Bonjour les amis
Je galère avec ce pignon plastique sur moteur slot it,hyper bruyant, j ai mis une couronne plastique, graisse à la parma, ca ne change rien.
C est une 499P de TA71
Photos :
Slotpat
- Questions
- Problème sur pignon bruyant
Date du message : dimanche 7 décembre 2025 à 14h40
Ric
Date du message : dimanche 7 décembre 2025 à 16h51
Salut à toi
Je pense que les dents de ta couronne s'enfoncent de trop dans le pignon.
Pour ma part je glisse une feuille de papier à cigarette pliée en deux entre la couronne et le pignon.
Puis je serre le support moteur.
De plus tu devrais essayer d'enfoncer d'environ 1mm ton pignon.
La couronne ne doit pas dépasser sur pignon et vice versa.
Date du message : dimanche 7 décembre 2025 à 18h30
Bonsoir Ric
OK Merci je vais tenter ça ,car je ne voyais pas de solution.
Slotpat
Nombres de voitures : Gard
Date du message : dimanche 7 décembre 2025 à 20h58
Si la transmission est bruyante, 3 raisons.
- Comme dit Ric, pas assez de jeu entre pignon/couronne
- Pignon fendu entre 2 dents
- Pignon ou couronne mal taillé ou mal moulé.
Brifou
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 300
Date du message : lundi 8 décembre 2025 à 07h20
+ 1, Pépé
Peu-être un long rodage de la transmission, avec de la pâte Arma,
ou produit similaire, entre pignon/couronne,
Rangé des voitures
J89
Date du message : lundi 8 décembre 2025 à 08h10
Roder a faible courant avec de la pâte dentifrice.
C'est légerement abrasif.
Pat16
Genre : Masculin Masculin Inscription : 10/01/2010
Piste : dbr9
Nombres de voitures : 15ans
Date du message : lundi 8 décembre 2025 à 08h33
Le pignon et la couronne sont elle compatible ensemble.
Et sinon un peu de jeux entre les deux (avance un peu le pignon).
Pat
Date du message : lundi 8 décembre 2025 à 10h00
Inverser la couronne ?
speedy
Piste : Bois
Date du message : lundi 8 décembre 2025 à 12h45
Si c'est une couronne scaleauto elle peut être voilé. Du coup si tu es un peu serré entre pignon et couronne ca fait du bruit a partir d'une certaine vitesse
A part changer la couronne si elle est voilée je ne vois pas autre chose.
Perso je n'utilise jamais la même matière entre le pignon et la couronne comme cela il y en a toujours un des 2 qui se rode sur l'autre
Sébastien
Date du message : lundi 8 décembre 2025 à 14h12
Bonjour les amis
Tout essayé,changé le pignon,la couronne ,plastique contre plastique,intercalé une feuille entre pignon et couronne,en dégageant une vis du moteur ,graissage;
Bref toujours une crécelle,ras le bol .
Je vais tout sortir et mettre un ensemble scaleauto,doux à l'oreille.
Faut encore en trouver ,plus en stock.
En plus celle que j 'avais en réserve impossible de dévisser les roues,les clés n'accrochent pas l'écrou,quand ça veut pas ...
Slotpat
speedy
Piste : Bois
Date du message : lundi 8 décembre 2025 à 15h07
Sans carro elle fait aussi du bruit?
Sébastien
J89
Date du message : lundi 8 décembre 2025 à 15h32
Sur une 512 Fly j'ai monté une couronne alu avec un pignon laiton...Erreur!
Que c'est bruyant !!
Essaye donc une autre courinne que tu ré utiliseras ensuite.
