer le looping.
J'imagine que pour les passionnés qui lisent ceci, c'est un sujet bien connu et j'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance et passez de bonnes fêtes.
- Voitures
- Perte de puissance sur une voiture 1/43ème
Date du message : lundi 29 décembre 2025 à 16h54
speedy
Piste : Bois
Date du message : mercredi 31 décembre 2025 à 07h51
C'est plus une .... Cochonerie asiatique... qu'un circuit de slot
C'est a cause de ce type de produit que de nombreux gamins n'ont pas accroché à notre passion
Ca marche 2 à 4 h puis .... HS
Déjà , il marche pas a pile. C'est un bon début
Désolé d'être un peu rude
Pour commencer un carrera go aurait été bien mieux
Si les tresses , le nettoyage ne donne rien , il y a des chances pour que cela soit un pb de transmission ou de moteur...
Bon courage pour trouver une voiture supplémentaire
Sébastien
Message modifié le mercredi 31 décembre 2025 à 07h53 par speedy
Jchri
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : dép67
Date du message : mercredi 31 décembre 2025 à 14h35
Salut nessos, tu n'es pas dans le bon fil, mais c'est pas grave ????. Tu va trouver peut a petit. Concernant ton problème de voiture, j'imagine que l'autre voiture fonctionne bien sur les deux pistes, ce qui sous entend comme tu l'as prévu que le problème vient bien de la voiture elle même. Donc vérifie tout les contacts électrique : tresse a fil, fil a moteur... Puis Test le moteur seul en branchant directement si tu peut les bornes moteur a la piste. Tu verras si cela vient de là... Bonne suite
